Страница 60 из 81 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #886
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    RA9CHZ, Анатолий, прошу прощения, но всё равно не могу сообразить... например, 10db этой RBN сети - какой цифре "S" примерно соответствует, ну там... 5, 7, 9?
  2. #887
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Вертикально не пробовал, но при приближении "хвоста" к стене дома, минимум КСВ уходит верх по частоте. Завтра попробую поднять его на удилище вверх. Посмотрю, что получится.
    Александр, сам пытался найти информацию о том, чем измеряются уровни в Reverse Beacon. Нашёл на ютубе видео, но оно на английском. https://yandex.ru/video/preview/659424005530174547
    Наверное, уровни у всех будут разные. Зависит от антенны, от трансивера, от уровня помех в месте приёма, от настройки скиммера, на приёмной стороне.
  3. #888
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Анатолий, ну и я нашёл только перевод dbm - db, но там - мощность:
    https://www.center-pss.ru/math/dbm-v...ext8o915167455
  4. #889
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Тут уже обсуждали этот вопрос. https://forum.qrz.ru/26-programmnoe-...con-net-2.html
  5. #890
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Прямо сейчас - 7074 Кгц, 2054 Гц, ФТ-8, 20 Вт, балконная антенна. Кто видит - подходите)))
  6. #891
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    -19 и -20 в обе стороны.
    Маловата антенна для 40 м.
  7. #892
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    12.02 было -08 и -15...маловата конечно и такое ощущение, что она "греет небо и пугает НЛО", так как в ближней зоне работает очень не плохо. Дальние связи редкость к сожалению, даже с усилителем, хотя часто принимаю, и не плохо, туже Индонезию каждый вечер вижу и по несколько станций, да и южная Америка с Карибами утром проходят часто не плохо.
  8. #893
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    RA9CHZ, ну, теперь, наконец, дошло: эти децибелы - уровень сигнала над уровнем шума, а как и что у кого шумит - понятие относительное.
  9. #894
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сегодня попробовал сделать "ромб" на 7 Мгц, из спиралей. Сначала измерил без регулировочных "хвостов". Получил красивую картинку с минимумом КСВ на 9 МГц. После подключения регулировочных "хвостов", получил уже два минимума КСВ, на 6.5 МГц, и 7.7 МГц. Пытался свести всё это в один минимум, но пока не получилось. Да ещё снег временами мешал работать. Попробовал в эфире. Станций пока мало.
ID:	337443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без хвостов.png
ID:	337444   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С хвостами до рег.png
ID:	337445   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С хвостами.png
ID:	337446   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #895
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    После многочисленных экспериментов понял, что малогабаритная антенна на 7 МГц, намотанная спиралью, для дальних связей не подходит. Хотя, nanoVNA рисует красивые картинки, слышат на неё плохо. Переключился снова на антенны для 14 МГц. Проверил различные варианты настройки малогабаритного inverted V, намотанного спиралью. К примеру, антенна со спиралями без настроечных "хвостов", имеет емкостной характер реактивного сопротивления. КСВ ниже 2.5 не получается. "Хвост", это короткий отрезок провода, подключаемый к концу спирали. Подключение этих отрезков, позволяет точнее настроить антенну. Но она получается узкополосной. Поэтому, настраивал антенны в середину телеграфного участка. Провел эксперимент с подключением трэпа на 14 МГц, к одному из лучей антенны. Антенна получается широкополосной, но требует дополнительной настройки.
    На картинке показаны минимальные размеры, при которых еще возможна связь CW до 4000 км. Длины лучей чуть меньше одного метра.
ID:	337632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трэп справа.jpg
ID:	337635   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #896
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    а эти децибелы как переводятся в RST - для наглядности?
    Эти - ни как. Для перевода нужно знать уровень шума в месте приём, т.к. отсчёт ведётся от него.
  12. #897
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Андрей, спасибо за ответ, это я уже понял
  13. #898
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Намотка спиралью очень трудоемкая, антенна получается тяжеловатой, особенно если это не вертикал. "Усиление" спиральной антенны не отличается от обычной укороченный. Такие мои выводы, MMANA подтверждает.
  14. #899
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Да, мотать с постоянным шагом трудно. Когда пробовал делать антенну на 7 МГц, наматывал спираль на всю длину трубы, почти 2 метра. Сейчас смотал половину намотки, чтобы антенна работала на 14 МГц и выше. Труба тяжелая, но я её растягиваю талрепами, поэтому провисания нет. Лучше делать из стеклопластиковых труб. А чтобы ультрафиолет не влиял, на трубу надеваю термоусадочную трубку. Эта антенна для тяжелых метеоусловий, когда дуют ветра. Для нормальной работы, поднимаю на мачте полноразмерный inverted V.
  15. #900
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    на какое сопротивление нагружали?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
