Страница 73 из 81 ПерваяПервая ... 2363666768697071727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1081
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Цитата Сообщение от R2BBL Посмотреть сообщение
    где остальная мощность?
    Тюнер греет.
  2. #1082
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Тюнер греет.
    Не, показывает SWR=1, как раз чтоб греть тюнер, должно показывать по максимуму.
    ... Да и переведите в режим CW и дайте несущую! Это в SSB от 21 вт показывает, что в CW покажет?
  3. #1083
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    строится в "единичку"(от 3,5 до 14 мГц
    В чем радость? Не понимаю...
    С таким же успехом, можно подключить резистор 50 Ом и КСВ... вообще будет идеальный везде и даже без тюнера!
    Суть компромиссной антенны не в идеальном КСВ, а получить терпимую эффективность в ограниченных условиях.
  4. #1084
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Михаил, у Вас прежде был под углом примерно 45 градусов, положили в горизонт?
    Дмитрий, сейчас примерно градусов15-20 (на глаз), горизонтально не делал, т.к. под собственным весом штырь прогибается.
  5. #1085
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Вы хотите сказать что 9 м антенна имеет КСВ=1? А мы то лопухи полуволновые лепим! Нет,милейший, тюнер вытащил согласование куска провода в единицу,а остальное на нагрев.По этому и 21 ватт вместо 40.А в антенне и того меньше.Ватт 5. КПД как у паровоза братьев Черепановых.
  6. #1086
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Совсем не поэтому, и вы это прекрасно знаете. Сколько мощности "стухнет" в тюнере никакого отношения к показаниям мощности трансивера не имеет, трансивер в данном случае нагружен на номинальную нагрузку(тюнер с КСВ 1 по входу) и выдает номинальную мощность.
  7. #1087
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Вы ошибаетесь, милостивый государь! Тюнер согласует до КСВ 1 - это КСВ между трансивером и тюнером. А вот за тюнером уже КСВ реальный.
    УМ трансивера "видит" КСВ 1 и сбрасывать мощность ему смысла нет. Он именно будет греть тюнер - на то он, тюнер и служит.
    Именно так!
  8. #1088
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Должен обрадовать некоторых и огорчить кое-кого. Да, полноразмерная антенна в хороших условиях - это вещь! Но не надо плохо думать о маленьких балконных антеннах. Правильно сделанная и правильно настроенная балконная может работать ничуть не хуже. Проиграть может в широкополосности, но это поправимо. Сколько споров было по этому поводу, сколько копий сломано!
  9. #1089
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Вот на это, похоже больше всего. Может попробовать толщину провода увеличить? Или завязывать с "верёвками" и пытаться с штырьевыми результат получить. За это время купил PAC-12 + 5.6м. телескопический штырь и Comet CHF-10 лежит новый. Кронштейн через остеклкние балкона сделал, можно на почти 2 метра от балкона отодвинуть антенну. Что думаете получится перестать греть и начать излучать?
    Ага, вот почему когда на трансивере был 21 ватт, на тюнере едва за 10 переваливало... Век живи, век учись, благодарю, я даже не подумал что тюнер отберёт, выстроив.
  10. #1090
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Блажен, кто верует...
  11. #1091
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Михаил, пора пробовать вертикалы? Хватит с проводом в горизонт?
  12. #1092
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если теоретически балконная будет проигрывать полноразмерной пару децибел - станет легче?
    Я не противник полноразмерных, но что вы, Михаил, можете предложить в своих условиях размещения?
    Пути повышения эффективности (усиления) балконных антенн есть. Выше полноразмерной не добиться, это понятно. Но приводить в своих доводах такой показатель как КПД паровоза братьев Черепановых - совсем не корректно. Себе я давно всё доказал на практике.
  13. #1093
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    1.Проверьте сколько у вас выдает трансивер на эквивалент 50 ом.Нет эквивалента?Ну попробуйте как в советское время передатчики настраивали-вместо антенны обычную лампу накаливания в 100 ватт.
    2. 10 м провод-это хороший слоппер на 20 м. Нужно только найти куда привязать.
    3.Вертикал на балконе имеет место быть.СР-6 ставили на балконе-работал.Правда сейчас на него цена несуразная.
    4. А вообще надо просто походить вокруг дома и посмотреть где можно прицепить на верху и где привязать внизу.Спокойно,без истерик посмотреть и проанализировать.Потом поискать возможности их реализации. Если нашли,то делайте.Лучше рано утром,когда народу мало и на ваши манипуляции никто внимания не обратит. А потом всем будет глубоко на то что там висит , стоит или болтается.
  14. #1094
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Разумеется, в тюнере есть потери. КПД системы "тюнер + антенна" зависит от соотношения сопротивления потерь в тюнере и активного сопротивления антенны. Часть мощности трансивера уйдет в антенну и будет излучаться в эфир (а уж там куда она денется - уйдет к корреспонденту или будет бесполезно нагревать окружающие стены, конструкции дома и т.д. - нам неведомо), другая часть будет греть элементы тюнера. К сожалению, у сильно укороченных антенн (балконный вариант) активная часть сопротивления очень мала. Поэтому КПД всей системы не ах.
    Вывод: нужно стремиться увеличить активное сопротивление антенны, а этого можно добиться прежде всего увеличение геометрических размеров антенны. Тюнер-то согласует до КСВ=1 и гвоздь, но вот активная часть сопротивления этой "антенны" будет никакая.
  15. #1095
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Я ничего не предлагаю, я сделал то, что возможно в моих условиях - с балкона 4-го этажа вбок торчит телескоп (сейчас 4,5 м), три противовеса. Минимум затрат. Автотюнер справляется. Работаю ( в тестах тоже) от 40 до 10 м.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
