Страница 65 из 81 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #961
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    извратился и я с балконной антенной , жизнь заставила хоть как то оставаться на плаву ,
    выполнил в мемориале ПОБЕДА условия двух дипломов , это максимум что удалось .
    Хорошо хоть тюнер в FT-900 позволил это сделать . Диапазоны от 20 до 12 метров .
    То то радость глупому Егорке , и это без цифровых видов . Спасибо всем кто удосужился
    услышать и обменяться рапортами .
  2. #962
    22.10.2014
    74
    17
    24
    3
    Чуток модернизировал свяю магнитную антенну. Теперь она двухдиапазонная, на 14 и 28 мгц.
    Добавил вакуумное реле В1В-1В на 10А-3кВ, подключает паралельно конденсаторам для 28 мгц еще емкость
    33 пф и конструктивную емкость для точной подстройки резонанса на 14 мгц.
    Реле включается от БП ноутбука, выкл - 28 мгц, вкл - 14 мгц. Ток потребления 45 милиампер.
    Проверено - работают оба диапазона. 73!
    Александр
    RZ6DD
    =========Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-05-23 в 18.48.25.jpg
  3. #963
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    И еще про балконную антенну - в мемориале Гагарина работал на поиск только на десятке . Ну и звал кого мог услышать . Отвечали , но не все и не сразу . Смотрю в итоге заявившихся на этом диапазоне - 15 место из 36 . Считаю что вполне достойно для данного случая . Усилитель в данном случае не использовался , голый трансивер .
  4. #964
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    На днях поставил JPC-7 с Али.
    Думал, будет хуже. Работает, за 4-5 дней есть связи FT-8 50ватт с J, 3C, K, PY, AP, 7Q, VE, YB на диапазонах 20-10м
    Юго-запад Москвы, 11 этаж.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #965
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    У меня штырь телескоп 5,6 м выставлен с балкона 4-го этажа, автотюнер строит от 28 до 3,5 МГц, включая WARC (на 3,5 не работаю, "коротка кольчужка"). Но на 40 м работает - Северная Африка, Ближний Восток, Европа вся, Дальний Восток наш - в SSB.
    Прежде всего прошу прощения у всех за долгое молчание, меня "оптимизировали" целый год перед увольнением а потом поменяли мои знания на некое выходное пособие, с июня без работы, появилось время на эксперименты. На Али, купил: https://aliexpress.ru/item/100500475...00030359110902 после отзыва на Али ("Катушка собрана качественно. Индуктивность 12 мкГн. Это необходимо для настройка антенны с телескопом 5,6 м на 40 м диапазон без регулируемой катушки. Установив обе и удлинённый телескоп вместо штатного удалось настроиться и на 80 м. ") Буду пробовать, штырь 5,6 есть стандартная "JPC-12" то же есть. Кронштейн ваяю, заодно с возможностью выноса на 1,5 вперёд от перил балкона. Может удастся вырваться из "шумного мешка" и пробить 1000км в SSB.
  6. #966
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Это врядли...
  7. #967
    28.10.2020
    40
    38
    15
    На FT-450D докрикивался на 50 Вт(больше не ставил вдруг у соседей "утюги заговорят") до 5 района, но чаще в формате "повтори..."(сейчас антенна провод с наклоном примерно 30 градусов к горизонту, перпендикулярно дому 11 метров, балун), сейчас Маламут 40 Вт., увидим что получится.
  8. #968
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вопрос по антенне JPC-12. Что представляет собой "заземляющая сетка"? Назначение понятно - это противовес, но что это такое физически, как выполнено, какие размеры?
  9. #969
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Обычный противовес, сделанный из 10-типроводного обычного плоского шлейфа. С одного конца все провода запаяны на клемму. Длинна 5 метров. На 20 метров сойдет, на 30 с натяжкой. А на 40 метров маловато будет. В инете фотографий тьма
  10. #970
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Арматуру балкона подключать в качестве противовеса пробовали?
  11. #971
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    1000 км в SSB пробъёте, а вот из "шумного мешка"..это в следующей жизни. Сам такой.
  12. #972
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Размер - четвертушка на двадцатку. Широкополосная, так как из шлейфа. По хорошему лучше добавить ещё на 10 и 7 по паре противовесов.
  13. #973
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Для установки антенны на земле, да, дополнительные противовесы на 30 и 40 метров не помешают. Правда я на 30 метров отдельные противовесы не делал. А вот дополнительно длинной 10 метров из сетевой витушки сделал. 4 противовеса по 2 свитых провода каждый. Но для балконного варианта установки такой вариант мало пригоден
  14. #974
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Пока плохая погода, продолжил экспериментировать с антенной inverted V, намотанной спиралью на удилище. Удалось настроить на два диапазона, 14 и 18 МГц. Слышат CW до 2400 км.
    Стальные растяжки мачты, под антенной, влияют на настройку антенны. Без них она строится ниже по частоте.
ID:	341695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341697   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #975
    QRPP
    22.02.2023
    48
    6
    11
    На удочку 5.5 м навито около 10 м провода + 5 м противовес вдоль стены (под своими окнами). Подключены к подантенному тюнеру (управляется по САТ). Сопротивления тюнера на 80 м не хватает, приходится подключать дополнительно удлиняющую катушку, остальные диапазоны согласует. Работаю мощностью не более 100 вт, чтобы не спалить тюнер и не создавать помех и наводок, для цифры хватает. Некоторые связи, особенно экспедиции, конечно дело удачи, антенна на крыше была бы гораздо эффективнее.Название: IMG_20230618_102048.jpg
Размер: 156.1 КбНазвание: IMG_20230618_102256.jpg
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
