Страница 61 из 81 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #901
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Антенны подключаю через балун 1:1 Далее, кабель RG58, на нем 15 ферритовых колец, затем, идет запорный дроссель из кабеля RG58.
  2. #902
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Двухвитковая MAG-LOOP UA3AO
    Работал с этой антенной только QRP до 10 W с балкона
    Magnetic Loop от 7 до 29 МГц // Радио-Дизайн № 19,
    сентябрь 2003 г. (6 стр., 1.0МВ)
  3. #903
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Валерий, приветствую! Год назад, Владимир RD9DB, предложил мне для экспериментов готовую магнитную антенну. Совершенно бесплатно. Я почитал о магнитных антеннах, посмотрел фильмы на youtube, и отказался от этих экспериментов. Меня смутило то, что даже при 50 Ваттах, у ней очень высокий уровень ближнего излучения. Опасно с ней работать рядом. Была бы она над крышей, - другое дело.
  4. #904
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сегодня провёл эксперимент. Включил укороченную антенну на 14 МГц, вместо внешних растяжек нижнего яруса мачты. CW слышат за 3000 км. FT8 пока не проверял. Полипропиленовые трубы тяжелые, есть небольшой провис, хотя и растянул их талрепами. Если вместо них применить стеклопластиковые трубы, то будет нормально. Теперь у меня появилась возможность работать на 14 МГц, когда мачта занята УКВ антенной. Пока КСВ чуть ниже 1.5, так как еще не настраивал антенну по месту. К лету сделаю такую антенну на других трубах, тогда и настрою точнее.
ID:	337762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337763   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #905
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA9CHZ====
    Опасения Ваши верны, да и я по этим же соображениям работал с ней только QRP. Однако на слёт QRP клуба я возил MAG-LOOP диаметром больше полутора метров . Ребята сравнили её работу с полноразмерной INV V и продолжили работу на MAG-LOOP . Стояла она вертикально на шесте около 3 метров над землёй. Так что в частном секторе можно и на крыше ее устроить ..
  6. #906
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Я фильмы снимать не умею, а вот школьную задачку попытался решить.
    Я честно, не знаю как поступить с ответом. По поводу сотового телефона он меня раздосадовал.
    С телефоном я разберусь. Чего мне надо опасаться от антенны? что может случиться с себячувствием, или с организмом? или это всё таки фейки про рамку.
    Прошлый раз было про 3,5 Мгц (давно) а ответа тоже не было. Ученики мои. до сих про без оценок.
  7. #907
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R9LV ====
    С организмом ничего не случится, зрение потерять можно ! Так что это не фейки ....
  8. #908
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Чего Вы на бумажке то,калькулятора электроника нет что ли .Все уже подсчитано до нас в германии....Из книги......Вывод: к магнитной рамке размерами 1 х 1 м из медной трубки 20 мм и настроечным конденсатором с добротностью 2000 на частоте 14 МГц при 100 Вт подведенной мощности не стоит подходить ближе 2 м. Кроме того, из-за более чем вдесятеро высоких значений полей в ближней зоне, рамка в сотни раз более чувствительнее полуволнового диполя к потерям в ближней зоне.
  9. #909
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Все уже подсчитано до нас в германии....Из книги......Вывод: к магнитной рамке размерами 1 х 1 м из медной трубки 20 мм и настроечным конденсатором с добротностью 2000 на частоте 14 МГц при 100 Вт подведенной мощности ....м в ближней зоне.
    задачку то хоть прочитали?
    в германии - а я из России, и считать научен. А если в расчётах поставлю 2 метра, то опасность возрастё ещё в 1,5 раза и станет почти в 500 раз! Это понятно? ОДИН звонок в 500 раз опаснее этой рамки. Поставлю мощность 100 Вт, в ответе добавиться ещё один нолик. А рукописно, что бы показать - это я пишу а не робот. (даже если он и из германии, а фамилия у этой германии есть?)
    опять слова. Сколько потерянных? Может по телефону болтать им надо было поменьше. А почему рамками кур не жарим?
    Не надо слов, поверю доводам, цифрам.
    P.S.
    Фейк (англ. fake — подделка) — что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение
  10. #910
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Василий R9LV, сегодня на 20 м наблюдал вашу длительную беседу с коллегой из Кузбасса, где вы несколько раз сообщали о замираниях сигнала друг друга. Слушал вас обоих на балконную антенну безо всяких замираний. Мой QTH между вашими станциями, очень примерно - посередине. Я к тому, что балконная антенна - это не так уж и плохо.
  11. #911
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R9LV ===
    Ну вы так лихо от всего отмахиваетесь -* опять слова *, *сколько потерянных*. Вот вам довод - У меня после непродолжительных экспериментов с MAG-LOOP зрение стало -3,5 , а кур жарить можно и по-старинке на сковороде ))
  12. #912
    14.03.2008
    3,625
    1511
    1262
    Откуда такой вывод? От окулиста?
    Я серьёзно.
  13. #913
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сегодня пару часов поработал в Мемориале А.С. Попова. За два часа провел 30 CW связей. География, - от Санкт-Петербурга, до Красноярска. Отвечали с первого раза. Только пару раз просили повторить номер. Попробовал поработать SSB, провел всего одну связь с Воронежской областью. Было ещё три попытки вызвать корреспондентов, но все неудачные. Я не гнался за результатом, а спокойно работал на поиск. Закончил работу в тесте, сейчас отправлю отчет. Вывод, - с этой антенной можно проводить рядовые CW QSO, ну и конечно работать FT8.
  14. #914
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Василий R9LV,
    Вообще то я Юрий. (R9LV если что), наверное обознались.
    Уважаемый Валерий (честно, знаю) Я допускаю, что написано вами так и есть. Позанимались ... , а если бы не занимались? Что нибудь изменилось? Там, в сообщении, кажется, нет главного , зтого .." из-за непродолжительных ...." и далее по тексту. Но там не так. Потому, что научно не доказана, связь потери зрения и работы с рамкой. Вы просто так думаете, так решили. А виновата ли рамка?
    У меня совсем про другое: я (мы, я и мои ученики) сравниваем, не "СКОЛЬКО", а "ВО СКОЛЬКО" раз отличаются уровни излучений. Для меня правильным было объяснение: почему мы боимся излучения от рамки и совершенно плюём на излучение сотового. Если мы не обращаем внимание на излучение сотового, то почему так "боимся" работы рамки?
  15. #915
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Прошу прощения, обознался.
    То был Василий R9LI.
    А в остальном все верно.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
