RA9CHZ, Анатолий, прошу прощения, но всё равно не могу сообразить... например, 10db этой RBN сети - какой цифре "S" примерно соответствует, ну там... 5, 7, 9?
Вертикально не пробовал, но при приближении "хвоста" к стене дома, минимум КСВ уходит верх по частоте. Завтра попробую поднять его на удилище вверх. Посмотрю, что получится.
Александр, сам пытался найти информацию о том, чем измеряются уровни в Reverse Beacon. Нашёл на ютубе видео, но оно на английском. https://yandex.ru/video/preview/659424005530174547
Наверное, уровни у всех будут разные. Зависит от антенны, от трансивера, от уровня помех в месте приёма, от настройки скиммера, на приёмной стороне.
Анатолий, ну и я нашёл только перевод dbm - db, но там - мощность:
https://www.center-pss.ru/math/dbm-v...ext8o915167455
Тут уже обсуждали этот вопрос. https://forum.qrz.ru/26-programmnoe-...con-net-2.html
Прямо сейчас - 7074 Кгц, 2054 Гц, ФТ-8, 20 Вт, балконная антенна. Кто видит - подходите)))
-19 и -20 в обе стороны. :)
Маловата антенна для 40 м.
12.02 было -08 и -15...маловата конечно и такое ощущение, что она "греет небо и пугает НЛО", так как в ближней зоне работает очень не плохо. Дальние связи редкость к сожалению, даже с усилителем, хотя часто принимаю, и не плохо, туже Индонезию каждый вечер вижу и по несколько станций, да и южная Америка с Карибами утром проходят часто не плохо.
RA9CHZ, ну, теперь, наконец, дошло: эти децибелы - уровень сигнала над уровнем шума, а как и что у кого шумит - понятие относительное.
Сегодня попробовал сделать "ромб" на 7 Мгц, из спиралей. Сначала измерил без регулировочных "хвостов". Получил красивую картинку с минимумом КСВ на 9 МГц. После подключения регулировочных "хвостов", получил уже два минимума КСВ, на 6.5 МГц, и 7.7 МГц. Пытался свести всё это в один минимум, но пока не получилось. Да ещё снег временами мешал работать. Попробовал в эфире. Станций пока мало.
После многочисленных экспериментов понял, что малогабаритная антенна на 7 МГц, намотанная спиралью, для дальних связей не подходит. Хотя, nanoVNA рисует красивые картинки, слышат на неё плохо. Переключился снова на антенны для 14 МГц. Проверил различные варианты настройки малогабаритного inverted V, намотанного спиралью. К примеру, антенна со спиралями без настроечных "хвостов", имеет емкостной характер реактивного сопротивления. КСВ ниже 2.5 не получается. "Хвост", это короткий отрезок провода, подключаемый к концу спирали. Подключение этих отрезков, позволяет точнее настроить антенну. Но она получается узкополосной. Поэтому, настраивал антенны в середину телеграфного участка. Провел эксперимент с подключением трэпа на 14 МГц, к одному из лучей антенны. Антенна получается широкополосной, но требует дополнительной настройки.
На картинке показаны минимальные размеры, при которых еще возможна связь CW до 4000 км. Длины лучей чуть меньше одного метра.
Андрей, спасибо за ответ, это я уже понял :)
Намотка спиралью очень трудоемкая, антенна получается тяжеловатой, особенно если это не вертикал. "Усиление" спиральной антенны не отличается от обычной укороченный. Такие мои выводы, MMANA подтверждает.
Да, мотать с постоянным шагом трудно. Когда пробовал делать антенну на 7 МГц, наматывал спираль на всю длину трубы, почти 2 метра. Сейчас смотал половину намотки, чтобы антенна работала на 14 МГц и выше. Труба тяжелая, но я её растягиваю талрепами, поэтому провисания нет. Лучше делать из стеклопластиковых труб. А чтобы ультрафиолет не влиял, на трубу надеваю термоусадочную трубку. Эта антенна для тяжелых метеоусловий, когда дуют ветра. Для нормальной работы, поднимаю на мачте полноразмерный inverted V.
