Да с приходом всеобщей цифровизации люди деградируют ускоренными темпами. Начинают с вышек постепенно вернутся к каменным топорам, обрастут шерстью.
ОФФ\ Надеюсь, не эту... :D
https://pikabu.ru/story/vyishka_soto...blasti_7236257
https://www.youtube.com/watch?v=Jyk5sO5X5dE
80-ка сегодня вечером на балконную антенну)))
Вложение 320691
Всех приветствую! Продолжаю эксперименты со спиральным inverted V на 20 м. Развернул лучи параллельно балкону. На 20 м диапазоне слышит вся Европа, а на 40 м мала антенна. Пытался сегодня удлинять лучи до 3 метров, но не смог добиться минимального КСВ, и 50 Ом в точке питания антенны. Придется только наблюдать на этом диапазоне.
На диапазонах выше 20 м, трансивер работает с автоматическим тюнером. Моя цель не "просто работать в эфире", а что-то пробовать, экспериментировать. Позывной у меня с 1978 года, а связей в журналах бумажных и электронном, чуть больше 15000. Никогда не ставил своей целью "просто работать в эфире". Большую часть своей радиолюбительской жизни, что-то творил. Повторял трансиверные приставки, трансиверы. Испытывал их в эфире. Разбирал, делал новые. И только с 2011 года стал использовать импортную технику. Впрочем как и многие радиолюбителя. Конкурировать с фирменной аппаратурой стало сложно. У каждого свои цели в радиолюбительстве. На данном этапе, меня интересуют малогабаритные, балконные антенны, так как выход на крышу закрыт. А с недавнего времени и балконная мачта под запретом, как "незаконно установленная". Даже пришлось продать УКВ антенны и усилители мощности 144 и 430 МГц. Так что пытаюсь выжать всё, из того, что доступно. И не только FT8 меня интересует, хочу вернуться в юность, снова поработать CW. Глаза сильно болят от компьютера, боюсь ослепнуть на старости лет.
Не надо, если это вызывает трудности.
Потери от "плохого" КСВ зависят от потерь в линии.
Скажем - от паспортного затухания в коаксиальном кабеле.
Вот из DL2KQ:
При КСВ=2
- при затухании в линии 0.1 dB КПД будет 97%
- при зутухании в линии 2 dB КПД будет 63%.
Как то вот так.
А вообще иметь книги от DL2KQ ну совсем не вредно.
Делал вот такую однодиапазонную антенну на 20 м.
Может, кому-то пригодится идея))
Вложение 320851
На рисунке изображена идеализированная антенна, с размерами, полученными в MMANA. Импеданс близок к активным 50 Омам.
Когда натянул все провода, согласования с кабелем не получилось - оно и понятно, провода в изоляции, соответственно коэффициент укорочения точно неизвестен, плюс влияние металлических конструкций балконов.
Поэтому катушку 8,3 мкГн выкинул, а в точке запитки померил с помощью Nano VNA входное сопротивление, и чтобы согласовать с коаксиальным кабелем рассчитал и поставил LC цепочку. Катушку подключил последовательно к оплетке кабеля (она как бы удлинняла короткий противовес), конденсатор подключался между излучающим проводом и противовесом, центральная жила - к излучающему проводу.
Антенна заработала, максимум диаграммы был в сторону штатов, было с ними несколько десятков связей. Высота подвеса для двадцатки оказалась удачная - около 10 м, полволны (четвертый этаж) лепестки диаграммы прижатые к земле, минимум излучения в зенит.
Основное полотно делал из одной жилы полевика. В плане "привлекательности" для соседей ни в какое сравнение с удилищем сравнимой длины, конечно не идёт)) Практически незаметно.
Короткий противовес - из самого толстого медного провода, какой был.
Принципиально не хотел, чтобы противовесом была арматура дома/балкона, поэтому такое решение.
Противовес, как видно, относительно симметричный, поэтому надеялся, что помех не сильно будет собирать.
Но, уровень помех был довольно велик - около 5 баллов. От шума дома никуда не деться, если связался с балконной антенной.
Здравствуйте, я решил строить рамочную КВ антенну по схеме SM0VPO и возник такой вопрос, может ли пробой конденсатора навредить трансиверу при передаче? Спасибо.
При пробое резко увеличится КСВ и ДОЛЖНА отработать система ALC, снизив при этом мощность. Пробой от чего? От большой мощности? Не, не советую. Для балконной антенны не советую.
Исключить риск пробоя можно либо применив заведомо исправный КПЕ, либо не завышать мощность, либо применить конструкцию балконной антенны без КПЕ. Но и в этих случаях нет гарантии, что не будет броска КСВ. Обрыв, замыкание, забыл соединить разъём, не тот диапазон, ... Не надо всего бояться, система ALC своё дело знает!
