примите мои соболезнования
Можно сразу делать без испытаний и провод снаружи.Вложение 323779
Погода хорошая, ветра почти нет. Попробовал сегодня добавить к inverted V на 20 м, дополнительные лучи через трапы на 14.050 МГц. Долго мучился с настройкой и расположением лучей для 40 м диапазона. Места мало, приходится располагать их под углами. Правый луч короче на 1.5 метра, он уместился нормально. А вот с левым пришлось поэкспериментировать. На графике видно, что получилось. Да и то, при расположении 1.5 метра провода прямо на полу балкона. Чтобы ветром не гоняло его по полу, провел его внутри полипропиленовой трубы. Это пока временный вариант. Есть еще возможность поднять верхушку inverted V ещё на 1 метр вверх. Опускал, чтобы удобней было работать с трапами. После включения трапов, на диапазоне 20 м ничего не изменилось. А 40 м вечером проверю в работе. Сил поднять мачту на рабочую высоту сегодня уже не осталось, завтра подниму.
Хотелось бы узнать у практиков, можно ли последовательно с трапами применить удлиняющие катушки? Если да, то на каком расстоянии от трапов их включать? Хочу попробовать уменьшить длину лучей для 40 м диапазона. Вот такие катушки применяются в антенне D2040.
Проверил антенну на 40 м в FT8, видят меня далеко, но отвечают не все. Работал мощностью 50 Вт. При повышении мощности до 80 Вт в режиме CW, на экране монитора появляется едва заметные помехи от передачи. Возможно, это из-за смещения точки питания антенны, и близости к трансиверу. От рабочего места до ближайшей точки антенны, всего 3 метра. В следующий раз попробую включить между балуном и кабелем запорный дроссель. Размеры антенны записал, чтобы не мучиться при новой установке. Сегодня сниму inverted V_20_40, и займусь экспериментами с заземленным GP. В Мемориале Победа-77 выполнил условия всех дипломов. Половина связей CW. Антенна работает.
Полотно антенны выделил цветом.
Для GP пока не готовы материалы для согласующего устройства. Да и погода испортилась, сильный ветер с юго-востока, и дождь начинается. Чтобы быть в эфире, снова установил invertev V_20, со спиралями навитыми на удилищах. Изменил число витков, их теперь по 154 на каждом луче. Проверил в FT8, слышат далеко, а отвечает только Европа. Я тоже вижу всех хорошо, при каждом декоде по 30-40 станций. Мощность 50 Вт.
Нашел в интернете книгу Игоря Григорова (VA3ZNW) "Укороченные спиральные антенны" (2016 г). Автор описывает практические наработки по изготовлению и настройке спиральных антенн КВ диапазонов. Нашёл и для себя интересную информацию. Например, раньше смещал резонансную частоту антенны с помощью "хвостов", - отрезков провода после спирали. Но оказывается есть способ интересней, - путём изменения шага спирали в конце или в начале намотки. И то, что у слишком коротких антенн, вместо ферритовых колец на кабеле в точке питания, лучше применять бухту кабеля, диаметром 20 см. Скачать книгу можно тут:http://antentop.org/library/files/HELICAL_ANTENNAS.pdf
Книгу прочитал, попробую намотать спираль на двухметровых полипропиленовых трубах, армированных стекловолокном. Для защиты от ультрафиолета, надену на них термоусадочные трубки. Сейчас спираль намотана на удилищах, у которых диаметр намотки изменяется от 40 до 70 мм, это затрудняет расчёты.
Может Вам что то подобное построить,тоже в некотором роде спиральная..Вложение 324012
Юрий, спиральные антенны меня интересуют в том плане, что занимают меньше места и не привлекают внимания со стороны прохожих. Поэтому и пытаюсь улучшить параметры моей укороченной антенны. А для качественной работы в эфире, конечно надо что-то серьёзней ставить. Попробую я этим летом вертикалы, сравню их с inverted V.
Если для вертикала использовать укороченные противовесы с удлиняющими катушками, есть ли разница в направлении намотки катушек разных противовесов?
До идеала далеко ,но работает...
Вложение 324210Вложение 324211
Спиральный диполь, реально работает на диапазонах 10 м, 15 м, 17 м. КСВ с антенным тюнером MFJ 941 E на этих диапазонах не больше 1.
