Страница 53 из 81 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #781
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Ферритовые кольца (защёлки) установлены на кабель?
    Да, со стороны антенны,перед СУ есть запорный дроссель.
    Вот тут я хочу уточнить: эта ёмкостная составляющая в самой антенне или после СУ?
    Конечно после антенны.
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Если бы я повторял вашу конструкцию, то точно не на кольце.
    Это временный вариант для "попробовать", тем не менее работает))
  2. #782
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Так конечно будет. Это я, кольца не люблю. Где МОЖНО, стараюсь обойти. Ну, а где нельзя, то куда деваться.
    У вас КПЕ на гетинаксе (?), это для крепления или изоляция от корпуса?
  3. #783
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Пластина из гетинакса 3 мм или может чуть толще. Конденсаторы установлены на нее специально, дабы можно было применить любую схему СУ - П, Т, Г, Z/F, переходники от осей КПЕ на верньеры тоже диэлектрические.
  4. #784
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    С реактивкой на Вч диапазонах разобрался - влияние катушки, если ее отключить - минимум КСВ смещается почти до диапазона 17м, но полоса тоже неприлично широкая.Я так понимаю, что по поводу широкой полосы мыслей ни у кого нет, очень жаль...
  5. #785
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У Гончаренко есть мысли и тоже будет оч. жаль.А именно,если антенна изначально не строилась как широкополосная(диполь Наденко и тп.),то широкая полоса будет у антенны с низкой добротностью,т.е. в ее ближнем поле есть токопроводящие предметы (окружение) которые на антенну влияет.Что то переизлучает,но в основном поглощает и заодно влияет на диаграмму.С-но Ваша антенна не эффективна в плане кпд и стреляет неизвестно куда.
  6. #786
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    С-но Ваша антенна не эффективна в плане кпд.
    Большинство балконных антенн такие, к сожалению это реальность при отсутствии других вариантов.
    На этом же месте ранее был установлен электрически несимметричный излучатель из алюминиевых трубок, со сменными катушками в средней части одного излучателя. Физическая длина элементов около 3м. Сменными катушками и подстройкой длины излучателя в диапазонах 14, 18, 21 мГц система настраивалась по КСВ 1 без проблем, но полоса была очень узкая, даже в диапазоне 10м, где излучатель был без катушек и полноразмерный полоса была не широкая...
    С этим все гораздо проще и понятней, в ближней зоне работает не очень, на даль довольно сносно)))
  7. #787
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Игорь, сколько этажей в доме, какой у вас этаж? Дом кирпичный, ж/б панельный, ...?
  8. #788
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Этажей 14, я на восьмом, дом ж/б панельный.
  9. #789
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Тогда ещё вопрос: катушка, которую используете на 20 м, какую добротность имеет? Возможно, уже писали об этом, просто мне с телефона не очень удобно листать.
  10. #790
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    С катушкой я разобрался и с реактивностью тоже, на ВЧ диапазоны ее надо отключать. Остался вопрос широкой полосы на двадцатке.
  11. #791
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У меня примерно такая же антенна. Провод антенны заходит прямо в окно и сразу на СУ. Противовес один, не коммутируется. На 20 м ширина полосы по уровню КСВ=2 около 700 кГц.
  12. #792
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Спасибо! У меня полоса по КСВ 2 чуть пошире, около 950 кГц.
  13. #793
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как вариант,зайдите на сайт DL2KQ,далее на его же форум,опишите проблему,как правило хотя бы направление решения проблемы получите.
  14. #794
    19.02.2020
    482
    179
    141
    Игорь,судя по фото,вниз неплохая дельта напрашивается...
  15. #795
    10.04.2010
    123
    ... превращаю кусок полёвки в антенну на все диапазоны от 40 до 10 метров. Катушек мало, но то что не захватывает индуктивностью, компенсирую ёмкостью..
    Вложение 333166
    А какой у Вас длины кусок. Есть ли противовес?
    Я около 11 метров почти в горизонтали и 5.4 м противовес строю Z-тюнером. Других вариантов нет.
    Если только добавить до 21 метра и пустить по деревьям с изломом градусов под 45.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
