Всех приветствую! Из-за осенних ветров, не стал устанавливать на зиму УКВ антенны. Inverted V 20_40, тоже снял. Мачту законсервировал. Чтобы полотно антенны Inverted V не валялось в кладовке, намотал его на пластиковые удилища, с шагом 20 мм. Хотел получить приёмную антенну на зиму, но оказалось, что антенна неплохо работает и на передачу (FT8) в диапазонах от 14 МГц и выше. Минимальный КСВ = 1.4, и Ra=53 Ом получились на частоте 14,789 МГц. Будет потеплей, настрою получше. А пока, с автоматическим тюнером, антенна строится на всех ВЧ диапазонах.
