Страница 68 из 81 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1006
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    КСВ=2.85. Пусть останется пока так. Остальное вытянет автоматический тюнер
    Анатолий, для чего так изгаляться ради именно 14 МГц? У меня автотюнер нормально строит мою палку балконную - сейчас 440 см и три противовеса 2,4,7 м (один вверх по стене к верхнему балкону, второй спускается вниз снаружи, третий - по полу балкона.) И никаких труб и тросов на балконе.
  2. #1007
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    И GP тоже не хочу, из-за проблем с противовесами.
    А Вам не нужны будут противовесЫ - в Вашем случае хватит и одного вниз, будет как вертикальный диполь.
  3. #1008
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Ну не нравятся мне GP и прочие вертикалы. Есть неудачный опыт использования этих антенн.
    После экспериментов с укорочением и расположением лучей, КСВ=1.62 в рабочем участке.
  4. #1009
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Балконная решётка у вас заземлена, этаж верхний. Ничто не мешает сделать вертикал без противовесов. Вернее, роль противовеса с успехом будет выполнять балконная решётка. Кроме всего, не будет паутины из проводов-лучей, улучшится дизайн и меньше внимания соседей. Проверено!
    Решил по-быстрому сделать подобную антенну ещё раз и ещё раз проверить. Просверлил наружную стену возле окна сантиметров на 15, вставил металлический костыль, на него одел удочку углепластиковую длиной около 2 метров. На удочке спиралью с небольшим шагом намотан провод, конец провода завёл в окно. Это, типа, вибратор. Прямо возле окна проходит заземленная (проверено!) труба отопления, это противовес, второе плечо антенны. Посмотрел по анализатору, резонанс получился около 17 МГц. Добавил катушку в вибратор, вогнал резонанс в диапазон 20 м. Такую антенну подключил к трансиверу, провёл несколько QSO. Что сказать? Конечно, не супер. Но приятно на мощности 50 Вт получать приличные рапорта.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Голая спираль.jpg
Название:	С катушкой 1.jpg
Название:	С катушкой 2.jpg
  5. #1010
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Использовать трубу отопления в качестве заземления - неправильно! (даже если она заземлена с Вашей точки зрения).
    Что-нибудь у Вас пробьет на корпус - соседям мало не покажется.
    Опять же на трубу пойдет часть ВЧ с передатчика-тоже к соседям...
    Кроме того, Вы уверены, что под Вами нет пластиковых вставок в магистраль??
  6. #1011
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Уверен. Уверен и в том, что это не просто труба заземления, а продолжение антенны. Поэтому качать дурную мощность не собираюсь.
  7. #1012
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    всю жизнь на батарею отопления в своей хрущёвке землился, никого пока не убило. Бетон, сталь. Что ещё надо?
    и киловатт дурной есть, работает. Не ссы, землись на батарею.
    тут теоретиков с MMANA сейчас прибежит толпа, не слушай их. Делай из того, что есть.
  8. #1013
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    "Это было давно и всё не правда" (С)
    Не надо так делать
    Сейчас всё больше и больше применяются пластиковые трубы (в новой квартире вообще все трубы пластиковые), и не факт, что при ремонте может оказаться пластиковая вставка и тогда такое "заземление" может оказаться опасным для ни в чем не повинных людей.
  9. #1014
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Отморожу уши назло родителям...
  10. #1015
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В моём случае не батарея, а труба отопления. Сплошная труба с чердака через девять этажей в подвал, там заземлена.
  11. #1016
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Осталась подключить усилитель на 2х рогатых ... и ждать , пока соседи дотронутся до пучности напряжения на трубе
  12. #1017
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    С дуру можно всё сломать. А у меня QRP.
    Пробовал в этом же окне располагать емкостную антенну на 20 м. На приём работает практически равнозначно с этой удочкой-спиралькой. И на передачу работает хорошо, только сильное поле, неуютно как-то.
  13. #1018
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Тогда ждите, когда соседи что-нибудь подключат...
  14. #1019
    01.08.2006
    476
    179
    128
    В юности всегда знал, что соседи наверху по стояку сматывают счетчик. На радиостанции было нормальное заземление, два заземлителя, 1.5 Ома. А вот дотронувшись до батареи могло щипануть изрядно. 60-100В намерял. Заземление в подвале труб было, но влага, ржавчина...
  15. #1020
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Подключал 2хГМИ-11. Дом новый, трубы стальные. В соседнем доме, в подвале установлен счётчик расхода теплоэнергии. Два раза сгорал по моей вине. Только не говорите никому, я больше не буду так делать, так как переехал в село, в свой дом.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
