Страница 23 из 81 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #331
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Да с приходом всеобщей цифровизации люди деградируют ускоренными темпами. Начинают с вышек постепенно вернутся к каменным топорам, обрастут шерстью.
  2. #332
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    на Урале ... в одной деревне аборигены завалили мачту сотовой связи
    ОФФ\ Надеюсь, не эту...
    https://pikabu.ru/story/vyishka_soto...blasti_7236257
    https://www.youtube.com/watch?v=Jyk5sO5X5dE
  3. #333
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Надеюсь, не эту.
    Смешно.
    Как и все ваши антенные опусы.
    Просто модели.
  4. #334
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Цитата Сообщение от RW6AU Посмотреть сообщение
    Да с приходом всеобщей цифровизации люди деградируют .
    Начинается с того, что не надо считать до 10.
    Есть или нет. И так во всем.
  5. #335
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,333
    648
    840
    80-ка сегодня вечером на балконную антенну)))
  6. #336
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Всех приветствую! Продолжаю эксперименты со спиральным inverted V на 20 м. Развернул лучи параллельно балкону. На 20 м диапазоне слышит вся Европа, а на 40 м мала антенна. Пытался сегодня удлинять лучи до 3 метров, но не смог добиться минимального КСВ, и 50 Ом в точке питания антенны. Придется только наблюдать на этом диапазоне.
ID:	320798   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #337
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Стесняюсь спросить: а надо ли выводить КСВ антенны строго в 1.0, чтобы просто работать в эфире? Тем более, судя по картинке - в моде FT-8. Согласующее устройство же можно подключить.
  8. #338
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    На диапазонах выше 20 м, трансивер работает с автоматическим тюнером. Моя цель не "просто работать в эфире", а что-то пробовать, экспериментировать. Позывной у меня с 1978 года, а связей в журналах бумажных и электронном, чуть больше 15000. Никогда не ставил своей целью "просто работать в эфире". Большую часть своей радиолюбительской жизни, что-то творил. Повторял трансиверные приставки, трансиверы. Испытывал их в эфире. Разбирал, делал новые. И только с 2011 года стал использовать импортную технику. Впрочем как и многие радиолюбителя. Конкурировать с фирменной аппаратурой стало сложно. У каждого свои цели в радиолюбительстве. На данном этапе, меня интересуют малогабаритные, балконные антенны, так как выход на крышу закрыт. А с недавнего времени и балконная мачта под запретом, как "незаконно установленная". Даже пришлось продать УКВ антенны и усилители мощности 144 и 430 МГц. Так что пытаюсь выжать всё, из того, что доступно. И не только FT8 меня интересует, хочу вернуться в юность, снова поработать CW. Глаза сильно болят от компьютера, боюсь ослепнуть на старости лет.
  9. #339
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не надо, если это вызывает трудности.
    Потери от "плохого" КСВ зависят от потерь в линии.
    Скажем - от паспортного затухания в коаксиальном кабеле.
    Вот из DL2KQ:
    При КСВ=2
    - при затухании в линии 0.1 dB КПД будет 97%
    - при зутухании в линии 2 dB КПД будет 63%.
    Как то вот так.
    А вообще иметь книги от DL2KQ ну совсем не вредно.
  10. #340
    QRPP
    17.06.2014
    7
    5
    Делал вот такую однодиапазонную антенну на 20 м.
    Может, кому-то пригодится идея))
    На рисунке изображена идеализированная антенна, с размерами, полученными в MMANA. Импеданс близок к активным 50 Омам.
    Когда натянул все провода, согласования с кабелем не получилось - оно и понятно, провода в изоляции, соответственно коэффициент укорочения точно неизвестен, плюс влияние металлических конструкций балконов.
    Поэтому катушку 8,3 мкГн выкинул, а в точке запитки померил с помощью Nano VNA входное сопротивление, и чтобы согласовать с коаксиальным кабелем рассчитал и поставил LC цепочку. Катушку подключил последовательно к оплетке кабеля (она как бы удлинняла короткий противовес), конденсатор подключался между излучающим проводом и противовесом, центральная жила - к излучающему проводу.
    Антенна заработала, максимум диаграммы был в сторону штатов, было с ними несколько десятков связей. Высота подвеса для двадцатки оказалась удачная - около 10 м, полволны (четвертый этаж) лепестки диаграммы прижатые к земле, минимум излучения в зенит.
    Основное полотно делал из одной жилы полевика. В плане "привлекательности" для соседей ни в какое сравнение с удилищем сравнимой длины, конечно не идёт)) Практически незаметно.
    Короткий противовес - из самого толстого медного провода, какой был.
    Принципиально не хотел, чтобы противовесом была арматура дома/балкона, поэтому такое решение.
    Противовес, как видно, относительно симметричный, поэтому надеялся, что помех не сильно будет собирать.
    Но, уровень помех был довольно велик - около 5 баллов. От шума дома никуда не деться, если связался с балконной антенной.
  11. #341
    29.01.2021
    24
    Здравствуйте, я решил строить рамочную КВ антенну по схеме SM0VPO и возник такой вопрос, может ли пробой конденсатора навредить трансиверу при передаче? Спасибо.
  12. #342
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    При пробое резко увеличится КСВ и ДОЛЖНА отработать система ALC, снизив при этом мощность. Пробой от чего? От большой мощности? Не, не советую. Для балконной антенны не советую.
  13. #343
    29.01.2021
    24
    Понял, спасибо, у меня просто сейчас нет возможности выйти на крышу, подскажите пожалуйста, можно ли как то исключить риск пробоя при работе с балконной антенной?
  14. #344
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Исключить риск пробоя можно либо применив заведомо исправный КПЕ, либо не завышать мощность, либо применить конструкцию балконной антенны без КПЕ. Но и в этих случаях нет гарантии, что не будет броска КСВ. Обрыв, замыкание, забыл соединить разъём, не тот диапазон, ... Не надо всего бояться, система ALC своё дело знает!
  15. #345
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Тогда лучше сразу ограничить мощность.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
