Да, потери ... В данном случяе нагрев ... Что и наблюдается на разных частотах у красного и синего сердечников.
А вот этот
Вложение 335113 Вложение 335119
ХОЛОДНЫЙ
А вот этот
ХОЛОДНЫЙ
Если бы я знал ...
От сюда ...
Вложение 335120 Вложение 335121
Если 1:9 то см. #826
А если 1:4 (родной LDG)
Вложение 335122 Вложение 335123
Можно купить готовый, но цена кусается ...
Вложение 335124 Вложение 335125
Я уже устал экспериментировать (читай покупать феритовые кольца) ...
Читаю читаю, смотрю смотрю, и всё равно не понимаю, чего вы хотите добиться этими кольцами и этими трансформаторами. Судя по комментариям, лучше всего получается нагрев колец. Что меня ни разу не удивляет.
Есть такая книга
Вложение 335127
в ней такая глава
Вложение 335128
и такой раздел
Вложение 335129
... читайте
Вы мешаете божий дар с яичницей, и полученную смесь, с непредсказуемым реактивным сопротивлением пытаетесь трансформировать 1:4 с 50 омным фидером. Удача возможна, но маловероятна.
Вложение 335134 :um:
У Ротхаммеля всё правильно написано, разжёвано и картинка нарисована. Для того, чтобы работало по Ротхаммелю, антенна, с двухпроводной линией, с вполне четкими геометрическими размерами, на вполне определённой частоте, должна иметь на конце этой двухпроводной линии реактивное сопротивление РОВНО 200 Ом. И только в этом случае балун этот согласует её на 50 ом несимметричного фидера. Не 100, не 300 ом, не 1 килоом, а чётко, ровно 200 ом. В любом другомм случае ваш трансформатор превратится в реактивный дроссель, и будет просто нагреваться и лопаться.
Вообще-то любая сопля, на какой-то частоте, будет иметь сопротивление 200 ом, и трансформатор её согласует. Вопрос в том, нужна ли вам эта частота.
Олег, прежде чем писать "умные" слова, почитайте о чем идет речь с #805.
