Страница 67 из 81 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #991
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Немного поработал в CW тесте Ham Spirit Contest. Не спеша, работая только на поиск, провел за 2 часа 31 связь. Отвечают почти все с первого вызова. География от Санкт-Петербурга до Красноярска. Сделаю перерыв, приехали гости. Затем, продолжу. Антенна работает.
  2. #992
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Весна, наступило весеннее "антенное обострение". Выдвинул мачту только до козырька крыши, чтобы не "светиться". Получилась высота 3.8 м. Подвесил Inverted V на 14 МГц, с загнутыми внутрь концами лучей. Длина каждого луча, около 5 м. Третий день не могу настроить эту простую антенну. Помогите совместить теорию с практикой. Не могу получить КСВ меньше 3. Пробовал синхронно укорачивать, удлинять лучи. Пробовал удлинять один луч, укорачивая другой на ту же величину. Но уменьшить КСВ не получается. Антенна хорошо строится автоматическим тюнером на ВЧ диапазонах. Прилагаю измерения с nanoVNA.
ID:	353151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  3. #993
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    близость нижних лучей к балкону ?
  4. #994
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Они заканчиваются в 15 см от асбоцементной плиты балкона.
  5. #995
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А что задумываться? Работайте с автотюнером. Я так и делаю от 40 до 10 м.
  6. #996
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    а если их не согнуть вниз а ВЫДВИНУТЬ вперёд ?
  7. #997
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Скорее всего и не получите, потому что дом рядом. Ну и ладно, правильно советуют - используйте тюнер. Не тот у Вас случай, чтобы за КСВ=1 гоняться. Кстати, я бы на Вашем месте вот сюда -
    поставил бы удочку 5 метров, а на ней GP на 14 + на какие еще диапазоны получится сделать (28, 21...). В Вашем случае однозначно лучше Inv V.
  8. #998
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Помогите совместить теорию с практикой. Не могу получить КСВ меньше 3. Прилагаю измерения с nanoVNA.
    Наверняка измерения параметров антенны проводились не непосредственно в точках питания, а через коаксиальный кабель (фидер). Является ли этот фидер полуволновым повторителем, был ли он предварительно настроен?
  9. #999
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Дроссель в точке питания правильный? Электрическая длина кабеля внутри оплетки известна?
  10. #1000
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Продолжаю эксперименты. Пробую удлинить выносы удочками.
    Дроссель в виде бухты кабеля, диаметром 20 см, 10 витков. Длина кабеля кратна полуволне, с учетом К укорочения. Кроме того, 16 ферритовых колец на кабеле, перед бухтой.
    Да, кабель калибровал для nanoVNA.
  11. #1001
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Анатолий RA9CHZ, на фотографии из #992 виден одиночный горизонтальный провод. Что это за провод, как далеко от балкона он проходит? Я не в смысле влияния провода на параметры антенны, а насчёт возможности закрепить конец антенны "верёвка" за этот подарок судьбы. Я у себя так сделал!
  12. #1002
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Я могу еще мачту выдвинуть на 2 метра над крышей. Но пока не хочу этого делать. И GP тоже не хочу, из-за проблем с противовесами. Это эконом вариант, чтобы мачта на балконе не привлекала внимания. Если сегдня не получится, то буду работать с тюнером.
    Это витая пара. Чей-то телефон, или сигнализация. До неё около 10 метров.
  13. #1003
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Укоротил лучи, приблизил их концы к заземленным перилам балкона. КСВ=2.85. Пусть останется пока так. Остальное вытянет автоматический тюнер. Один луч 4.1 М, второй, чуть длиннее - 4.5 м.
ID:	353161   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1004
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Балконная решётка у вас заземлена, этаж верхний. Ничто не мешает сделать вертикал без противовесов. Вернее, роль противовеса с успехом будет выполнять балконная решётка. Кроме всего, не будет паутины из проводов-лучей, улучшится дизайн и меньше внимания соседей. Проверено!
  15. #1005
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Балконная решётка у вас заземлена...
    Точно также у меня было в 2017 году, когда выхода на крышу еще не было. Удочка торчала под углом 45 градусов с балкона, Антарктида и Австралия в CW были отработаны на 15, 17м.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
