Страница 32 из 81 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #466
    QRPP
    17.05.2022
    6
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Какая-то короткая. Балкон позволяет сделать плечи длиннее и тогда и 40 м захватите.
    Хотел сделать на диапазон 15 м. По длине, серая канализационная труба 1,5 метра. Сверху в муфте стандартный балун 1:1. Антенна имеет выраженную направленность, если смотреть вдоль трубы, то получается с востока на запад. Берет центральную, восточную Европу, расстояние до 4,5 тыс км (остров Сардиния), севернее (Шпицберген) 2.5 тыс км. Юг, Восток слышу: Япония, Китай но провести связи не удавалась, кроме одной (Хакасия), расстояние 500 км, и, то с большим трудом. Так, что полноценная направленная спиральная антенна.
    Намотать на 40 м можно, но для этого потребуется вторая труба, другое сечение провода, и главное, вынос от балкона должен быть больше. Это расстояние имеет большое значение, для настройки таких антенн.
  2. #467
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от SERRG Посмотреть сообщение
    Вложение 324210Вложение 324211
    КСВ ... не больше 1.
    В пределах 0,95 - 1,0? Извините, это шутка.
    С удовольствием читаю тему.
  3. #468
    QRPP
    17.05.2022
    6
    Считайте, что шутка. Главное работает, а то что Вы считаете, меня не интересует.
  4. #469
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Извините, это шутка с моей стороны.
  5. #470
    QRPP
    17.05.2022
    6
    Ничего, бывает. Для меня главное поделиться удачным опытом. Может кому пригодиться, проблема с антеннами в городе действительно патовая, так хотя бы что то.
  6. #471
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Какая мощность, вид излучения, какими приборами настаивали?
  7. #472
    QRPP
    17.05.2022
    6
    У меня третья категория, поэтому с мощностью не размахнешься, да и не выдержит она 100 ват. Работаю только CW. Думаю, хорошо будет работать на модной ныне цифре, голосом не работаю. По поводу настройки, делал на удачу, но внимательно смотрел на авторитетов, например, очень внимательно читал статью DL2KQ "Спиральные направленные антенны". В ней он пишет: " Входное сопротивление спиральной антенны зависит, прежде всего, от диаметра провода спирали", это то, на что я не обращал внимание когда делал аналогичные конструкции, а это принципиально для согласование такого типа антенн.
  8. #473
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У балконной антенны есть огромное преимущество (это не шутка!) перед другими антеннами - это доступность точки питания для измерений и манипуляций. Что это нам даёт? Хотя бы то, что входное сопротивление балконной антенны мы можем выбрать сами и настроить с КСВ единичка без тюнеров. Именно так, сами можем выбрать входное сопротивление. Нужно нам, скажем, 50 Ом - можно найти в антенне место, где будет точно 50 Ом.
  9. #474
    QRPP
    17.05.2022
    6
    Согласен с Вами. Тут можно экспериментировать, например, запитать 75 Ом четвертушкой, поиграться с разными конструкциями балунов. Даже можно попробовать спиральную ЯГИ, если есть у кого такие возможности.
  10. #475
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Переделал антенну. Провод намотал на полипропиленовые трубы армированные стекловолокном. Диаметр труб 32 мм. На трубы надел термоусадочные трубки, для защиты от ультрафиолета. Одно плечо антенны 89 витков, второе 103 витка, проводом сечением 3 кв. Шаг намотки 15 мм. Один график нарисовал при измерении анализатором MFJ-269, второй график при отключенном тюнере трансивера, и мощности 60 Вт. Кабель применил RG58, так как хочу пропустить его внутри телескопической мачты. Антенна получилась несимметричная, дроссель намотал кабелем RG58, но установил его не у балуна, а внизу, у мачты. Немного поработал на общий вызов на 20 м диапазоне, FT4 и FT8, мощностью 60 Вт. Видят далеко, отвечают хорошо. Порадовало то, что хорошо отвечают станции ближе 900 км.
ID:	324321   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20.05.22_inv V_14_2.jpg
ID:	324322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20.05.22_inv V_14_3.jpg
ID:	324323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324324   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14_без тюнера_60 Вт.JPG
ID:	324325   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #476
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Но слышно на эту балконную лучше не станет.
  12. #477
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все равно высунуть удочку горизонтально и будет гораздо эффективнее.Можно флажок российский для маскировки повесить и пусть только кто вякнет.Позвоните куда надо и ночью черный воронок к ним приедет
  13. #478
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Видят далеко,
    Это где такую картинку, кто, где слышит, можно посмотреть?
  14. #479
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Михаил, это Pskreporter https://pskreporter.info/pskmap.html
    но там, в основном, отмечается работа цифровыми видами.
  15. #480
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А для SSB/CW такого же нет? Цифровые не интересны, там оператор никакой роли не играет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
