16.05.2024, 09:51 #1096Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
16.05.2024, 10:17 #1097Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
16.05.2024, 10:39 #1098
16.05.2024, 10:43 #1099Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
СУ бывают разных типов. СУ на LC - элементах, установленное в основании антенны, можно рассматривать как часть этой антенны. Вот этим самым L антенна тоже будет излучать. Конечно, если стараться миниатюризировать катушку, намотать её на ферритовом кольце и заэкранировать, то излучения не будет.
16.05.2024, 13:06 #1100
Вот пример такой антенны, а премии почему-то нет.
И ещё есть много.
https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=3...7&d=1673615110Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.05.2024, 17:41 #1101Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Добрый день!
Уже писал ранее, приходится повторяться с учетом опыта эксплуатации.
И так:
Здание панельная 5 этажка, этаж4, в 10м от здания ряд деревьев параллельно зданию.
С высоты 4 этажа вниз, наклонно подвешен равносторонний треугольник для 20м диапазона, стороны примерно по 7.5м.
От верхнего угла проводом 2х0.75 длиной около 60см, через сторону пластикового окна, ввод на подоконник квартиры. От этой точки к трансиверу кабель 50 Ом, ксв на 20м близко к 1.
На 40м замыкаем треугольник и подключам только центральную жилу, оплетка через конденсатор КСО 3-6 т.Пф на батарею отопления под окном.
Антенна представляет собой широкий наклонный излучатель и в качестве противовеса система отопления.
Прямое ксв около 1.5. Тьюнер 590 согласовывает на ура.
На 15 и 10м LC согласование, сначала применял индивидуально для каждого диапазона, но учитывая ничтожные потери сейчас одна катушка и конденсатор.
Все работает и для данной антенны я, учитывая свой жизненный опыт работы с многоэлементными антеннами, очень доволен.
Конечно это не Яги, безусловно, но это та простая палочка-выручалочка, которая дает возможность присутствия в эфире.
И она ни на кого не падает, ее просто никто не замечает, антенна: супер партизан!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
16.05.2024, 23:09 #1102
17.05.2024, 05:32 #1103
17.05.2024, 12:58 #1104Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Хотел провести эксперимент, включить свою антенну без балуна. Валялся без дела радиаловский балун BR-100-1 (50:50), я его разобрал, чтобы использовать как крепление inverted V. Обнаружил внутри ферритовое кольцо с двумя обмотками. Одну, из тонкого провода, я снял. Получился дроссель на ферритовом кольце, намотанный тонким кабелем РК50 (8 витков). Подключил по 5 метров провода ПуГВ 4кв. Плечи оставил равными. Включил nanoVNA, и обнаружил, что минимум КСВ в начале диапазона 14 МГц. То, что мне и надо. Но КСВ ниже 5 не опускается. Пробовал уменьшать длину одного плеча, одновременно увеличивая длину другого на ту же величину. Сильных изменений не заметил. Пока дует порывистый ветер, прекратил эксперименты. Пока почитаю теорию.
Для сравнения, когда использовал балун BR-100-1 (50:50), то при первом измерении, минимум КСВ был всегда ниже частоты 14 МГц. Я начинал укорачивать одно плечо, а второе удлинять на ту же величину. И легко смещал минимум КСВ на начало диапазона 14 МГц. А просто с дросселем этого не происходит. Возможно, надо увеличить ещё больше длину одного плеча, и уменьшить длину другого.Анатолий
17.05.2024, 14:06 #1105Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
17.05.2024, 14:18 #1106Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
17.05.2024, 16:00 #1107Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Пробовал уменьшать длину обоих плеч одновременно. Уменьшал на 50 см. Записывал показания через каждые 10 см. Изменения незначительные. На скрине показания nanoVNA, которые остаются почти постоянными при уменьшении длины плеч. При увеличении длины плеча, которое соединено с центральной жилой кабеля, минимум КСВ смещается на 13 МГц, и появляется второй минимум в районе 23 МГц. Завтра с утра поставлю рабочий балун, с плечами по 5 метров, и попробую настроить с нуля.
NanoVNA это уже сделала, смотрите скрины графиков. + Jx говорит о том, что антенна длиннее заданной частоты. Но укорочение ничего не дало. Может укоротить сразу на 1 метр оба плеча?
Возможно, я не вижу изменений из-за того, что концы плеч идут вертикально, рядом с алюминиевой мачтой. Попробую убрать их совсем. Сегодня уже устал, завтра с утра всё сделаю.
Убрал вертикальные части лучей, минимум КСВ ушёл на 16 МГц.Анатолий
17.05.2024, 20:20 #1108Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Анатолий! Вы проводите измерения через кабель. Какая длина кабеля?
17.05.2024, 20:26 #1109Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Ребята... Ну не за то боретесь!
Получить КСВ 1.0 и даже 0.98
не составляет проблем!
Создать СУ, которое всё.... "сделает хорошо".
Трансивер доволен, оператор - счастлив... "Ура-Ура"!
По миру - полно WEB SDR приёмников. websdr.org
Делов то...
"Настроили" антенну, дали несущую (АМ/FM/PKT в разных трансиверах по разному) - послушали себя...
Сразу, поймёте, кто вас слышит, а кто ваааще нет...
Поймите! КСВ не то, что делает антенну... АНТЕННОЙ!
"Для тех, кто в танке..."
Антенна должна "излучать некий сигнал", не обязательно, быть идеально "приятной" для трансивера - согласен.
Антенна должна донести ваш сигнал хотя бы.... до другого корреспондента.
Всё понты: "Антенна РАБОТАЕТ"! В FT8.... " А у меня VK/ZL... полно на 20 с рапортом -20 Ура!"
Значит = это ваш предел.
Вещайте... "недорадиолюбители".
17.05.2024, 20:39 #1110
527Спасибо
