25.06.2022, 22:49 #571
25.06.2022, 23:20 #572Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Еще в 80 ых,в японии появилось выражение как"электронный смог"Чего Вы хотите услышать в городе?Cтавьте на прием магнитую рамку, на передачу ант. котрая будет излучать под нужными углами,к примеру для 3-6 р-нов или 9-0 или ZL,VK или NA,SA
,ну и УМ,что бы намертво затыкать ЦТ ТВ приставки бабушек.
26.06.2022, 00:44 #573High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
27.06.2022, 22:55 #574
28.06.2022, 05:38 #575
29.08.2022, 12:30 #576QRP
- 29.10.2007
- Чукотка, Анадырь. RP84SR
- 53
- 20
- 6
- 7
Есть хороший ресурс https://www.reversebeacon.net/main.p...de=distance_km
73! Леонид (UA0KEX)
29.08.2022, 14:42 #577
11.09.2022, 13:06 #578
11.09.2022, 14:54 #579старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Вот такая "антенна" в цифре работает с 5-го этажа, 9-ти этажного дома. Находится во дворе.
Работает 10, 15, 20, 40 и 80метров... IC-718 до 100вт мощности.
Многодиапазонная КВ антенна PD7MAA - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителяПоследний раз редактировалось D1IJZ; 11.09.2022 в 14:59.
12.09.2022, 08:11 #580
12.09.2022, 11:36 #581старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Сердечник К45 ф600нн, КСВ по диапазонам уже не помню какой, но в цифровых участках до 1,5. Но полоса довольно узкая, на 3,5 около 50 КГц. На остальных пошире. Самый высокий КСВ на десятке, но возможно компенсационный конденсатор точнее нужно подобрать. Антенну делал из-за любопытства, не особо надеясь, что будет работать хоть както. Висит уже больше года, проведено 6600 QSO, почти всё цифрой. Микрофоном очень редко работаю.
12.09.2022, 11:57 #582Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Где, как висит или стоит? Ничего не понятно - то ли во дворе, то ли на балконе. По описанию вроде бы вертикал длинной 12 и более метров.
Антенна, конечно, по любому нужна, только вот напряжённости на том конце для уверенного приёма в SSB/CW (ушами) и в FT-8 (компьютером) разные требуются.Последний раз редактировалось RX3ASP; 12.09.2022 в 12:05.
Юрий RX3ASP
12.09.2022, 12:21 #583старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Верхний, где запитка, на балконной раме, нижний 3 метра от земли. Слева соседний подъезд, и прямо в 100 метрах - девятиэтажные дома, справа пятиэтажка. У меня девять этажей, я на пятом... SSB с нулевым районом на пятнашке связи были. На 80м, там в ССБ со 100вт и такой антенной... Поэтому ЦИФРА! Япония, ДВ, Индонезия, даже Австралия!
Тяжело с такой антенной, но лучше, чем ничего!!!
22.09.2022, 10:50 #584Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Синоптики пугают плохой погодой. Вчера опустил телескоп на балкон, снял Inverted V 20_40. Установил малогабаритный, навитый спиралью, на диапазон 20 м. Сделал в nanoVNA полосу от 3 до 30 МГц. Увидел два четких минимума КСВ. Один, основной, на частоте 14.040 МГц, и второй на частоте 10.6 МГц. Пытался сместить этот, второй минимум ближе к радиолюбительскому участку, но одновременно изменяется настройка и в диапазоне 20 м. Оставил, как есть. Тем более, что автоматический тюнер трансивера настраивается на этом диапазоне хорошо. Антенну настроил на начало диапазона 20 м, так как предполагается работа только CW и FT8. Проверил через reversebeacon, CW в Европе слабенько, но слышно. После балуна, на кабель RG58 надето 20 ферритовых колец 600НН. Излишки кабеля смотал в бухту диаметром 15-20 см, подвесил сразу за ферритовыми кольцами. При мощности 100 Вт CW, помехи на экране компьютера не наблюдаю. Помех ТВ тоже нет. Но в эфире работал только 50 Вт, так как от рабочего места до антенны 2.5 м.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 22.09.2022 в 10:56.
Анатолий
22.09.2022, 12:12 #585Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Кабель - полуволновый повторить на 14 МГц,
или...?
527Спасибо
