Может балкон застеклить сначала? Мочить не будет. Возможно свежие мысли придут по обустройству антенн.
Ну так восстановить дельту надо. Сами не можете, попросите интернетчиков, у них доступ найдётся:)
Если я за 45 лет жизни в этом доме не застеклил балкон, значит была причина. А причина, это антенное хозяйство. Сначала висели КВ антенны, дельта 80 и диполь 20, нужен был подход и крепление антенн. Затем, на крыше была установлена мачта с квадратами на 10 м, далее с антенной F9FT на 144 МГц. Сельсины работали плохо, поэтому смотрел на крышу через перископ... Ну и наконец в 2016 году вернулся в УКВ, поставил на балконе телескопическую мачту. До нее, просто крепил антенны к перилам. Да и не нужно мне остекление, люблю свежий воздух.
Если бы это случилось лет 10 назад, так бы и сделал. А на седьмом десятке не хочется портить здоровье, которого и так мало, на убеждение вредных бабушек и дедушек. Во власти которых допуск на крышу.
Настроил я антенну, пока черновой вариант. Дожди не дают работать. Завтра закреплю трапы, и продолжу. А пока, вот что получилось на 40 м. На диапазоне 20 м, всё осталось нормально, как и было. Завтра смещу выше по частоте, чтобы минимум был на 7.050 МГц.
Немного поработал на 40 м FT8, дал пару раз CQ CW. Пока плохо слышат. А в телеграфе вообще только 2 спота.
За вечер и утро на 40 м. Чтобы слышали, в CW приходится работать мощностью 80 Вт, в FT8, - 70 Вт. Сегодня погода хорошая, продолжу настройку антенны. Это уже не inverted V, а спиральная антенна типа W. :)
Вчера воплотил мысли в железо, пришлось чуть повозиться в удлиняющей катушкой к противовесам. Получилось 9 витков, временно намотал таким же проводом как и полотно антенны, прямо на комеле удилища, расстоянием между витками вогнал "систему" в нужный участок диапазона. Полоса по КСВ2 осталась почти без изменений, причина пока не понятна, катушку надо бы потом намотать моножилой потолще, да и провод из МГШВ, пусть даже и толстого, как то не по феншую, тем не менее все это как то работает. Субъективно, судя по вечерней работе в эфире, в сравнении, стало заметно лучше, остальное покажет время. Картинка с анализатора после запорного дросселя, извиняюсь за качество, снимал телефоном))
Вложение 324671
Приветствую коллеги, с января работаю вот на такой рамке :)
Периметр 4.8 метра, медная трубка 15мм в ПВХ изоляции. Перекрывает 40-17 метров, а с доп. кондесатором и 80м
Балкона нет, рамка просто стоит у окна в квартире на 3-м этаже четырехэтажного дома. КПЕ на удивление свободно держит 50 Ватт, а на 20-17м и полные 100.
Пока в активе около 500 ЩСО. Чуть более сотни в ТЛГ, пару десятков в ТЛФ, остальное в цифре.
До этого на рамках никогда не работал, вариант вынужденный, но вроде как имеет право на жизнь.
Вложение 324828
Вложение 324829
Подключил только статоры, два пока запараллелил, поскольку несколько ошибся с емкостью конденсатора на 80м. Общая емкость КПЕ при таком раскладе получилась 190 пФ
Голубой конденсатор на восьмидесятку 200 пФ.
Вместо галетника, изначально поставил тумблер советский на шесть ампер, но из него пошел дым и поплавился корпус :) Пришлось ставить керамику.
Вчера заменил кронштейн крепления удочки к стене лоджии на новый кронштейн из нержавейки, старый был из чернухи, хотя и покрашенной, за 10 лет приобрел непрезентабельный вид. Крепление к стене на два анкера с резьбой М10, электрического контакта с арматурой дома вроде нет, по факту неизвестно, емкостная есть точно. За счет меньшего диаметра трубы появилась возможность изолировать крепление противовесов от кронштейна.
По показаниям антенного анализатора, после ЗД, варианты:
1. Противовесы изолированы от трубы кронштейна - требуется относительно варианта 2. бОльшая индуктивность удлиняющей катушки к противовесам и активное сопротивление(при нулевой реактивности)на нужной частоте получается около 37 Ом.
2. Противовесы соединены с трубой кронштейна - соответственно индуктивность, относительно варианта 1., требуется меньше и активное сопротивление около 52 Ом (при нулевой реактивности).
Понимаю, что при такой укороченной физически антенне входного сопротивления 50 Ом быть не может в принципе, а значит имеются повышенные потери, отсюда наверное и широкополосность, все же интересуют мнения на каком варианте остановится? все же склоняюсь в варианту 1.
Напомню, антенна представляет собой 5.3м медной моножилы в изоляции, намотанной с шагом на стеклопластиковом удилище длиной 4.3м и два противовеса по 2м из алюминиевой трубки диаметров 8мм, расположенных в одну линию от точки питания перпендикулярно оси удилища. Все это закреплено на стене лоджии на уровне 8 этажа МКД, точка питания и противовесы 35 см от стены.
Проверить наличие/отсутствие электрического контакта элементов антенны с арматурой дома легко сделать, но нужно быть очень внимательным и осторожным. Арматура ж/б панелей дома сварена между собой и заземлена. Измерьте напряжение фаза-ноль в домашней сети, между фазой и арматурой, между фазой и кронштейном антенны, сравните. ОСТОРОЖНО измерьте сопротивление ноль сети - арматура, ноль сети - кронштейн, арматура - кронштейн и сделайте выводы. Здесь надо знать где в розетке фаза, где ноль. Не уверены в действиях, нет приборов - не делайте!
