Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #406
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Цитата Сообщение от UB3DVU Посмотреть сообщение
    Видимо при моём раскладе, тоже придется что то думать, но вот только, балкон застеклен !
    У меня остекление в деревянных рамах, сверлил раму насквозь, выдвижная труба убирается внутрь балкона(лоджии) закончу фото приложу. Антенна задвигается до 20 см от стекла.
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Тотчас сделал балун из фидера, 4 витка вместо 7. Эфир стал чище. Ранее слышал максимум 6 район, сейчас слышу, в шумах почти до Казахстана, но отвечают мне максимум до 6 района. С цифрой пока не пробовал.
  2. #407
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    А, можно по подробнее, про антеннку?
    Вот здесь.
  3. #408
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У меня тоже. Я деревянных рам не касался, использовал два настенных кронштейна для спутниковых антенн, только повернул их боком. Двумя болтами прикреплены к верху ограждения балкона (вверху), два болта через гофрированное металлическое ограждение через большие шайбы. Нагрузка небольшая, поэтому нижние болты не сильно нагружены, скорей, чтобы не качались кронштейны. Зимой, когда ожидается сброс снега/льда с крыши, отсоединяю пластиковые распорки (на снимке прикреплены к верхней части антенны) и прислоняю верхнюю часть к стеклу, т.е. снег/лёд не попадают на антенну (дважды ломали антенну при сбросе).
  4. #409
    QRPP Аватар для UB3DVU
    24.03.2022
    MO
    6
    5
    А у меня пластик... (((
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    Ну мне проще, над балконом козырёк, и пр таком раскладе, антенну снести не должно.
  5. #410
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Немного изменил конструкцию спиральной антенны inverted V для диапазона 20 м. На два удилища, сложенных вместе, намотал 88 витков провода сечением 2.5 кв.мм. Ушло, примерно 10 метров провода на каждое плечо. Шаг намотки 15 - 20 мм. Для настройки оставил хвостики, длиной 40 см. Настройка антенны похожа на настройку двух связанных контуров. При настройке одного плеча, изменяется настройка второго. Пока не могу добиться равномерности в пределах диапазона. Будет безветренная теплая погода, продолжу. Проверил в эфире в FT8, видят далеко мои 50 Вт. Проверил в тестах в режиме CW, отвечали почти все, кого вызывал.
ID:	323421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323423   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #411
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Тоже немного переделал свою времянку, основная проблема это поиск варианта противовеса. От свернутого в бухту пришлось отказаться, КСВ менялось от погоды, ветра или просто так. Подключился к отливу стеклопакетов, в результате более-менее стабильный КСВ, но"бонусом" получил нереально широкую полосу, что указывало на повышенные потери. После методом проб "заземлился" на петлю одного окна через небольшую индуктивность(буквально 5-6 витков на каркасе 16мм), изменяя расстояние между витками "вогнал" всю систему в диапазон)), получил КСВ 1.01 на частоте 14.080 МГц.
    Вчера перед работой в бесовской моде поработал минут 20, мощность около 20 Вт, провел около 10 QSO, к сожалению отвечают далеко не все, хотя, судя по ПСК-репортеру, принимают далеко и не плохо..но это ужЕ не для этой темы.
  7. #412
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Мне понравилось. Это же гениально. А вот я сорок лет мучался , блуждал в не ведении ( мачты, штанги, кабели провода, изучение КЛАССИКИ). Ларчик оказывается открывается просто. Ну ведь слышно далеко - это то что надо. И картинки информативные. Когда то, будучи студентом, в общаге я поступал проще. Диполь из двух кроватей с панцирной сеткой. Рекомендую.
  8. #413
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RA9CHZ, для какой цели Вы применили сдвоенные удилища?
  9. #414
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Эти удилища использовались для растяжки inverted V 40 метрового диапазона. Двойные, - для прочности. Кроме того, внутри они запенены монтажной пеной. Хочу вместо них попробовать двухметровые пропиленовые трубы диаметром 50 мм.
  10. #415
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А вот это удилище не двойное и без пены,тут почти половина диапазона 40м. Чего 50 мм,ставьте уж 100.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #416
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Юрий, в вашем случае удилище служит каркасом для тонкого провода внутри. У меня была другая цель, исключить влияние ветра на конструкцию антенны. Если бы я намотал 10 метров провода на обычное удилище, оно бы прогнулось под тяжестью провода. Кроме того, любой легкий ветерок качал бы эту конструкцию.
    P.S. Вертикальные антенны меня не интересуют, так как нет возможности сделать нормальные противовесы на балконе. Экспериментирую только с вариантами антенн, которые можно установить на балконе 5 этажа.
    Цитата Сообщение от RW6AU Посмотреть сообщение
    ... Диполь из двух кроватей с панцирной сеткой. Рекомендую.
    Дмитрий, как курортный сезон завершится, высылайте кровати, буду пробовать...
  12. #417
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Проверено когда служил срочную. Из под Рязани на Р-104 QSO с UA0... на 3,5.
  13. #418
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    10,2m ф1.0 внутри удочки углепластиковой
ID:	323453 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #419
    26.11.2003
    1,543
    517
    Конструкция брутальная! А как вы "видите"? Какой уровень шумов? Судя по rcvd by спотам за 24 часа - не очень.
    У меня что-то похожее на "удочку" RA1AFS - 2,5м перпендикулярно стене + 7,5м свисает вниз. Подключено через тюнер АТ-100. Бывают дни с нормальным приёмом, но часто шум 6-8 баллов до 21 мГц. На 80 и 160 не строится. Заземлено на арматуру ЖБ дома, 15 этаж.
    Пробовал разные противовесы, "верёвку" на столбы и деревья, фазовые подавители, magn-loop, mini-whip... Толку почти никакого - шум, шум, шум. На крышу выхода нет, к тому же на чердаке огромное количество гадящего коммуникационного оборудования.
  15. #420
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Long Distance Radio Award - это очень хорошо! Но я бы еще попросил уточнить: в какой моде? Потому что все понимают, что FT8 и классические CW/SSB - это две большие разницы.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
