Страница 70 из 81 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1213
Like Tree526Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1036
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3840
    Цитата Сообщение от РОН17 Посмотреть сообщение
    Использую в качестве балконной антенны диполь - под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости два промышленных вертикала перенастраиваемых перемычкой с удлинительными катушками.
    10, 12, 15, 20, 40 м. Вынос от железобетонной стены всего на метр. Пока ничего лучше не придумал.
    Промышленные вертикалы это какие?
  2. #1037
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    59
    21
    41
    Фото.
    Вертикалы типа Komunica. Можно даже СВ антенну прикрутить.
    Данная конструкция устанавливается на ограждение балкона. Крепиться "веревочками". Сделана из того, что было.
  3. #1038
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Доброго дня, всем!
    В течении недели испытываю "Супер партизана", по результатам работает на 40, 20, 15,10 м.
    С уровня 4 этажа панельной 5-ти этажки растянул треугольник диапазона 20м на деревья под окнами.
    Питание с верхнего угла через двухпроводку, провод 2по 0,75, длина около 60 см.
    Подключение кабеля длиной около 2м дает ксв на 20м не хуже 1.1 и 1.5 по краям диапазона.
    40м Треугольник замыкается, к нему ц.ж. Оплетка на отопление, ксв около 2.5, но тьюнер трансивера 590 справляется на Ура.
    15 и 10 через LC/
    Отвечают хорошо при мощности около 70W/
    Эксперимент продолжается.
  4. #1039
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    а вторая половина ант. ?
  5. #1040
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Что значит "вторая половина"?
    автор ведь написал, что использует: "Использую в качестве балконной антенны диполь - под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости два промышленных вертикала перенастраиваемых перемычкой с удлинительными катушками."
  6. #1041
    24.03.2024
    59
    21
    41
    Komunica HF-EXPLORER-1 Multiband HF Mobile Antenna - "первая половина", "вторая половина" - использовалась даже СВ антенна. Тюнер согласовывал на 10, 15 м.
    Сейчас в качестве "второй половины" используется антенна из серии Komunica Multiband HF Mobile Antenna, конкретно тип надо смотреть. Тоже перенастраваемая перемычкой на диапазоны 10, 15, 20, 40 метров.
  7. #1042
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,161
    2615
    5430
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Есть такое. А ещё сталкивался с мнением, мол, антенна нужна ТОЛЬКО полноразмерная, а все укороченные есть недоантенны и делать их ниже своего достоинства.
    Есть такое! Особенно среди тех, у кого в собственности участок в два гектара, Радует, что таких меньшинство. На балкон люди лезут от безысходности.
    Слышал, что весь прогресс происходит от дураков - они не знают, что это сделать невозможно и делают.
  8. #1043
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    делают
    Сегодня решил заняться экспериментами и измерениями со своей балконно-заоконной антенной. Не даёт покоя зуд мудрости.
  9. #1044
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    --а я слышал что--лень тоже двигатель прогресса--вот и нашли двигатель прогресса
  10. #1045
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    ничего не понял
  11. #1046
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5844
    7821
    Ленивые дураки - вот благодаря кому прогресс не прекращается
  12. #1047
    24.03.2024
    59
    21
    41
    ничего не понял
    Печально.
    Ссылка на перенастраиваемую по диапазонам антенну
    https://komunicapower.com/en/hf/910-...757702679.html
  13. #1048
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Давно задумался об эффективности разных способов согласования одной и той же антенны. Для эксперимента выбрал недавнюю спиральную антенну длиной около 2 метра на диапазон 14 МГц. В качестве противовеса использую трубу отопления, см. #1009. Применил два способа согласования: первый - непосредственно конец спирали на центральную жилу кабеля 50 Ом, оплётка кабеля на трубу. Анализатор непосредственно в этих точках показал отсутствие реактивности и активные 50 Ом. Второй способ - бета-согласование, это когда спираль заземлена на трубу, найден отвод (от второго... третьего витка) и через конденсатор на центральный проводник кабеля. Величина ёмкости конденсатора рассчитана и подобрана так, что емкостное сопротивление компенсирует индуктивное сопротивление этих двух...трёх витков. Немного заумная схема, но у неё есть, на мой взгляд кое-какие плюсы, об этом потом. Итак, обе схемы согласования подобраны под активные 50 Ом и запаял тумблер для их быстрого оперативного переключения для сравнения. Сравнение и было целью эксперимента. Проверил по анализаторы, всё правильно. А как в эфире? Мой вывод: обе схемы на приём равнозначны, S-метр не отличается нисколько. Но схема с бета-согласованием замыкает антенну на землю по постоянному току, статика течёт минуя трансивер.
Название:	Антенна СПИРАЛЬ.JPG
Название:	Антенна СПИРАЛЬ с бета-согласованием.JPG
  14. #1049
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    знакомо
  15. #1050
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Добавление к #1048.
    Если сопротивление какой- либо схемы согласования настроить, скажем, на 60 Ом, то при оперативном переключении на другую схему будет заметно преимущество при приёме этой 60-ти омной схемы на 1 балл по S-метру.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
