Страница 79 из 81 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1171
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Пока экспериментировать не буду, чтобы внимание не привлекать. Предварительно, на июнь запланирован ремонт нижней части балконной плиты, по моей заявке в ЖЭУ. Не хочу их душевно травмировать видом кучи проводов. Да и я пока занят ремонтом покрытия балкона. Убрал деревянную плиту, на которой стояла мачта МАРТ-9, а под ней крошится цементный слой от предыдущего ремонта. Вода от дождей и снега под плиту попадала и долго не высыхала.
  2. #1172
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    545
    989
    желаю удачи !
  3. #1173
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Всё понты: "Антенна РАБОТАЕТ"! В FT8.... " А у меня VK/ZL... полно на 20 с рапортом -20 Ура!"
    Значит = это ваш предел.
    Вещайте... "недорадиолюбители".
    Самомнение конечно.....Только вот зачем такое открытое пренебрежение к коллегам?
  4. #1174
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    у меня места на балконе мало. Хватило только на inverted V с загнутыми плечами, на 14 МГц. Вертикал ставить не хочу, чтобы не светиться. Была на балконе мачта МАРТ-9, но получил устное предупреждение о демонтаже от начальницы ЖЭУ. Якобы моя мачта с антенной, виновата в том, что у меня разрушается балконная плита. Сейчас только алюминиевая труба диаметром 50 мм, держит козырёк и КВ антенну.[/QUOTE]
    Даже я бы ужаснулся ,видев на балконе такой клубок проводов и труб . Уберите всё и киньте провод на дерево внизу + простенькое согласующее и будет всё нормально и не заметно .
  5. #1175
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    "Провод на дерево внизу", - пройденный этап. Это уже было в 80 годах прошлого века. С балкона был провод на крышу электроподстанции под моими окнами. Её порвал работающий рядом кран. Затем, была "Дельта-80" над той же подстанцией. Её оборвал майский ураган, лет пять назад. Сейчас мои интересы немного изменились. Если в 80 годах я активно работал в эфире, особенно на 160 м, то в 90 годах, занимался конструированием. Да и сейчас мне не интересно проводить обычные QSO в эфире. SSB наговорился в юности, FT8 мне была интересна только на УКВ. На КВ уже насытился FT8, мне не интересны связи, которые слишком легко даются. Иногда, работаю CW только в тестах. Последние годы занимался всякими экспериментами с усилителями для УКВ, УКВ антеннами (квадратами), с малогабаритными КВ антеннами. Антенна мне сейчас нужна не для активной работы в эфире, а для того, чтобы не остыло желание заниматься радиолюбительством.
  6. #1176
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    P.S. За 46 лет существования позывного RA9CHZ ( c перерывом на 8 лет в 90-тые годы), я провел чуть больше 10000 QSO, подтвердил работу всего с 90 странами и территориями. Радиосвязь всегда была лишь одной из сторон моего увлечения радио.
  7. #1177
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Так никто не против , но даже в натянутых проводах и трубах должна быть какая то эстетика , ведь это дом общего проживания .
  8. #1178
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Летом на КВ не работал, так как на балконе была установлена антенна Q6-2m-R. 6 квадратов на 144 МГц. Пока перерыв в УКВ тестах, и плохо летают метеоры, решил поработать в осенних КВ тестах радиоклуба Арктика. Установил что-то похожее на inverted V с загнутыми лучами. Из-за того, что убрал с балкона стальные растяжки, не смог настроить антенну, которая была в мае этого года (сообщение #1166). Пришлось экспериментировать с расположением лучей. Один луч пришлось опустить вдоль мачты, и им настраивать антенну. На одном из фото, расположение лучей обозначил цветом. Утром проверил в эфире, CW слышат далеко. Работать можно.
ID:	360348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360351   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1179
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    545
    989
    а вот индуктивность дросселя замеряли? сколько?
  10. #1180
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    По расчетам, должна быть 12 МкГн. Катушка намотана на каркасе из поликарбоната, диаметром 30 см, 5 витков кабеля RG-213. Кроме этого дросселя, есть ещё 16 ферритовых колец, надетых на кабель у самого разъема балуна. При мощности 100 Вт CW, помех на домашнюю аппаратуру нет.
  11. #1181
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    545
    989
    забыл спросить: это на 20мтр диапазон? каково расстояние между катушкой и ф.защёлками?
  12. #1182
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Да, диапазон 20 м. На нем антенна работает без антенного тюнера. А на всех ВЧ диапазонах выше, строится автоматическим тюнером. Расстояние от крайнего ферритового кольца до центра дросселя 1 метр.
  13. #1183
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    545
    989
    БЛАГОДАРСТВУЮ!
  14. #1184
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Прошу совета по размещению "балконной" антенны .
    Область доступной стены обозначена оранжевым.
    Вынос от угла полулоджии могу позволить себе не более 50 см (для отнесения полотна от рамы \ стен)
    Стены - пеноблок , рамы лоджии - алюминий .
    Питание предпочтительно в точках А и Б.
    7 этаж , окна на ЮВ.
    Нужны диапазоны 14,18,21,24,28
    Вопрос : делать рамку (оранжевым ) или просто 2 уса (зеленым) где на выносной опоре в точке питания будет коробочка с коммутируемыми дистанционно элементами согласования.
    Если рамку - предложите способ питания , пожалуйста.
    Зима близко , тороплюсь
  15. #1185
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Горизонтальный штырь перпендикулярно стене, можно на основе удочки, пару противовесов, например из алюминиевой леруашной трубки 2м диаметром 8-10мм, запорный дроссель и СУ. У меня такой вариант работал и довольно не плохо. Можно к качестве противовеса использовать металлический отлив стеклопакетов.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
