Как Вы его чувствуете?
RA3DQP, я из за этих «полей» давно уж в эфире ни работаю, только слушаю....диабет ни позволяет, нарушен обмен веществ . Ант. на приём 2по5м с симм. фидером.
Виктор, ну, Вы постарше меня... От диабета и давления "колёса" ем. Здорово помогает отдых на море, тропическом. Про "поля" знаю не понаслышке - много лет занимался передатчиками от 1 до 90 кВт, диапазон от 1,5 до 60 МГц, антеннами ПРЦ и ПдРЦ. Служил срочную 2 года на системе С-25 старшим антенным электромехаником.
Развёрнутый колебательный контур, у которого основным излучающим элементом является открытая в пространстве ёмкость. Она же ЕН-антенна, она же баночная, она же Изотрон, она же... Я делал из двух решёток-полок от старых холодильников на диапазоны 20 и 40 метров поочерёдно. По хорошему, такие антенны надо выносить метра на 2...3 от дома, но тогда проблематична их "балконность".
Не спорю, тут надо исходить из возможностей установки.
В мою раннюю компьютерную эпоху (о как!) я старался копировать чужие конструкции. Потом появилась MMANA и приборы для антенных измерений и некоторое понимание как нужно делать исходя из реалий. Модели и эксперименты продолжаю, чужой опыт ценю.
Есть такое. А ещё сталкивался с мнением, мол, антенна нужна ТОЛЬКО полноразмерная, а все укороченные есть недоантенны и делать их ниже своего достоинства.
Про полноразмерные антенны полностью согласен. А вот про то, что зазорно делать антенны меньших размеров (укороченные, другие компромиссные и пр.) - ни капли сожаления, что работаю на такую - поставлен в такие условия и пытаюсь хоть как-то появиться в эфире. У каждого свои возможности.
Использую в качестве балконной антенны диполь - под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости два промышленных вертикала перенастраиваемых перемычкой с удлинительными катушками.
10, 12, 15, 20, 40 м. Вынос от железобетонной стены всего на метр. Пока ничего лучше не придумал.
