18.12.2022, 01:23 #706Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
Спасибо за ссылки.
Гуглы нынче такие гуглы.. иногда }{-р чего найдешь...
По поводу тюнера - имелся в виду лично ваш вариант. Или "КЛАССИКА" точь-в-точь как по приведенной выше ссылке?
По поводу помехи- безусловно местная. Мы соседи, относительно - у меня такого нету. Есть помеха на 1836 КГц, например.
Но в FT8 не мешает толком. Жить можно, ну и такую короткую антенну, тем более в отсутствие противовеса, толком там не строить тюнер. Так что остается только SWL.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
18.12.2022, 08:46 #707Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Индуктивность выполнена по рисунку и описанию классического Z-match, конденсаторы подключены по схеме FRI-match, согласует мой забалконный вертикал в диапазонах 7-21 МГц, КСВ не хуже 1.05. Попробовал сделать тоже самое с Т-тюнером, ничего толком не получилось, нужно подбирать индуктивность с точностью до витка и более(((, при этом какая же острая настройка .
Касаемо вариаций на тему Z(FRI)-match, то это СУ работает как очень не плохой фильтр, Например, если после УМ уровень 2-й гармоники -40 -45 дБ, то после СУ вторая и последующая гармоники не просматриваются анализатором моего цифрового осциллографа вообще.
Варианты всегда есть, в т.ч компромиссные, у меня используется два противовеса по 2м из леруашных трубок 8мм и небольшая индуктивность( для согласования в диапазоне 14 МГц без тюнера), при желании их можно сделать длинее или индуктивность увеличить...
Помеха есть не всегда, вчера "вылезла" под вечер в диапазоне 18 МГц, потом пропала...
Это скучно, по крайней мере для меня))))Игорь, 73!
18.12.2022, 12:47 #708Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
Последний раз редактировалось EU1AF; 18.12.2022 в 12:54.
18.12.2022, 13:10 #709High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Я сделал так, но есть проблема, при работе в цифре заводится компьтер, т к расстояние до антенны 4 метра.
Владимир Евгеньевич
18.12.2022, 14:03 #710Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
У меня тоже нет под рукой схемы, но построение тюнера стандартное, мой собран как обычный П-контур. Хорош тем что КПЕ не надо изолировать от корпуса (хотя можно, собрать и Т-контур, прикреплены то к текстолиту). Работает, настраиваю свой провод не тополе (тополь не ракета, писал много раз) на все диапазоны от 40-ка и ниже. Фирменный CAMET, тоже не может, разницы в работе не заметил, (почему два тюнера, нужно было для второй позиции, думал будет "золотой", но золотой оказалась цена, а не работа).
Киловатника у меня нет, но ICOM-718 или KENWOOD-TS-850S держит свободно, КПЕ не шьёт с любым проводом в любом положении.
18.12.2022, 16:19 #711Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Не могу с Вами согласиться. А Вы со мной согласитесь только тогда, когда сами в этом убедитесь. CW сигнал это прежде всего звук. Звук зависящий от амплитуды-размаха-громкости (назовите как хотите) сигнала. Есть один враг у такого сигнала. Это шум. Не важно какой, индустриальный, атмосферный или рукотворный. И если уровень этого шума соизмерим с уровнем CW сигнала - не все уши его вытащат. Если же шум на 10 db идет выше полезного сигнала - только трепачи этот сигнал прочтут. FT декодируется до -30 db. Это 3 балла под шумами. Выглядит это как полное отсутствие прохождения, панорама (у кого есть) абсолютно чистая, в наушниках полный штиль. И только FT-декодер чего то умудряется декодировать. Причем в полный рост.
З.Ы. Неугомонным (типа я прекрасно слышу в шумах) я могу прислать файлик с CW записью и смешанный с шумом эфира, который на 10-15db "накроет" этот полезный сигнал. А заодно и противоядие. Что бы не было разговора, что там ничего нет. И с таким же уровнем файлик с FT сигналом, с которым уши не справятся, а JTDX влет.
18.12.2022, 17:34 #712Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
18.12.2022, 18:54 #713
19.12.2022, 02:54 #714Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Мышь и клавиатуру беспроводные должны помочь!
Виталий UA3ALE
19.12.2022, 11:52 #715Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
19.12.2022, 14:59 #716
19.12.2022, 17:00 #717Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
У меня антенна (не кабель, а антенна) вплотную к компу. 100 Ватт, комп не ругается. Настраиваю антенну без отраженки.
19.12.2022, 18:06 #718High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Заколдованная мышь и клавиатура.
Владимир Евгеньевич
19.12.2022, 23:50 #719Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
20.12.2022, 06:57 #720Standart Power
- 26.06.2020
- 485
- 128
- 99
Звуковой редактор. Любой. Sound Forge, Adobe или что нибудь попроще.
1. CW звук записан по 1 каналу. С уровнем +15db к уровню CW записан шум (эфира, белый, серый, розовый...) по 2-му каналу. Каналы смешиваются в моно. CW при прослушивании тонет в шумах. Его просто нет.
2. Этот файл загружается в редактор где он далее смешивается с оригиналом шума, но оригинал в противофазе к ранее записанному. На выходе имеем чистейший CW сигнал.
Эти эксперименты были проведены лет 15 назад. Воссоздать по новой совсем не сложно. Тем более что и редакторы подросли.
527Спасибо
