Это тянет на Нобелевку.
Может они и правы, но всё понимается в сравнении. Например: звонок по сотовому даёт поток излучения на небольшой участок мозга в 10 миллионов раз больше, чем излучение полученное телом оператора от антенны киловаттного передатчика, работающего на частоте 3,5 МГц (применили формулу из школьного учебника и сравнили делением). Это уже где то обсуждалось. Боятся больше нужно частоты, а не мощности (мощность влияет просто в разы, а частота в ЧЕТВЁРТОЙ степени! Как то так. Успехов!
Информация взята из статьи Гончаренко. Если не верите этим цифрам, попробуйте проверить практически. Удачи! Оставим споры теоретикам. Сегодня, 2 часа потратил на то, чтобы получить приемлимый КСВ на 14 МГц и на 10 МГц. На этих диапазонах антенна работает без тюнера. Остальные ВЧ диапазоны вытягивает автоматический тюнер. На 21 МГц минимальный КСВ=1.4, на 28 МГц, минимальный КСВ=2.
Была как то проверка, ради интереса включали всякие передатчики (имеющиеся в данный момент), до 70 мгц, и 100 ватт. На всякие "веревки" и другие нагрузки в цехе и на улице. Все усилия приблизиться к допустимым сан нормам (даже для жилых помещений), оказались напрасными.
Индикаторы сан службы ни по каким показателям к ним не приблизились.
Зависит от того, для чего это надо.
Для радиолюбителя, достаточно наших инструкций. В них (по крайней мере советских) все уже учтено. Хотя тогда просто ссылались на СНИП.
Сейчас сами знаете где искать.
Например тут:
https://ekosf.ru/normativnye-dokumen...2-2-4-1191-03/ https://docs.cntd.ru/document/1200001537
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные правила и нормы - docs.cntd.ru
Кроме этого их еще есть масса, но это не все хотят "курить".
Всех приветствую! Сегодня провёл эксперимент. Преобразовал inverted V_20, намотанный спиралью в П-образную антенну. Двухметровые трубы со спиралями установил вертикально по краям балкона. Соединил их с балуном отрезками проводов длиной по 1.5 м. И получил антенну на 40 м... Даже без настройки, минимум КСВ был в районе 7 МГц. Дополнительными отрезками проводов (хвостами), подстроил антенну точнее на диапазон 40 м. Проверил мощностью 50 Вт в CW. Получил только один спот. В FT8 спотов больше. Европу вижу, а меня там не видно. Возможно, прохождение такое. Вечером ещё раз проверю.
Нечто похожее https://www.qrz.ru/schemes/contribut...s/ur5wca.shtml
Да, я видел информацию по этой антенне. Даже когда-то пробовал её делать. Сегодня у меня была цель, - освободить мачту от КВ антенны, чтобы поднять на ней УКВ антенну к тесту "УКВ CW Марафон". Хотел оставить спиральную КВ антенну только для приёма. А то, что она хорошо настроилась на 40 м, я сам не ожидал. Но из-за малых размеров нормально работать с ней невозможно, даже в FT8. Пока дождик помешал дальнейшей настройке. Хочу заставить её работать на 20 м.
Внутри балкона сомнительное это занятие, выносить антенну нужно за пределы и чем дальше точка максимального тока от дома - тем лучше. Это по науке, а по факту тоже пока работаю на забалконную удочку, с 10 мая на сегодняшний день проведено более 2000 qso в бесовской моде, в основном на поиск, все континенты(кроме Антарктиды), мощность обычно 100-120 Вт, но и на 25 Вт "голого" SDR тоже не плохо отвечают. Количество стран не скажу, просто не разобрался еще как это автоматом вывести их из лога UR5EQF, а вручную считать просто лениво, DX-сы тоже есть))) При 200 Вт помех на утюги не замечено, уровень шума по приему в основном 4-6 балов, редко бывает меньше, чаще выше. Какие то направления лучше, какие то хуже, тем не менее этот суррогат позволяет присутствовать в эфире.
В логе EQF для просмотра статистики нужно нажать ALT+M. И там уже выбрать название диплома из списка. И все будет наглядно. Извиняюсь за ОФФ
внизу таблицы есть галочка "искать во всех логах" или "только текущий лог"- в этом случае- поиск только в том логе который был открыт. Проверьте.
Период времени,почему то указывается только для диплома DXCC.
Вложение 329188
