коллега , а вот ОТКУДА такая мысль ?
Анатолий!
Не обращайте внимание!
Ваша лаб работа и опыт бесценны будут для тех, у кого нет возможности "кинуть веревку с балкона даже вдоль стены"!
К сожалению - всё больше ё-тых соседей, всяких прочих неприятных моментов и уже сов7 скоро большинство наших коллег будет вынужденно работать на похожие антенны.
По поводу 30м - у вас сильное рассогласование похоже.
Запорный дроссель необходим не только у антенны, но и у TRX.
Наводки на комп - часто виновата не антенна и рассогласование, а дешевое комповое железо.
В low cost в последние 10 лет модно не ставить, ни положенные фильтры, ни нормальные конденсаторы, слепили кое-как и привет.
У меня был похожий эффект на 160м, пока была длинная антенна для ДВ диапазона, которая с тюнером использовалась для КВ - приходилось выдергивать клавиатуру, весьма не дешевую причем, и работать он-скрин клавиатурой или онлайн клавиатурой и мышкой одной...
В ФТ8 вполне прокатывало.
Да, есть такой эффект... Многие УКВ антенны, а уж тем более более сиби при наличии тюнера вполне работают на 12-10м без проблем.
У меня неплохо работала Й-ант на 145 МГц по первому скачку. как то перепутал кабели и долго недоумевал по рапортам.. Ну, это пока крыша была...
Но по первому скачку на нее вполне отвечали.
На 12м.
Анатолий!
Пишите для нас!
Мы читаем про ваши эксперименты и считаем их полезными!
Вы провели вполне бесценные опыты, которые не смог провести я сам, а они полезны многим!
Не обращайте внимания на "морзе головного мозга" и "кантездинг" с "завышенным чсв и синдромом первой категории"!
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
Всё украдено ДО нас!
В былые годы у меня тут был один сосед, 6-7 км по прямой- на 10м работал на эквивалент. 60 Вт.
Ну, было слышно. Балла 4.
Участвовал в наших местных NET - а никакие другие ант не были для него возможны в тот момент.
Ну и выше ссылка на "всеволновую антенну"
По такой же схеме построена Cushcraft BB7V/BB6V, Comet CHA-250 и многое другое.
Но у них заоблачная цена, а принцип тот же самый...
Еще известна "Antenna Rybakov" - я так понимаю по фамилии автора, который использовал нечто похожее еще в конце 80-х.
Капризы прохождения, не более.
И Первый скачёк.
Вот я сегодня такой рапорт увидел:
Rx at Tue, 25 Oct 2022 06:53:27 GMT
From R2AWL by OH8JGQ Loc KP22UF
Frequency: 14.076.157 MHz (20m), FT8, +12dB
Distance: 995 km bearing 322°
Using: WSJT-X v2.3.0
Но это же от всех такое и не всегда...
2ALL
Еще на лежащем ноне радиосканере было несколько весьма продуктивных тем по поводу "Простая балконная антенна"
Но там 11м, либо укв.
Но зато вполне обкатанный и годный опыт...
Вопрос лишь когда прекратят его ддосить и всё станет вновь доступно.
Зачем так сложно для эквивалента? Это антенна и есть практически полноразмерная, просто с большими потерями в полотне. В РГД нагрузочный резистор выполняли в виде двухпроводной линии с переменным расстоянием между проводниками из нихрома. В моём понимании эквивалент - это безындуктивный резистор малых размеров.
У FT4 "пробиваемость" ниже CW, у FT8 пробиваемость на уровне CW. Эффект того, что в FT8/FT4 "можно работать на эквивалент" достигается большим количеством станций, работающим в достаточно узком участке. Если бы все эти станции работали также в CW и только Call/599 - результаты были бы сопоставимы с работой FT8.
Не согласен.
Для работы CW нужно учить морзянку. Это хлопотно и лень.
Или иметь приличный уровень сигнала для декодирования компом. Сразу, минус 90% корреспондентов.
Слушал работу FT8 с минимальным уровнем. Нет... я бы не принял CW. Буквально... на "уровне глюка".
А комп идеально расшифровывал.
