21.12.2022, 19:24 #736Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
На нях купил клаву, простенькую, У меня с прибамбасами, хотелось размером поменьше. Поставил, работает, тихо, мягко, до первого CQ! Стали самопроизвольно заполнятся поля Logа, меняться первоначальные установки (а монитор даже не возмутился, почему я не сразу и обнаружил сбой) - ну и понёс назад. Ни колечки, ни защёлки не помогли, оставил старую. В современной, нет экрана (от слова вообще), я так теперь думаю, уж больно тоненький кабелёк был.
Подытожу: если что то чуть чуть, то полечить можно, но скорее всего, надо прибегать к координальным мерам (дешевле похоронить). А серьёзно, то ВСЁ - от антенны и до заземления, ВСЁ , должно быть качественным, даже балконные антенны, уж с ними "халява" не прокатывает.
P.S. заглянул в свою клаву: экран - сплошная плетёнка и под ней фольгированная пластиковая лента.
А беспроводную сразу не рассматривал, уж там то канал связи вообще открытый.Последний раз редактировалось R9LV; 21.12.2022 в 19:30.
21.12.2022, 21:33 #737Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
С чего Вы взяли, что FT8 декодируется до -30 db? С полученных от WSJT-X/JTDX рапортов? Так уже неоднократно говорилось - не нужно на них обращать внимания. Это не аналог RST! Здесь децибелы по другому принципу выставляются.
А теперь самое главное - как по Вашему компьютер принимает любую цифровую модуляцию? Да собственно также, как и человек - он ее "слышит" через звуковую карту, и если там нет сигнала, то и компьютер, естественно ничего не услышит. Пробиваемость модуляций JT/FT в том, что они "очень" медленные! До их появления для связи допустим через Луну использовали так называемый "очень медленный CW". Так вот: у JT-модуляции период 60 сек, что достаточно долго и он из-за этого реально сильно выигрывает у CW. У FT8 период всего 15 сек, что существенно снижает его пробиваемость на уровне JT, в принципе он получается на уровне CW. Ну может немного лучше. Но буквально вчера у меня сорвалась связь в FT8, потому что весьма громкой станции "на голову" села другая станция, и JTDX не смог ее декодировать, а в CW я бы эту ситуацию без проблем бы разрулил, так что в таких ситуациях CW и человеческое ухо выигрывают.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.12.2022, 06:42 #738Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
Не всем спорт, кому-то это ДЕЛО. Дело для души.
Ну и В.Т. Поляков наглядно ПОКАЗАЛ на практике, КАК можно и нужно делать ДЕШЕГО.
Сейчас можно бюджетный синтезатор КУПИТЬ. Платы типа ТРХ МИНИМА - тоже.
Остается РА и всё. Тюнер - спасибо нашему геноссе N7DDC!
Всё давно есть.
А "спорт" и "дорого" - это ярмарка тщеславия.
Надо думать и делать КАК сделать дешего.
И потом подсказать всем желающим.
Ну и по поводу "дешего на балконе не прокатывает".
Полевик. 2400р за бухту 300м.
Кстати, его почему то стало довольно проблемно купить. Альтернатива - есть UTP(LAN) кабель с о стальными обмедненными жилами. Для антенн сгодится. Не порвёт.
Кабель РК75-7-12 - бесплатно, кусками по 25м где-то. проброшен до балкона.
Полевик воткнут в кабель, кабель воткнут в тюнер. Да, июнер дорогой. 300 баксов стоил.
Но всё того стоит. Тем паче ноне есть не хуже и цена 5000р.
Так что всё возможно. В том числе и "дешего антенну на балконе".
Меньше пафоса и больше "антинаучных экспериментов".
Ибо если смотреть в антенный моделятор годами только - в эфире работать будет не на что.
А главное - именно это.
Хотя, каждому своё, безусловно. И кто-то из нас в эфире бывает пару раз в году, зато мог бы написать книгу по антеннам и моделированию.
Не факт, что беспроводная - поможет.
И не верьте во всякие байки- дальше 5-6м эта клава не работает. И все рассказы про "блютус ружье" - оно есть, да, но знаете у скольких и сколько стоит? - оно больше для пугалок обывателей в желтушной "прессе".
Сам сталкивался с подобным...
Даже сейчас довольно приличный, но дешевый Gembrid KB-8230U - и то подглючивает при передаче на низах иногда.
Тоже самое было с клавой с "подстветкой" - марку не помню. 160м тогда было еще доступно, но как передача - и пиндык.
Помогало вот что - передачу включал мышкой - а клаву, USB - выдергивал перед работой.
Если что-то коротенькое типа "угу" отправить по мессенджерам в такой момент надо было- хватало клавиатуры-онлайн или онскрин встроенной даже в винду.
Ибо работа основная в FT8 и прочем подобном - там и печатать ничего не надо почти.
Странно, что клавиатуры так себя ведут, а с мышками теми же USB нет таких проблем.Последний раз редактировалось RW3ADB; 22.12.2022 в 06:49.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
22.12.2022, 08:27 #739Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Если рассматривать постройку именно симметричного тюнера, я бы посоветовал S-match, очень просто и эффективно, для мощности 500 Вт не нужен мощный переменный конденсатор с большим зазором, кольцо Т-200-2 или Т-300-2 сейчас приобрести не проблема, есть некоторые нюансы с индуктивностью, но это решаемо. Как то писал обзор этого тюнера, если интересно поищу...
