Страница 45 из 81 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #661
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от RW3ADB Посмотреть сообщение
    ...Вот как раз и хотел сказать еще - если выставить палки-катушки за ограждение под ~120-90 градусов между ними от ограждения балкона, то эффективность антенны резко может возрасти из-за уменьшения потерь окружения...
    Роман, приветствую! Вы правы, при установке антенны даже над балконом, её эффективность возрастает. Сегодня ещё раз в этом убедился. Синоптики грозят очень плохой погодой, дождь со снегом и ветер до 18 м.сек, поэтому сегодня опустил и демонтировал УКВ антенну. А на мачте закрепил антенну намотанную спиралью. Чтобы получить резонанс сразу на двух диапазонах, пришлось одно плечо сделать длиннее на 66 см. Минимумы КСВ получились в узких участках диапазонов 10 МГц и 14 МГц. Но мне весь диапазон и не нужен, настраивал на CW и цифровые участки. Проверил в эфире, в телеграфном участке сегодня куча станций. Дал пару раз CQ на 14 МГц, проверил споты на reversebeacon, видят далеко.
    Что-то не пойму. Или сегодня прохождение на 14 МГц очень хорошее, или моя антенна хорошо работает...
ID:	329803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329810   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #662
    26.11.2003
    1,542
    516
    Ну так вы её подняли, а до этого где-то на полу стояла. Вынесите на пару метров от стены, будет совсем хорошо.
  3. #663
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Юрий, приветствую! Пока только проверил влияние растяжек мачты на антенну. Если растяжки убрать, то резонанс смещается вниз по частоте. Но незначительно, можно компенсировать подстройкой антенны. А если убрать только внешние растяжки, то резонанс остается на тех же частотах, но характеристика улучшается. Будет хорошая погода, перенесу концы труб на внешние выносы балкона. Ещё раз проверил в эфире, слышат и видят далеко. Возможно, из-за хорошего прохождения на 14 МГц.
    Проверил и 10 МГц. Видят и отвечают в FT8, но работать можно лишь мощностью 20 Вт. При повышении до 50 Вт, появляется помеха на компьютер. Сбой клавиатуры, лишние окна, волны по экрану. Скорей всего запорный дроссель на этой частоте не работает. Надо увеличивать его индуктивность.
ID:	329825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329822   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #664
    26.11.2003
    1,542
    516
    Ставьте защёлки на клаву, мышь и все интерфейсные провода - наводка, скорее всего, идёт от самой близко расположенной антенны, а не по оплётке. Или беспроводное пользуйте. Я всё, что можно заферритил, до этого тоже и моргало и перезагружалось.
  5. #665
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Не помог дополнительный дроссель на ферритовом кольце М2000НМ. Витки делал кабелем RG58. На 14 МГц могу спокойно работать мощностью 100 Вт CW, и 80 Вт FT8. Помехи на компьтер нет. А вот на 10 МГц, при повышении мощности до 30 Вт, происходит сбой клавиатуры, рябь на экране. На кабеле клавиатуры ферритовая защелка, на кабелях связи компьютера с трансивером тоже. Хотя и с 20 Ваттами меня видят на 10 МГц. Придется так и работать. Да, скорей всего из-за близости антенны идет наводка. Но почему на 14 МГц помехи нет?
ID:	329870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329872   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #666
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Выше частота - меньше "ближняя зона" излучения. Я бы проверил при помощи простейшего пробника "светит" оплетка из-за не удачного ЗП или все же идет прямая наводка от антенны. Возможно влияние гармоник от основного сигнала. Ферритовые защелки на кабель в любом случае не лишние.
  7. #667
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    я свои 320 стран на палки и веревки да на 100 ватт сработал. Из города. Теперь, имея не плохой приём ничего нового добавить так и не могу. Нету их, и не известно- будут ли.
    Тезка открой для себя мир челенджа ))
    У меня с 2015 всего 8 новых стран, зато в челендже 1500 новых слотов ))
    очень увлекательно даются слоты на НЧ
    Пы СЫ. Заблуждение огромное, что Яги помогут при помехах. Не помогут. Как не слышал, так и не услышишь.
    И не стоит тратить денег
    вот не давай советов не пробуя вкуса устриц
    посмотри видео включения - выключения простой направленной логопериодической антенны
    https://disk.yandex.ru/i/uPnpjRsDKtBb1g
  8. #668
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Попробуйте изменить длину кабеля к трансиверу. Это не сложно.
