23.12.2021, 09:03 #181Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Всех приветствую! Из-за осенних ветров, не стал устанавливать на зиму УКВ антенны. Inverted V 20_40, тоже снял. Мачту законсервировал. Чтобы полотно антенны Inverted V не валялось в кладовке, намотал его на пластиковые удилища, с шагом 20 мм. Хотел получить приёмную антенну на зиму, но оказалось, что антенна неплохо работает и на передачу (FT8) в диапазонах от 14 МГц и выше. Минимальный КСВ = 1.4, и Ra=53 Ом получились на частоте 14,789 МГц. Будет потеплей, настрою получше. А пока, с автоматическим тюнером, антенна строится на всех ВЧ диапазонах.
Анатолий
23.12.2021, 10:56 #182
Похоже, с Европой работать можно.
73! Сергей
23.12.2021, 11:05 #183
23.12.2021, 11:27 #184Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Удилища длиной 2 метра (составлен из двух удилищ), но намотка на длине 1.5 метра. Длина одного луча (провода) 8.5 м, другого 9.5. Это для получения R=50 ом. на рабочей частоте. За основу взята антенна https://www.radioexpert.ru/product/d...-radial-d2040/. Всё это на балконе 5 этажа.
С Африкой тоже.
Анатолий
23.12.2021, 11:38 #185Big Gun
- 11.01.2006
- 7,605
- 1876
- 771
У меня телескоп 3,6 м (MFJ-1625 без удлинительной катушки)с балкона 4-го этажа работает (строится) от 3,5 до 28 (конечно с автотюнером). В SSB на 80 м плохонько (уж больно коротка кольчужка!), а на 40 м Европа бывает (S57, OH, SM, SP, DL и пр.), на 10,15, 20 м в тестах JA,K,D4, B и пр. В FT8 не работаю.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.12.2021, 12:59 #186Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
29.12.2021, 15:06 #187
Ну что, коллеги "балконщики".
Подведем итоги года:
DXCC:
Callsign 15m 12m 10m 6m Total
UX7LL 93 80 80 43 118
CONTESTs:
WPX RTTY
BARTG HF RTTY
CQ-WPX-CW
IARU R1 50MHz
IARU HF
CQ WW RTTY
CQ-WW-CW
RAEM73! Сергей
29.12.2021, 15:36 #188Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
29.12.2021, 16:13 #189
73! Сергей
11.01.2022, 06:59 #190QRP
- 26.07.2018
- 40
- 15
у меня ни балкона ни крыши, печалька, но во дворе 1 метр на вертикал вырвал, в ммане вариантов наверно 20 противовесов прогнал и остановился на таком.
vert folder counteposes2.maa
конструктивно сделал так - 2 U-шины для тюли, запускаем по 6-8 прищепок, одну выше, другую ниже на 50-90 см. ксв подстраиваем путем передвижения прищепок по направляющим ( происходит смена углов и расстояния между ними ). 2 противовеса по 5.5 м умещаются на 2.5метрах в длину. к сожалению перпендикулярно никак мне вторую пару не добавить, там машины паркуют.
тестовый вариант.
я к тому, что 2.5м таким макаром и за балконом можно поместить
11.01.2022, 10:19 #191High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Занятно. Но модель моделью, а каковы реальные результаты работы такого вертикала?
Я имею в виду два фактора: 1) судя по фото, это двор-колодец. Как влияют на реальную диаграмму в вертикальной плоскости окружающие дома? 2) есть ли влияние близко расположенных металлических предметов (припаркованных машин, etc.)?
Но в любом случае иметь такую антенну (и работать в эфире) - лучше, чем не иметь никакой. Так что "кто хочет работать в эфире - ищет способ, кто не хочет - ищет отговорки". Нет?73, Влад RM1F
11.01.2022, 15:01 #192QRP
- 26.07.2018
- 40
- 15
Вы правы есть еще и металлич лестница в 2х метрах, поэтому диаграмма не ахти, да и стоит не по центру двора, оттуда принимают на qrp beacons в Европе и до tf4x в исландии, отсюда же в самый первый раз сработал с vu1a на qrp. но пока что Европа отвечает, тестировал на 80-100вт 1 маяк в штатах видел, но давно усилок не врубал, предпочитаю CW qrp = отвечают в основном без проблем до англии, Франции, италии, на мощность 2.5 ватта говорят ( по показаниям тюнера ) что очень даже и не плохо, пока в процессе тестирования, надо будет сравнить потом с реально расправленными вдоль проводами как распогодится.
Последний раз редактировалось UR5MAW; 11.01.2022 в 15:10.
11.01.2022, 15:08 #193
11.01.2022, 15:14 #194QRP
- 26.07.2018
- 40
- 15
11.01.2022, 15:50 #195Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Все придумано до нас, ПРОВЕРЕНО, работает, как и любой другой вертикал аналогичных размеров. Vertical dipole
Прошу прощения вложил не то фото - это мой вертикал с Гамма-согласованием в городе на крыше 5-ти этажки, а этот , который без противовесов на даче, только я его пересчитал немного, чтоб не сильно курочить имеющуюся антенну. Просто переделал вертикал с Гамма-согл. в вертикал без противовесов.Последний раз редактировалось UT4UCM; 11.01.2022 в 15:57.
UT4UCM. Михаил
526Спасибо
