Не помогло, все в защелках и кольцах.
В 2010-м довелось мне 9 месяцев работать в Питере на раскопках на Охте. И ИИМК снимал моей команде квартиру на Большой Пороховской, на 3-м этаже 5-ти этажного дома, вокруг двор из таких же 5-ти этажек, на крышу выхода нет. А трансивер есть, и антенна есть COMET CHF-10. Это автомобильная укороченная катушкой антенна, на катушке переключатели ручные, работает на 10-ти диапазонах, 3,5 / 3,8 / 7 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24 / 28-29 / 50 МГц. Опора - трехмагнитная площадка MFJ.
Ну что - выхода не было. Прилеплял её к перилам на балконе, и вертикально и горизонтально. Работа конечно была отвратительная. Прохождение или отражение от прохождения, от окружающих домов, то возникало, то пропадало, хаотично, никакой стабильности, но всё-таки можно было связываться. Работал от 14 мгц и выше. Несколько сот связей провёл. Но в городе, на третьем этаже, это, конечно, не антенна. Разведчик бы с такой антенной ничего толкового в центр не передал бы. Не знаю, кому такой опыт мой может пригодиться, тут и так всё ясно.
Вложение 332825
Я просто о том, что если уж судьба поставила в такое безвыходное положение, то чем громоздить на балконе всякую фигню, согласователи - да купите вы такое, оно мобильное и в походе пригодится. А на балконе будет работать не хуже всего что вы тут понавыдумывали с согласователями. Кстати согласователь CHF-10 не нужен, там верхним тонким коленом подстраивается очень быстро и просто на любой диапазон. КСВ зависит только от качества земли. Балконные перила вполне годные. Бочку из под солярки использовал в поле. Три металлических рулетки.
Вложение 332826
Вообще-то, такую антенну можно быстро смастырить самому. Купить стеклопластиковую удочку, метров 6, пропустить внутри неё провод, высунуть с балкона как угодно, хоть под углом хоть горизонтально, и работать с автотюнером типа Z-100. Я так тоже работал, только без удочки, а просто полёвку метров 15 развешивал по деревьям и такой же противовес куда придётся. Но тут шаманить надо с противовесом. Но если в городе из окна провод закинуть некуда - то только удочка.
Защёлка и мне не помогла.
Это уже вторая мышь.
Первая, в прямом смысле - "мышь белая" (С) /Sven/, издохла по причине появления каких-то глюков в её микросхеме: что-то там внутри неё периодически имитировало нажатие правой кнопки, и на мониторе постоянно выскакивали эти контекстные менюшки, хотя сама правая кнопка - физически не нажималась. Разумеется, что эти глюки с имитацией - никаким боком к "КВ излучению".
От CW обе мыши намертво зависали, приходилось вынимать-вставлять USB разъём.
Так вот, той белой хвостатой потребовалось 4 витка на этом же кольце, новой - хватило двух.
Я к тому, что попробуйте просто сменить "хвостатую".
"Я к тому, что попробуйте просто сменить "хвостатую"."
Менял, в молодости помогала металлическая нижняя крышка клавиатуры и беспроводная мышь.
Год работаю на двупроводную линию. От контактов до антенны(диполь 7,5+7,5) всего 2,5 метра.
Помех нет. Ферритов нет. Заземления нет. Между собой все железки отдельными проводами не соединены. Клавиатура проводная. Рабочая мощность 250 Вт, больше 500 не пробовал, нет необходимости.
В ходе экспериментов остановился на таком варианте - тюнер MFJ-998 и корректный переход на двупроводную линию:
Вложение 332880
В планах изготовление своего тюнера, примерно об этом Игорь R2HD тут описал.
Там в основу положено "Универсальное антенное согласующее устройство" EW1MM, журнал Радиолюбитель 8/94 г.
Все детали на соответствующую мощность собраны уже.
Достаточно неплохо отработал MFJ-993B на мощности до 250 ВТ. Но, наличие ферритов при больших реактивностях, даёт нагрев трансформаторов.
Сама антенна тоже в планах будет модернизирована - с П-274 на П-268. Вариантов по иной конфигурации в антенном хозяйстве у меня просто не существует.
В идеале, я бы приобрёл бы тюнер Palstar BT1500A , но цена в России его завышена уж слишком. Можно поискать древние Viking Matchbox и более современные Annecke, но жалко ломать музейные экземпляры, вводя в них автоматику, приводы, реле, прочее..
