23.12.2022, 11:07 #766Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Ну я уже всё сказал и всё показал, у меня ничего не дёргается, не пляшет и мыши молчат, зато я разговариваю. С RA0ADQ на 21 мгц прям сейчас киловаттом. А тут умолкаю.
Я несколько постов выше выкладывал про QRP согласующее устройство, наборчик с Али-экспресс, там весь П-контур сделан на ВЧ ферритовом кольце Амидон. И я 100 ватт через него гонял, работает. Легенда подтверждена.Олег RU2FB
23.12.2022, 11:31 #767
23.12.2022, 11:54 #768
26.12.2022, 08:26 #769
26.12.2022, 08:58 #770Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Отлично исполнено. Но почему так мало витков? Там на кольце места полно. И позиций на переключателе тоже много. Можно на все диапазоны домотать хоть до 160 метрового. Я бы домотал еще витков 20, а лучше 30. Короче - заполнить витками всё кольцо по максимуму, вреда не будет.
PS А отводы тот катушки сделать напротив контактов галетника и к галетнику их припаять, будет крепко надёжно и компактно.Последний раз редактировалось RU2FB; 26.12.2022 в 09:07.
Олег RU2FB
26.12.2022, 09:14 #771
26.12.2022, 09:33 #772
26.12.2022, 09:44 #773Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
К сожалению, в моем случае, не будет, тем более на таком кольце. 2 мкГн дано как факт, что такой индуктивности достаточно с запасом для согласования моей системы в диапазонах от 7 до 29 мГц.
Не понятно другое, широченная полоса(по КСВ 2 пости 1 МГц) самой антенны в диапазоне 20м и наличие емкостной составляющей в реактивности с повышением частоты. Полметра соединительного кабеля от антенны на лоджию так влиять не может. Остается материал самого удилища или, что более вероятно, краска, которым оно покрашено...Игорь, 73!
26.12.2022, 13:05 #774Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот сделано на скорую руку и работает,правда феррит немного греется т.к. собран из 3 разных колец.Отводы от 1 и 2 витка.Строится от 28 до 7 мгц.И на 3.5 тоже,но сама антенна это кусок провода около 6 м посажен на батарею на 1 этаже которая отрезана от 2 го этажа пластиком и заземлена на железо в подвале.
26.12.2022, 13:19 #775Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
26.12.2022, 13:47 #776Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
Это если кабель одним концом никуда не подключен. На диапазонах выше двадцатки антенна получается длинная, должна быть индуктивная составляющая, а здесь получается почему то наоборот. Еще момент, по статистике антенна в диапазоне 30м субъективно работает эффективней, чем на 17м, тут вообще не понятно... При случае хочу заменить удилище с проводом на алюминиевую трубку аналогичной длины, для сравнения...
С этим проблем нет.Игорь, 73!
26.12.2022, 13:50 #777Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Игорь, если не трудно - приведите схему или словесное описание Вашей антенны. Длина, противовес(ы), заземление, ...
26.12.2022, 14:04 #778Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
Конструктив я выкладывал с полгода назад в этой теме. Изначально все было "заточено" под двадцатку, тюнер появился потом. Все сделано просто - стеклопластиковое удилище, длиной 4.3м, на нем более-менее равномерно намотано 5.2м обмоточного провода диаметром 1мм(по меди), удилище установлено перпендикулярно стене с наружной стороны лоджии на кронштейне из нержавейки. Кронштейн закреплен двумя анкерами, электрического контакта с арматурой дома не имеет. К кронштейну прикручено два противовеса по 2м (угол 180 гр)из алюминиевой трубки 8мм, кронштейн вместе с противовесами через небольшую индуктивность(буквально несколько витков провода, которой система вгонялась по КСВ 1 в диапазоне 20м) подключен к оплетке питающего кабеля, провод на удилище - к ЦЖ. Кабель около 50-60 см заходит во внутрь лоджии. На двадцатке полоса по КСВ 2 почти в 1 МГц.
Игорь, 73!
26.12.2022, 14:33 #779Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5519
Если бы я повторял вашу конструкцию, то точно не на кольце. Места достаточно для цилиндрической., а с ней то можно по всякому. Я свой впихнул в корпус АТХ, там так не получилось и всё же этими тремя катушками превращаю кусок полёвки в антенну на все диапазоны от 40 до 10 метров. Катушек мало, но то что не захватывает индуктивностью, компенсирую ёмкостью. (катушка "бублик" - это на вставке от изоленты). Может и надо добавить пару катушек? 100 ватт - полёт нормальный. Лет десять на могу сменить в переключателе платы 3 по 3 хотя бы на 2 по 5. Пока работает и нужды нет.
Стоит еще клавишный переключатель на вторую антенну (на фото не видно) ещё и удобно.
У вас понравилось - аккуратно, профессионально!!!!Последний раз редактировалось R9LV; 26.12.2022 в 14:37.
26.12.2022, 14:46 #780Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
То есть, изначально получилась балконная антенна на 20 м. Ферритовые кольца (защёлки) установлены на кабель? Если нет, то их нужно установить. Они предотвращают затекание вч-тока на наружную поверхность кабеля и устраняют, таким образом, антенный эффект фидера. Но это лирика. Далее, Вы пытаетесь из этой антенны на 20 м получить многодиапазонную с помощью СУ. И это удаётся, но смущает ёмкостная составляющая с ростом частоты. Вот тут я хочу уточнить: эта ёмкостная составляющая в самой антенне или после СУ? Вроде, после СУ её не должно быть по определению.
527Спасибо