Из опыта на ВЧ диапазонах, в сравнении, П-274 работает не очень хорошо. Интересно, как у Вас размещена антенна.
Господа спорщики, шли бы Вы с обсуждением возможностей FT-8 в.... соответствующую тему, здесь как бы забалконные антенны обсуждаются. Спасибо.Игорь, 73!
22.12.2022, 09:10 #740Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
Я про это и написал...
И эта фраза не появилась бы, увидев на карте по экватору в LOGе UR5EQF напечатанный текст случайными знаками, неизвестно что ещё там в других папках было (?). Я с перепугу, не догадался зафиксировать сей факт.
И если неделю назад, Я, писал что, мой провод на тополе (тополь не ракета) работает ХОРОШО, а оказалось что "подводных камней", у моей, "балконной" (случайной, из окна на улицу) антенны, не всё хорошо! Об этом и хотел предупредить коллег - не верьте своим, проверяйте!
P.S. про мышку не скажу, не знаю. Провод на моей сейчас "современный", без экрана, года три как работает, работает пока.Последний раз редактировалось R9LV; 22.12.2022 в 09:16.
22.12.2022, 09:35 #741
Чем ближе антенна с фидером к TRX и РС, больше все это "закручено" и укорочено, тем сложнее бороться с наводками и возбудами.
Так что "балконная" антенна это не лучший вариант, а как выход при невозможности разместить другую.
Даже в нормальных условиях, не правильное расположение фидера, не редко вносит свои пакости.
Не стоит "бранить" девайсы, а лучше попробуйте выбрать более удачное расположение (конфигурацию) антенны, и прокладки фидера.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.12.2022, 09:50 #742КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Да, я рассматриваю это как запасной вариант. Материала достаточно как у PA0FRI, так и у DJ0IP. Детали на него тоже есть..
Это набор для макета EW1MM. Зазора в 5 мм между пластинами статора и ротора у КПЕ должно хватить.
В любом случае - сперва на макете проверю, подходит ли мне это, добьюсь результата и воплощение в корректном исполнении. Времени только мало на всё это ))
Несомненно, П-274 мало пригоден для антенного полотна на ВЧ диапазонах. Вся его прелесть лишь в полиэтиленовой изоляции, на которой не задерживаются выпадающие осадки.
Расположение антенны за год не изменилось:
73! Павел ru3dnn.ru
22.12.2022, 10:01 #743Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
Серьезный подход!!!
Только так. Вчера немного усовершенствовал свой тюнер, поставил верньеры , заодно хотел заменить катушку на более компактную, дабы вписаться в высоту 60 мм. Вроде все по расчету и рекомендациям PA0FRI, но нормально настраивать мой суррогат эта система отказалась напрочь, пока вернул катушку в исходное, буду пробовать другой вариант.Игорь, 73!
22.12.2022, 10:40 #744
22.12.2022, 10:45 #745High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Нормально работает и на ВЧ, потерями можно спокойно пренебречь..
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
22.12.2022, 11:51 #746КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Да, конечно работает полёвка! Вкусняшек на ВЧ за год достаточно собрано и CFM
Но, хочется чтобы было еще лучше.. По крайней мере, наличие большего числа медных проводников в П-268, внушает оптимизм, что станет лучше!
Не.. там несколько иной сакральный смысл. Антенна (трудно ее назвать этим словом конечно) делалась "на попробовать". Почему из полёвки? ПВХ изоляция долго на открытом воздухе не выдержит. Антенна лёгкая. Полотна антенны через коуши переходят в саму двупроводную линию. Распорки - полоски из платковой крышки короба 3 см. Полёвка туда идеально просто "защелкивается" и после прогрева места, держится изумительно. Ладно, дела минувших лет..
Сейчас собираюсь заменить полотно. Метод с распорками из крышки короба тут не прошел. Даже с более широкими. Трудно зафиксировать провод..
Результат экспериментов на фото, товарищ распечатал распорки на 3D-принтере:
..можно не обращать внимание на повреждение изоляции провода, попытки закрепления путем нагрева.
Провод теперь пойдет в своих канавках, капля циан акрила зафиксирует его.73! Павел ru3dnn.ru
22.12.2022, 12:28 #747
22.12.2022, 14:09 #748
22.12.2022, 14:28 #749Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Лет 5 назад увлёкся я QRP. И вообще-то с 88-го года с позывным, и чего только не делал, и платы травил и паял - собирал, и шасси с передними панелями чертил, заказывал, и продавал потом и лучшее собирал... По идее что мне QRP...
Но - мне сейчас даже QRP с нуля собирать влом! Мне лень делать красивую коробочку, хочу компактно, быстро и дёшево!
Залез на Али. И там вот такое:
Пришло быстро. Сделал тоже быстро за вечер.
Заодно заказал QRP трансивер PIXIE, он однодиапазонный на кварце на 7 мгц, но я добавил ещё 10 мгц.
Поработал, смешно конечно, но отвечают. А потом провёл эксперимент. Подключил этот тюнер к Айкому. Выставил 1 ватт, настроил тюнером кусок провода не помню какой длины, метров 5 на 20-ке.
И вдул все 100 ватт. И что? Да ничего. Прекрасно эта масявка работала на согласованную антенну и ничего не шило и не грелось.Олег RU2FB
22.12.2022, 19:59 #750Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Последний раз редактировалось RU2FB; 22.12.2022 в 20:06.
Олег RU2FB
527Спасибо
