Итак, моя "балконка" сработала 100 DXCC.:yes2:
Это с августа прошлого года.
Диапазоны 15,12,10м. FT8. Мощность 50-90Вт.
Расклад в таблице :declare:
Вопрос по конкретной антенне MFJ-1610T: как эту "автомобилку" приспособить к балконным условиям. Ведь железного "коня", увы, на лоджию не затащишь...
Исходные данные: 9 этаж 16-тиэтажки, лоджия (3х2) застеклена в раздвижном варианте, вокруг небоскрёбы, но есть оперативное пространство на запад, юг и север.
Есть хорошая "плюшка": квартира посередине дома (два подъезда), между моей и соседней лоджией техническое пространство (30 см), и сторона соседней лоджии - кирпичная. Что я там в данный момент закрепил и использую, описывать не буду. Но всё, что я там выдвигаю, не маячит перед окнами соседей, потому что в нейтральной полосе.
"Земля" дома, конечно, на лоджии есть. Помогала, когда работал на двадцатке, убрать наводку на колонки компа.
Требуется добиться приемлемого КСВ от MFJ-1610Т без СУ. Этой антенны пока нет, но читал, что КСВ регулируется верхним стальным хлыстом. Успешно ли - кто пробовал?
И. Насколько желательно её выдвинуть, так сказать, за пределы... Без фанатизма, конечно.
Шумы дома и окружающая атмосфера благоприятные. Спасибо всем, кто прочитал и проникся заботами "балконника".:thank_you2:
Можно попробовать так.
Деревянная планка, длиной например 1м.
На ее конец крепится MFJ вертикально.
Между концом планки и краями лоджии распорки из например из пластиковых труб. На них навиты противовесы.
Эскиз вид сверху.
Вложение 305628
У меня балконная работала сначала на 2-м этаже, сейчас - на 4-м. Ничего ни у кого не пикает при 150-200 Вт. В другом QTH был штырь на крыше 4-х этажного дома. В 70-80-х годах на UW3DI-I (ГУ-29Ват 120-150, наверное, было) даже намёка не было, только при включении ГУ-81М появлялась небольшая сеточка. ТВ было аналоговое с коллективной антенной на крыше.
Да как знать.
У меня вокруг такие соседи, что не удивлюсь, если до сих пор на "Альпинист" средние волны слушают.
Вопрос по конкретной антенне MFJ-1610TВложение 305630Вложение 305630
Вложение 305631
недели 3 как "поставил".80Вт-W,VE,PY,BY,VU(cw)
Сорри! Это MFJ-1620)
Вариант абсолютно неприемлемый ( по разным причинам). Несущий элемент будет выдвинут из междубалконного пространства. Симметричные противовесы отпадают.
Мне в этом плане ничего не грозит. Аппарат, для которого планируется 1610, выдаёт в SSB всего 25 вт.
Валерий, за фото - спасибо...
Уточните ситуацию с противовесами. Основание антенны закреплено, как я вижу, прямо на стенку?
Закреплена на алюм.профиль(элемент отделки фасада и остекления).Противовесы при таком наклоне антенны у меня оказывают незначительное влияние(их расположение).Но при их подключении КСВ упал с 1,75 до 1,55.Так что пока просто лежат на полу
с R1AP ставили у него в гараже ее вертикально на ворота-там,да! Влияние расположения противовесов разительное.При опущенных градусов на 45 вниз КСВ -1,05 был
У меня сейчас MFJ-1625 на балконе 4-го этажа. В окно балкона примерно под углом 30 градусов к горизонтали. Три противовеса (штатные) - один-около 2 м, второй -около 4 м, третий - около 7 м. Самый короткий вертикально вверх по стене внутри балкона, средний - вниз с балкона по стене, длинный - на полу балкона под ковриком и чуть загибается (балкон 6 м ).
Так, она только для 10-метрового диапазона, вроде.
Немного предыстории для разгона...
На старом QTH использовал на "десятке" четыре монодиапазонных волновых слопера. Эффект при переключении был обалденный (словно вращаешь направленный бим). Словом, слопер мне нравился и в работе, и своей простотой также. Напомню: плечи 2.50х7.50, питание кабелем 75 ом, к горизонту от мачты +/- 45 градусов. КСВ корректировался незначительным изменением нижнего плеча. И - наклон для слопера как бы одно из непременных условий.
... На новой хате (9-й этаж16-тиэтажки) использую волновой слопер в практически вертикальном варианте, который нигде не описан. С маломощным аппаратом. Верхний изолятор находится на расстоянии вытянутой руки, и хороший КСВ, прицепив "хвостик" на "крокодиле", можно получить в любом участке 10-ти или 11-тиметрового диапазона. Нижний изолятор - метр от стенки, на уровне 5-го этажа.
Лоджия смотрит на запад, прямо по курсу два дома - 12 и 22 этажа (140-150 метров до них). На севере и юге, которые теоретически "открыты", тоже стоят
"билдинги", слава Богу, неблизко.
Как эта антенна работает, ни мне, ни Богу, ни чОрту неведомо. Но работает, а объективности добавляет то, что "мощщи"-то - с гулькин нос. Ну, западная Европа - понятно. Отвечают и с севера (Прибалтика, центральная Россия). С юга никого нет, но там связи прямой волной с удалёнными местными на удивление.
А вот за счёт чего удаётся временами работать с Уралом и Сибирью, которые "за стенкой", непонятно. Переотражение от небоскрёбов, что ли?
Буду благодарен, если теоретики антенн выскажут свои версии по работе вертикального волнового слопера в балконных условиях.:thank_you2:
И сколько шума у вас?
Судя по фотографии это "Чистое небо" в районе Плесецкой, с недавних пор мой городской QTH в 500м рядом - правда на нижних этажах и с окнами во внутрь "колодца".
У вас обычная 1620? Без каких либо доработок? Пробовал и 1620 и 1640 с балкона, шум с плюсами, работать нереально, особенно на фоне загородного шека.
Телевизионный рог. Нацепил 50 ом, можно регулировать уголь наклона противовеса. Ну это то вообще для полевых. Второю секцию выдвигаешь, точно 50 см, сами понимайте, можно регулировать длину точностью мм, не ожидал, отлично работает, такие рога у всех валяются, не выбривайте.
Можно изготовить трех элементную, складную для полевых.
Мне тоже непонятно. Но как-то работаю.
Вот картинка.
Европа, Америки, Северо-Западная Африка открыты (этаж высокий, чисто до горизонта).
Все остальные направления (синим цветом) - на пути бетон.
Но связи есть, на 15 и 12м FT8 мощность 80Вт.
Вложение 305881