Всё-таки она работает! Сегодня пару часов поработал в Ham Spirit Contest SSB. Работал на поиск, выбирал самые громкие станции. Отвечали почти все с первого вызова. География, - от Санкт-Петербурга до Красноярска, хорошо отвечал Краснодарский край. Провел 50 QSO, для ровного счета. Можно было бы ещё поработать, если бы не насморк. Работал мощностью 100 Вт, всё на тот-же укороченный inverted V, навитый спиралью. На улице мороз, -24, поэтому фото сделал через стекло балконной двери.
Кто использует в качестве балконной, 5,6 метровую телескопическую антенну (палку, кнут, радиогенератор...:D BD7IBI )? Как она выдерживает ледяной дождь и сильный ветер при горизонтальной установке? У меня 2,7 телескоп от ГДР-овской переносной КВ рации, со свободно болтающимся 7 метровым куском ПЭЛ-0,5. С оттяжкой посередине. Пока выдерживает. Думаю 5,6 метровую заказать.
Тоже смотрю на нее, но пришел к выводу - сильно "сопливая" она будет, удочка надежней и дешевле, недавнее обледенение моя выдержала без проблем, корка льда была более 5 мм, только прогнулась заметно.
Нашел в закромах катушку от старого тюнера, пару переменников, на куске гетинакса собрал тюнер на тему Z или Freе-match, согласует мою удочку от 40 до 15 м, настройка в диапазонах 40 и 30м очень острая, надо ставить верньеры или конденсаторы расстягивающие, но зато су и доп.фильтр в одном флаконе))), 140 Вт держит дез проблем. Антенна подключена к катушке связи.
Вложение 331826
Потери? конечно они есть, как же без них - но честно говоря наплевать...даже на 20 вт в диапазоне 30м отвечают очень хорошо.
Помех на утюги-сковородки не обнаружено)))
Вложение 331825
Постоянно ниже по частоте "висит" широкополосная помеха, часто вплотную в 10.136, сегодня утром закрыла частоту ФТ-8 полностью, потом "ушла" вниз, у всех так или это у меня типа местная?
Вложение 331827
Таких тем существует много и не только на этом форуме. Стоит приводить ссылки.
CONGRATS! GDX! :s6:
Было бы не плохо схему тюнера. Даже фото со схемы на бумажке.
В FT8 до рапорта -14 - слышно на слух. от -14 до -26 - уже нет. А декод - есть.
так что -14 дБ это один балл.
И то, слышно в абсолютной тишине, когда одна станция в полосе.
Так что никакой CW и рядом не стоял с банальными достижениями FT8.
Связи с рапортами -25/-25 и -26/-25 в оба конца у меня случалось и не раз.
Такое просто невозможно в CW.
Если, конечно не считать CW QRSS-10, скажем. ))
Но там порой невозможно управится с ЩСО за 5-10 минут.
В стационаре - никак. Сломает.
Перед ухудшением погодных условий - только убирать. Если вообще на постоянку ставить - то это достаточно толстостенная труба дюралевая.
Выдерживает. Складывал только при сбросе снега/льда с крыши, чтобы не обломали. Даже при сильных порывах ветра никаких сомнений не было. Она лёгкая - около 250 гр. и утоньшается к вершине (3 мм верхняя секция). При ветрах основание, на котором она стоит, имеет форму дюралевой коробки, которая немного "играет" при сильных порывах. Поэтому получается, что основание антенны не заделано намертво, а амортизируется при деформации коробки.
У меня сейчас такая. Была 3,6 м в составе MFJ-1625. Заменил на 5,6 м. На ALI есть также узел под две такие "палки", питание под винты, пластик с заделанными гайками М10. Т.е. можно сразу диполь построить.
Кому действительно нужно, тот находит. Первая ссылка в гугле http://www.cqham.ru/forum/showthread...E-%E5%F1%F2%FC
С этим еще проще: https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FR...RImatcheng.htm
http://www.cqham.ru/zmatch1.htm
Подключение реальной нагрузки к катушке связи - КПД (по напряжению) получился в два раза выше, в сравнении с подключением нагрузки к отводу основной катушки. Настройка очень острая, что создает некоторые неудобства.
Про наличии помехи в диапазоне 30м так ни кто не ответил....:confused:
