Нет.
Село Кончезеро - куча пятиэтажек.
С балконами.
Статья "Всеволновая антенна SAP57" в QRZ.ru
По поводу согласования балконных антенн автотюнером трансивера.
Мое мнение - относится к этому надо с осторожностью, т.к. может быть выход из-стоя элементов автотюнера, работающих в критических режимах.
Когда-то у меня стоял на крыше GP конструктивно на 15м. Но строился автотюнером TS-570 на 17, 12, 10 и 6м.
Как-то работало. Все отвечали, кого слышал.
Но через годик пришлось менять в автотюнере соединительные кабели-перемычки (там их 2шт, конструктивно так).
Х.з. почему там поотгорали жилки в местах заделки этих кабелечков в разъемчики.
Поэтому сейчас не поленился к балконке сделал 4-х диапазонное согласующее прям возле полотна. Схему я в этой ветке публиковал.
КСВ от трансивера не более 2 на бэндах 15-12-10-6м
Да простят меня ребята, те кто уже это видел. Сравниваю два излучателя по параметрам частота, мощность, расстояние.
результат тут
Вложение 319778
Можно сравнить и 30 МГц с сотовым, получим ответ в ОДНУ МИЛЛИОННУЮ долю. Мизер. Не звоните по сотовому!
Я рад за вас! У меня и лампочки светодиодные, на которые все жалуются, абсолютно не гадят. Даже в ёлочной гирлянде. Но обходить сотню квартир, где всё это гадит - бесперспективное занятие.
Стараюсь по сотовому разговоры, длиннее "алё, идите на", вести в наушниках или через громкую.
Расчёты ваши оспаривать не буду, почитайте тут 1.5. хотя бы
Красивот ушли от ответа))
В общем: работайте, братья! Подходящей для вас мощностью; с балконных, автомобильных, гужевых, оленьих, собачьих и прочих замечательных антенн - для собственного удовольствия и радости ваших корреспондентов! :)
.... Если изменить направление намотки - изменятся режимы настройки диапазонов (как воспримет тюнер?) ...
Оказывается, моя антенна вполне нормально работает и на 144 МГц. КСВ в пределах 1.5 от 144 МГц до 145.7 МГц. Внутри-городские связи проводить можно. Кроме того, слышу в авиа диапазоне самолеты на подходе к Кольцово ( 100 км). Думаю, что цифровыми видами можно работать и дальше. Проверю в Дне активности на УКВ.
