Страница 56 из 81 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #826
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Другой вопрос размер и соответственно приемлемость этих потерь...
    Да, потери ... В данном случяе нагрев ... Что и наблюдается на разных частотах у красного и синего сердечников.
    А вот этот
ID:	335113 Нажмите на изображение для увеличения.
    ХОЛОДНЫЙ
  2. #827
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    А вот этот ХОЛОДНЫЙ
    Какая марка сердечника?
  3. #828
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Если бы я знал ...
    От сюда ...
ID:	335120 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #829
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Если бы я знал ...
    А анализатор, при нагрузке этого трансформатора на эквивалент, что показывает?
  5. #830
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Если 1:9 то см. #826
    А если 1:4 (родной LDG)
Размер: 44.7 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #831
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Нашел данные по каталогу Амидоновских колец - смесь 18, проницаемость 55.
  7. #832
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Можно купить готовый, но цена кусается ...
ID:	335124 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #833
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Это не наш метод)))Кольца из 18 материала по всей видимости купить у нас проблематично. Но можно попробовать отечественные, проницаемостью 50, в чипе есть М50ВН, правда размер 32 мм, но для экспериментов пойдет.
  9. #834
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Я уже устал экспериментировать (читай покупать феритовые кольца) ...
  10. #835
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Читаю читаю, смотрю смотрю, и всё равно не понимаю, чего вы хотите добиться этими кольцами и этими трансформаторами. Судя по комментариям, лучше всего получается нагрев колец. Что меня ни разу не удивляет.
  11. #836
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Читаю читаю, смотрю смотрю, и всё равно не понимаю...
    Есть такая книга
    в ней такая глава
    и такой раздел
    ... читайте
  12. #837
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вы мешаете божий дар с яичницей, и полученную смесь, с непредсказуемым реактивным сопротивлением пытаетесь трансформировать 1:4 с 50 омным фидером. Удача возможна, но маловероятна.
  13. #838
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Вы мешаете божий дар с ...
  14. #839
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    У Ротхаммеля всё правильно написано, разжёвано и картинка нарисована. Для того, чтобы работало по Ротхаммелю, антенна, с двухпроводной линией, с вполне четкими геометрическими размерами, на вполне определённой частоте, должна иметь на конце этой двухпроводной линии реактивное сопротивление РОВНО 200 Ом. И только в этом случае балун этот согласует её на 50 ом несимметричного фидера. Не 100, не 300 ом, не 1 килоом, а чётко, ровно 200 ом. В любом другомм случае ваш трансформатор превратится в реактивный дроссель, и будет просто нагреваться и лопаться.
    Вообще-то любая сопля, на какой-то частоте, будет иметь сопротивление 200 ом, и трансформатор её согласует. Вопрос в том, нужна ли вам эта частота.
  15. #840
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Олег, прежде чем писать "умные" слова, почитайте о чем идет речь с #805.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
