Да давно уже почитываю тут всю вашу дичь, надоело. Отписываюсь от комментов.
Заканчивается марафон WRTC, длился месяц, моя "балконная" меня не подвела. Балконная в кавычках - потому что у меня лоджия. Нет слова АНТЕННА, потому что антенной работает провод - полёвка, из окна и на тополь (тополь не ракета). Чего она со мной достигла видно по LOGу WRTC. Картинку я показываю, она собрана из двух Print Screen (за раз не вошла) Мои результаты внизу таблицы. Для города и плотной застройки, это больше чем хорошо! . Замечу только: между кабелем и полёвкой НЕТ НИКАКИХ СУ. Фото стыка кабеля и провода стыдно показывать (хотя любопытно)
Вложение 335139
Моя настольная. Первая с 1968 года. Много правильных мыслей.
R9LV, это здорово, но хорошо бы про антенну, а потом уж результаты.
Схема, фото и т.д.
Вложение 335141
Так если удочка карбоновая, то может там и не нужен внутри ПЭВ ?
Не пробовали без него анализатором посмотреть и сравнить ?
Но если сверху покрытие, то контакта не будет, пока не протереть шкуркой до чёрной пыли. Ну и это тогда каждое колено... Тогда да.... проще провод...
Активного сопротивления разрезной диполь или GP не имеют. Оно бесконечное. Обрыв. Активным сопротивлением обладают петлевые, рамочные антенны, и антенны с разного рода Гамма согласователем. Но на резонансе переменного высокочастотного тока это активное сопротивление никакого значения не имеет. Читайте Ротхаммеля.
Всё есть и не раз, и даже тут в этой теме, если правильно помню то года три прошло. Кто забывчив напоминаю про провод на тополе (тополь не ракета) Какая может быть схема, нет СУ . Всё подробно, там в начале. Извиняйте.
То что приложено мелким шрифтом (из банка что ли?) . Читайте сами, меня это не касается. Дипломы уже получены, отдельно по диапазонам, отдельно по видам излучений (без FT8 и др .. .... ). Вероятно вы не в курсе что за марафон прошёл. Но я уже извинил.
Антенны без результатов не бывает, это ЕДИНСТВЕННЫЙ показатель, что провод работает антенной. И так, в этой теме только за 2022-й год я насчитал 15 своих сообщений наиболее интересными (вам), я считаю посты №№ 244, 263, 266, 306 (с фото) да и другие тоже .
Везде стремлюсь высказать главное: антенну делают не что бы сделать, а что бы работать с (на) ней.
Ну и последнее: показал результаты в ответ на вашу картинку с "диванным специалистом", не все тут такие получается. Можно пи..... , и мешки таскать, одно другому не мешает.
Сложно дается чтение русского по белому?
Повторю: А куда же при этом девается активная составляющая импеданса?
Просто прочитайте. http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
Дедушка Р от такого в гробу перевернется.
Отвечать мне не трудитесь.
Да нафига мне бисер то так долго метать, не собираюсь. Дельта моя с двухпроводной линией имеет активное сопротивление несколько ом, на УКВ Даймонд двухдиапазонный коллинеарный трёхэлементный, никакого активного сопротивления не имеет, и всё прекрасно работает, Дельта на 28-24-21-18-14-18-7-5,3-3,7-3,8 мгц с согласующим, Даймонд на 144-430 без оного, там и так всё внутри настроено, хоть сейчас выходи в эфир и продемонстрирую на любом диапазоне и без всякого Ротхаммеля. И никакой ММАНы мне никогда не надо было по жизни, КСВ-метра достаточно.
нет Олег, я считаю что это GP, не знаю какой, писал раньше что , провод почти вертикально. Кабель подключён без СУ, антенна получилась низкоомной (волновое). У LW R (Z) всё таки поболее и СУ надо бы поставить, а с ним (с ними) всё становиться много хуже. Во сколько "лямбда" я попал не знаю, я даже не знаю длину провода. Повторять не буду, всё уже написано раньше.
На 80 метров можно настроить, но наводки переключают каналы телевизора (расстояние около 2-х метров, от антенны, не от кабеля), 160, не пробовал, да и там делать не чего. Как то так.
Главное что трансивер согласовывается, КСВ низкий и всё работает. А там так "хоть горшком назови, только в печку не ставь."
