Я вот тоже сколько не смотрел,не видел растяжек на удочках у рыбаков.
Это всё понятно (по крайней мере мне)
Если помехи есть про 1000, то никуда они не исчезнут и при 100. Всё дело будет в чувствительности того "утюга" который отзовётся на эту помеху. Пишу про помехи от "балконной" антенны только по единственной причине - нет идеальных антенн! ну, а суррогатных то тем более. .
У рыбаков другие заботы.
Ставил антенну-удочку высотой 8,5 метра. Гнется, как и положено. Но параметры настройки, особенно если настройка узкополосная, на ветру "гуляют". В SSB заметно. Потом добавил две растяжки из толстой лески в середину антенны, всё стало гораздо устойчивее.
Не совсем понятно про 'нет идеальных антенн". Идеальных нет, а вот настройки антенн могут быть идеальные. Тем более - у балконных антенн.
В классической GP сопротивление зависит от угла от вертикала до противовеса, поэтому и гуляет настройка. У менч другой случай ...
И вид модуляции тут не причем. И не забывайте это не УКВ
У меня при ветре антенна немного "дышит", появилось после добавления свободновисящего куска провода, который немного болтает ветром вместе с концом удилища. Изменения КСВ после тюнера мизерны, но они есть и они виднЫ на панораме анализатора. "Бонусом" такого удлинения полотна антенны появилась более выраженная ближняя зона, отлично отвечают даже на "голые" 20 Вт трансивера в диапазонах 40 и 30м., на двадцатке почти не бываю, а на ВЧ, "интуитивно", стало даже хуже. Все же нужно избавиться от спиральной намотки провода на удилище.
Всех приветствую! Пока погода неустойчивая, снова экспериментирую с малогабаритной балконной антенной, намотанной спиралью. Добавил к левому лучу вертикальную часть, в виде спирали. Длина намотки 1 метр, плюс "хвост" для настройки 1.20 м. NanoVNA показал три четких минимума КСВ, в диапазонах 7 МГц, 14 МГц, 21 МГц. Причем, регулировка "хвоста" правого луча влияет, в основном, на 14 МГц. А регулировка "хвоста" левого луча, влияет на настройку в диапазонах 7 МГц и 21 МГц, и почти не влияет на 14 МГц. Слышу хорошо. Проверил TX CW, на 7, 14, 21 МГц, видят не очень сильно.
RA9CHZ, а эти децибелы как переводятся в RST - для наглядности?
а давай сработаем?
FT8, CW SSB BPSK, все что угодно
давай
для вашего удобства я даже FT-8 убогое могу высунуть где угодно
Если ориентироваться на стандарты IARU, то 1 ед. шкалы S- метра = 6дБ. Или в микровольтах по этой таблице.
Олег, приветствую! FT8 не интересно, на эту антенну меня почти на всех континентах видят. А вот CW можно попробовать на 20 м. Сегодня уже поздно, да и мокрый снег у нас идет. Готов пробовать в выходные в дневное время. Пишите в личку, когда будете свободны. Снег налип на антенну, минимумы КСВ убежали вниз по частоте.
