,, разбить" изоляторами
Заменил три месяца назад тюнер и решил не собирать самостоятельно, времени жалко.
Приобрёл "там" Palstar BT1500A с честным симметричным выходом.
Вложение 341728
Работаю из дома только в FT-8 от 40 до 10 м. Отвечают нормально, все экспедиции отрабатываю.
До замены антенны (диполь 7х7 вдоль стены) всё руки не доходят..
Просто нужно облагородить внешний вид и заменить полёвку (полотно и линия) на более толстый провод.
Помех нет, ферритов нет. В среднем 300-350 Вт достаточно.
Вложение 341729
Нашел я все таки контакт с арматурой дома, в виде нагеля крепления стеклопакета))). При помощи полоски медной фольги вывел контакт к подоконнику, а дальше куском провода (сантиметров 30) соединил с корпусом тюнера. Точки минимума КСВ сместились, но не критично, тюнер вытягивает единицу на всех диапазонах, по диапазонам - 80 и 40 антенна короткая (1.8к и 775 Ом активного и положительная составляющая реактивности), чисто активное сопротивление только в диапазоне 30м - 155 Ом и КСВ 3.1 , выше по диапазонам антенна длинновата , активное сопротивление 30-90 Ом и емкостная составляющая реактивности. По эффективности работы ( в сравнении с отдельными противовесами по 2м, а также использования в качестве противовеса отливов лоджии)прием и передача стали ощутимо лучше, при этом уровень шума/помех особо не изменился, на Вч диапазонах вроде даже получше стало.
Ну и самое главное, помех на телеки/утюги и прочую бытовуху в квартире/доме пока не обнаружено))))
Немного не в тему - а на полную мощность используете УМ (т.е. 1 кВт)? Почему интересуюсь: сейчас работаю на УМ ГУ-74 с П-контуром на выходе. У антенны КСВ достаточно большой (UW4HW), но П-контур без проблем справляется. Но думаю в дальнейшем переходить на транзисторный УМ. Понятно что нужно согласующее устройство. Вот интересно, как эта система - УМ на транзисторах - СУ - антенна с высоким КСВ работает.
Алексей, не использую. Достаточно в FT-8 и 300 Вт за глаза. Система работать будет, если тюнер поможет )). Большинство современных усилителей на транзисторах имеют достаточно хорошие защиты. Не спасают эти защиты только от форс-мажорных ситуаций с антенной. Тут любой усилитель может полететь. Параметры на входах такие:
Вложение 345010
Не все так просто. Возьмите гвоздь. Реально. Возьмите катушку с конденсатором и согласуйте его на любом диапазоне до КСВ около 1. Это не проблема. А вот теперь подключите к этому согласованному гвоздю УМ 1 кВт и включите на всю мощность... Думаю, результат будет плачевный.
Я о чем - если тюнер позволяет не просто согласовать антенну, но потом еще в эту антенну закачать 1 кВт и работать в эфире, то это явно не гвоздь.
И кстати КСВ и КПД антенны - вещи не связанные.
Оно даже не спорное,а абсолютно не грамотное.Если в железяке не укладывается пол-волны,то токи в ней будут мизерные,а если электрическая длина гораздо меньше,то можно ими просто пренебречь.А вот если эти оттяжки имеют гальванический контакт к примеру с балконом,арматурой здания и т.п. штуками,тогда там не 1.5.м,А могут быть и десятки и сотни и с-но будет влияние.
Всех приветствую! Не смог поднять на мачту полноразмерный inverted V на 20 м, балкон и козырёк заледенели после дождя со снегом. В качестве эксперимента растянул лучи inverted внутри балкона. Чуть подстроил, проверил в эфире. CW слышат почти до 4000 км. Попробую поработать в тесте Ham Spirit Contest с этой антенной. КСВ в начале диапазона 2.2, но тюнер хорошо настраивает антенну. Одно плечо отметил цветом, чтобы было понятно, как я его растянул.
Как и у спиральной антенны, у этой антенны получилось два явных минимума КСВ, на 14 МГц и на 18 МГц. Солнышко выглянуло, теперь лучше видно, как я изогнул лучи inverted.
Сегодня добавил на концы лучей inverted V индуктивности, а после них небольшие "хвосты" для настройки. Сейчас антенна работает без тюнера на 14 Мгц, и с тюнером на более высокочастотных диапазонах. КСВ на 14 МГц, по краям диапазона равен 1.5, в середине диапазона 1.05. Всё портят сосульки с козырька. С них капает на антенну, и там намерзает лёд. Приходится сбивать. После добавления индуктивностей, образовалось три минимума КСВ, 9.5 МГц, 14 МГц, 18 МГц. Но я обращал внимание только на настройку 14 МГц.
