Выглядит как перевернутый GP. Противовесы вверху нельзя добавить на крышу?
Александр, телескопическая мачта служит как опора для "inverted V". Тут мне уже предлагали попробовать из неё сделать заземленный GP. Для этого надо все растяжки сделать диэлектрическими. Мысль была, попробовать, но не оказалось под рукой переменного конденсатора. Когда работал, все радиодетали были под рукой, дома ничего не хранил. Так как работа и хобби совпадали по теме. А вышел на пенсию, даже не стал ничего забирать домой. К тому же, в летнее время мачта занята двумя антеннами УКВ. Это вынужденный вариант, либо КВ, либо УКВ. Решил пока попробовать сезонный вариант. На зиму ставить "inverdet V", а весной, на эту мачту поднимать УКВ антенны.
Анатолий, для INV-V слишком острый угол в точке запитки.
Представьте, что внизу концы INV-V замкнуты и получается вытянутая вдоль мачты рамка. Или петлевой вибратор (GP).
Вопрос был - не пробовали ли Вы дополнительно подключать горизонтальные противовесы от точки запитки на крышу? Возможно ли это (есть ли доступ и тп)? Будет ли лучше?
Да в том-то и дело, что "новый" дом кирпичный, а "старый" - панельный, да и 4-й этаж выше, чем 2-й. Это Ленинградский проспект "сифонит" скорее всего. Честно, не думал, что такая поразительная разница, всего метров на 100 ближе к проспекту. Разница большая в шуме даже между сторонами дома - децибел 15-20. Пока так работаю.
Александр, да, угол маловат для симметричной антенны "inverted V". Он всего 60 градусов. Но R вх увеличивается при смещении точки питания к одному из краев антенны. При этом, для согласования с кабелем 50 Ом, одно из плеч антенны я удлинил на 45 см, второе плечо укоротил на такую же величину. Антенна получилась несимметричная, но согласована с кабелем 50 Ом. Горизонтальные противовесы подключать не пробовал, нет доступа на крышу. Был бы доступ, я бы соорудил что-нибудь посерьёзней. Балконный сетап налагает ограничения на антенное хозяйство. Даже на УКВ я не могу увеличить длину траверс антенн больше 6 метров. Физически невозможно установить антенны с более длинными траверсами с балкона.
Без согласующего - можно поиграться удлинением кабеля магнитного основания MFJ-1610T. У себя антенну ставлю на карниз лоджии. Подбирается местоположение. Антенна работает. Так же работает антенна Си-Би диапазона с приемлемым КСВ на 27200 кГц. Лучше, конечно, использовать согласующее устройство. Может случится, что между согласующим и кабелем магнитного основания установить трансформатор 1:4. Антенны MFJ-1610T, MFJ-1615T, MFJ-1612T, MFJ-1620T работают. На сороковку так же работает. Но резонанс где то 7200 кГц. Это американский стандарт. С согласующим работает в любом участке сороковки. Регулировочный хлыст всех антенн выдвинут максимально (настройка начала диапазона). Все настройки сугубо индивидуальны по месту установки. Вот. Как то так.
Фидер от магнитного основания не должен скручиваться в бухту!
порадовала моя "балконка" на выходных. И я понял чего ей не хватало - прохождения.
на 12М новые страны в DATA (FT8):
A7
A9
HZ
GU
TK
XE
9Y
3DA0RU
ну и не новые:
9G
CO
CX
V31
Штаты и Канада в среднем давали -10. Да и на CQ DX звали.
Немного усовершенствовал антенну "Inverted V 20_40", всё полотно антенны, сейчас проходит через блоки с пластмассовыми роликами-диэлектриками. Растянуто тремя пружинами от эспандера. Теперь параметры антенны не меняются при легком ветре. Последние измерения прилагаю.
Еще одно достижение "балконки". Тогда она еще была только на 50МГц (периметр 6м)
Бо стало холодно бегать на лоджию и подстраивать балконку:
Печатка размером где-то 100х80мм, дорожки вручную, монтаж полунавесной. Поэтому фоток не будет :s6:
КСВ по диапазонам 1,2-3 автотюнер справляется, DXы отвечают (не все правда).
Привет форумчанам! На лоджии сделал себе антенну, т.е протянул по периметру провод многожильный в виниле.Сначала один виток протянул, потом два сделал, прицепил балун 1/4, не понял. Теперь оставил один виток и добавил удлиняющую катушку, балун. СУ вытягивает КСВ 1 на 7-ке, 20-ке, 15-ке, работаю в цифре в основном. Размер рамки 10м получился. Как -то так, ребята, с уважением- Виктор.
PS не дают жэушники ключи на крышу выйти, дом пятиэтажка, живу на втором.
Ситуация понятна. Я уже писал про похожую, у меня был 6 этаж, я только полёвку (одну жилу) немного вытягивал до соседнего окна на кухне, петля со всякими загибулинками увеличилась до 20 метров. Работал в SSB и CW с 40-ки до 10-ки, на голый KENWOOD TS-850S с 2011 по 2018 годы (результаты можно посмотреть), не в тестах, просто для души. А что делать? Хочется, значит и получиться! Сейчас и того лучше, первый этаж, антенна на тополе, а тополь не ракета - работаю. Нет получаю удовольствие от того что есть. (Як шо е, то носят, а нэма, то в душе переносят - украинский фольклёр)
