Страница 59 из 81 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #871
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Есть ли растяжки на удочке?
    Я вот тоже сколько не смотрел,не видел растяжек на удочках у рыбаков.
  2. #872
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А если 1000 Вт, то это не для балконной, конечно.
    Это всё понятно (по крайней мере мне)
    Если помехи есть про 1000, то никуда они не исчезнут и при 100. Всё дело будет в чувствительности того "утюга" который отзовётся на эту помеху. Пишу про помехи от "балконной" антенны только по единственной причине - нет идеальных антенн! ну, а суррогатных то тем более. .
  3. #873
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У рыбаков другие заботы.
    Ставил антенну-удочку высотой 8,5 метра. Гнется, как и положено. Но параметры настройки, особенно если настройка узкополосная, на ветру "гуляют". В SSB заметно. Потом добавил две растяжки из толстой лески в середину антенны, всё стало гораздо устойчивее.
    Не совсем понятно про 'нет идеальных антенн". Идеальных нет, а вот настройки антенн могут быть идеальные. Тем более - у балконных антенн.
  4. #874
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    В классической GP сопротивление зависит от угла от вертикала до противовеса, поэтому и гуляет настройка. У менч другой случай ...
    И вид модуляции тут не причем. И не забывайте это не УКВ
  5. #875
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    У меня при ветре антенна немного "дышит", появилось после добавления свободновисящего куска провода, который немного болтает ветром вместе с концом удилища. Изменения КСВ после тюнера мизерны, но они есть и они виднЫ на панораме анализатора. "Бонусом" такого удлинения полотна антенны появилась более выраженная ближняя зона, отлично отвечают даже на "голые" 20 Вт трансивера в диапазонах 40 и 30м., на двадцатке почти не бываю, а на ВЧ, "интуитивно", стало даже хуже. Все же нужно избавиться от спиральной намотки провода на удилище.
  6. #876
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Игорь, а если в этом месте пару пластиковых стяжек, или изоленты (синей!!, если временно), пусть "болтается" вместе с удилищем.
  7. #877
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Не совсем понял про стяжки и синюю изоленту))) Если про сделать грузик-отвес, то смысла нет, он только увеличит парусность.
  8. #878
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Моё предложение скрепить провод и удилище - пусть болтаются вместе. Не надо бы, что бы провод удалялся от опоры. окружающая среда меняет же параметры. Или я не всё понял?
  9. #879
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Или я не всё понял?
    Общая длина провода около 7.8 м, из них от точки запитки навиты на удилище 5.2м, остальные два в лишним метра от конца удилища свободно висит вниз и соответственно болтаются ветром.
  10. #880
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Пока погода неустойчивая, снова экспериментирую с малогабаритной балконной антенной, намотанной спиралью. Добавил к левому лучу вертикальную часть, в виде спирали. Длина намотки 1 метр, плюс "хвост" для настройки 1.20 м. NanoVNA показал три четких минимума КСВ, в диапазонах 7 МГц, 14 МГц, 21 МГц. Причем, регулировка "хвоста" правого луча влияет, в основном, на 14 МГц. А регулировка "хвоста" левого луча, влияет на настройку в диапазонах 7 МГц и 21 МГц, и почти не влияет на 14 МГц. Слышу хорошо. Проверил TX CW, на 7, 14, 21 МГц, видят не очень сильно.
ID:	337347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337349   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #881
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    RA9CHZ, а эти децибелы как переводятся в RST - для наглядности?
  12. #882
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    а давай сработаем?
    FT8, CW SSB BPSK, все что угодно
    давай
    для вашего удобства я даже FT-8 убогое могу высунуть где угодно
  13. #883
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Красота
  14. #884
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Если ориентироваться на стандарты IARU, то 1 ед. шкалы S- метра = 6дБ. Или в микровольтах по этой таблице.
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    а давай сработаем?
    давай
    Олег, приветствую! FT8 не интересно, на эту антенну меня почти на всех континентах видят. А вот CW можно попробовать на 20 м. Сегодня уже поздно, да и мокрый снег у нас идет. Готов пробовать в выходные в дневное время. Пишите в личку, когда будете свободны. Снег налип на антенну, минимумы КСВ убежали вниз по частоте.
  15. #885
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а если этот хвост вертикально расположить ?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
