Показано с 16 по 25 из 25
Тема: О работе сервиса reversebeacon.net
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    В айкомах, по крайней мере в IC-746 756 баллы по 3 дБ. Это часто путает антенные измерения.
    Это у вас "радио не той системы"! На самом деле правильно отрегулированный S-метр корректно отображает уровень сигнала от 8 баллов до 9+60 ДБ, и 1 балл соответствует увеличению уровня на входе приемника в два раза (6ДБ). Расширить предел измерений при приемлемой точности показаний S-метра можно подключая УВЧ или АТТЕНЮАТОР, лучше выносной заводской либо самодельный! Показания S-метра зависят от работы цепей АРУ, поэтому его показания весьма приблизительны, да и приемник трансивера - это не селективный микровольтметр, поэтому для более точных измерений он вряд ли годится!
  2. #17
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    1дб скиммера-это сколько примерно по S-метру?
    Нисколько. На глаз по шкале незаметно.
    Разница в 1 балл по S-метру соответствует 6dB.
    6dB - это в 2 раза по напряжению и в 4 раза по мощности.
    1dB - это в 1,12 раза по напряжению.
    Например. У Вас выходная мощность передатчика 100 Ватт. Кореспондент даёт Вам S8. Для того, чтобы у кореспондента S-метр показал 9 баллов, Вам нужно увеличить мощность до 400 Ватт.
  3. #18
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Но настораживает огромная разница между некоторыми скиммерами, расположенными в одной и той же стране, Германии. Max уровень был 29, а min 17дб? Как можно объяснить такую огромную разницу?
    Если Вы внимательно посмотрите на название колонки в таблице, где показаны эти самые децибеллы, то увидите аббревиатуру SNR. Это Signal-to-Noise Ratio, отношение сигнал/шум. Разброс показаний объясняется разным уровнем шума в разных регионах, соответсвенно отношение SNR(сигнал/шум) разное. Эти показания никак не связаны с показаниями S-метра.
    Хотя, с помощью S-метра тоже можно приблизительно измерять сигнал/шум. Например, в отсутствии сигнала S-метр показывает уровень шума 5 баллов. Уровень сигнала показывает 8 баллов. Три балла разница, что соответствует SNR(сигнал/шум) 18dB.
  4. #19
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Хочу еще раз обратиться к этой теме, появился повод. В очередной раз переделывал свое антенное хозяйство и решил посмотреть, как на меня реагируют скиммеры. И обнаружилась не совсем понятная для меня ситуация. Поработал пару минут на 80м на общий вызов и смотрю, где и как меня слышат. Смотрю длинный список по Европе, от Урала до Испании, средние уровни 20-30дб. Но среди них обнаружил два спота с частотами второй гармоники, один от швейцарской станции, к сожалению, позывной не вспомню, и один от F6IIT, с уровнем от последнего аж 9дб! Перед этим буквально чуть-чуть сдвинул отвод в п-контуре усилителя, чтобы лучше подстроить новую антенну. Вернул все назад, снова дал CQ и уже только F6IIT увидел мою вторую гармонику с уровнем в 6дб. Очень я огорчился, не то слово! Через несколько дней снова проделал тот же самый эксперимент. Но перед этим буквально на сантиметры подстроил антенну с середины диапазона в телеграфный участок, в усилителе ничего не делал, И вот в этот раз снова примерно те же уровни сигнала, максимальный 40дб, но F6IIT в этот раз меня вообще не услышал, хотя как следует из информации на сайте он был в сети. Очень мне интересно, что это было, сталкивался кто-нибудь с чем-то похожим и стоит ли на это обращать серьезной внимание?
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Возможно он принимал не вторую гармонику, а неправильно был настроен. А возможно декодировал ошметки при перегрузке ацп приемника
  6. #21
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Еще пару слов по теме. Немного попробовал посоревноваться в эти выходные. И на 80 снова F6IIT показал вторую гармонику. Перед этим еще провел эксперимент с коллегой из города. Он на своем аппарате оценил подавление второй гармоники у меня примерно на 30 дБ. Так что скиммер однозначно подтвердил, есть проблема. И удалось ее разрешить, увеличив примерно на 15% емкость в п-контуре перед оконечным усилителем. Теперь F6IIT показывает на основной частоте 36дБ, а вторую гармонику не видит вообще! Так что очень полезная вещь, этот сайт. Только жаль, что пользоваться им могут только знающие телеграф...
  7. #22
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Пользовался сервисом reversbeacon.net, интересовал пункт spot search, в настоящее время его нет, может быть только для меня, кто видит этот запрос , напишите пожалуйста.
  8. #23
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Да, действительно его нет. Есть spot analysis tool - это раньше было?
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Прохожу вот по этой ссылке, как и раньше. Всё работает. Правда интерфейс сменился - немного расширили.
    https://www.reversebeacon.net/srch.php
  10. #25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    spot search,
    Он сейчас на основной странице, там где и все споты. Верхняя строчка Spotter callsign и правее Spotted callsign.
  1. Раздел РАДИОЛАМПЫ – отчет о работах
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 20:46
  2. Не работает reversebeacon.net
    от RU3YAA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 09:52
  3. Нужно изготовить презентацию о работе радиокружка
    от UN1IX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 01:22
  4. О работе QSL бюро Казахстана
    от UN7AM в разделе QSL
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:48
  5. Правда о мобильном сервисе.
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 15:40