  9. #669
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    нужен 2000 НН
  10. #670
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    После балуна, на кабель RG58 надето 20 колец 600НН, затем идет бухта кабеля RG58, 10 витков на оправке диаметром 14 см. Затем, ещё один запорный дроссель на ферритовом кольце М2000НМ. От него до трансивера 6.14 м кабеля. Добавил ещё отрезок кабеля длиной 5.91 м. Общая длина получилась 12.05 м. На параметры антенны это не повлияло. На 14 МГц минимум КСВ остался на той же частоте, а на 10 МГц немного сместился вверх по частоте. Помеха немного уменьшилась, удалось поднять мощность до 40 Вт. Но при дальнейшем повышении мощности, опять повылазили лишние окна, зависла мышь.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    нужен 2000 НН
    Только этот был в наличии.
    Вот в такой последовательности расположены дроссели на кабеле. Фото против света, поэтому плохо видно.
ID:	329878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329879   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #671
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    to RA9CHZ
    Анатолий, простите, а результат работы Вашей антенны то какой? Кроме картинок, связи то есть? Например, за Х месяцев проведено YY QSO, в итоге CFM nn областей и zz стран. Ну, или что-то иное - "принял участие в днях активности", "провожу регулярно круглые столы".
    Я пытаюсь понять - зачем так сложно?
  12. #672
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    to RA9CHZ
    Павел, наше радиолюбительское увлечение многогранно. И не всё то, чем мы занимаемся поддается отчетности. А результат такой, - сделана и работает малогабаритная балконная антенна "для плохой погоды". Будет использоваться тогда, когда нет возможности поднять на телескопической мачте, которая находится на балконе 5 этажа, УКВ антенну. Или полноразмерный inverted V 20_40. Например, при прогнозе на сильный ветер, грозу, ледяной дождь. Может быть полезна тем, кто не имеет выхода на крышу. Тем, кто не хочет привлекать внимание соседей длинной удочкой, или кучей проводов на балконе. Не всегда соседи доброжелательно к этому относятся. Это антенна не для участия в тестах. Хотя, в двух CW тестах поучаствовал, доставил себе удовольствие. Места занял невысокие. В RCWC-RPX Contest 75 место в своей подгруппе, и в тесте Полярный радист, - 18 место в подгруппе. В основном, с этой антенной предполагается работа цифровыми видами.
ID:	329887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Полярный радист 2022 ra9chz.jpg
  13. #673
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Не работает Ваша антенна. С таким же успехом можно проводить связи на эквивалент. Все эти графики и картинки - для успокоения себя, что не зря. Гораздо большего эффекта Вы добьётесь куском провода и тюнером. Даже если этот провод будет рядом с балконом, стеной.
    Простите, может резко высказался.. но сказал Вам правду.
    Я сам год в гораздо худшей ситуации. Фото своей "балконной антенны" выкладывал в теме ранее. С этого момента ничего не изменилось, кроме мощности- 200..250 Вт в FT-8. Проведено за год 21 тыс QSO FT8\FT4. К чему это я? Лучший результат можно добиться гораздо меньшими затратами физических и материальных сил. Я не призываю Вас ни к чему, решать Вам на чём работать, дело хозяйское..
  14. #674
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Павел, вы правы...у меня на балконе автомобильная антенна(К3 90 втт) и работаю по-тихоньку,правда в основном на верхах...но на 40 и 30 Европа и до Урала...а авто антенна, это всего лишь штырь около 2-х метров и катушка переменной индуктивность(привод эл. моторчиком с пульта)...т.е. все это можно сделать самому...
  15. #675
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    всё маленькое как то не смотрится. Пулей большие волны не создать, проще бросить в лужу кирпич - размер имеет значение! Лично моё мнение: провод подлиннее, куда подальше, согласовать тюнером и наслаждайтесь. Чуда не будет, а работать можно. Как у меня, много писал, секретов нет, результаты за 20 лет что я без антенны можно посмотреть (по RDA, по областям, по странам, цифру не признаю).
Название:	WRTC общий Азия 2022.jpg
    Напомню, это проводом на тополе, тополь, к сожалению, не ракета. Много рассказывал раньше.
    Ну, а уж, если и так не получиться, то тогда, сочувствую - укорачивайте спиральками. (без подъё.. , ) тут как получиться.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
