Страница 12 из 81 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #166
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    вот этот вариант антенны. Изменил направление концов лучей.
    Выглядит как перевернутый GP. Противовесы вверху нельзя добавить на крышу?
  2. #167
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    ... Противовесы вверху нельзя добавить на крышу?
    Александр, телескопическая мачта служит как опора для "inverted V". Тут мне уже предлагали попробовать из неё сделать заземленный GP. Для этого надо все растяжки сделать диэлектрическими. Мысль была, попробовать, но не оказалось под рукой переменного конденсатора. Когда работал, все радиодетали были под рукой, дома ничего не хранил. Так как работа и хобби совпадали по теме. А вышел на пенсию, даже не стал ничего забирать домой. К тому же, в летнее время мачта занята двумя антеннами УКВ. Это вынужденный вариант, либо КВ, либо УКВ. Решил пока попробовать сезонный вариант. На зиму ставить "inverdet V", а весной, на эту мачту поднимать УКВ антенны.
  3. #168
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Анатолий, для INV-V слишком острый угол в точке запитки.
    Представьте, что внизу концы INV-V замкнуты и получается вытянутая вдоль мачты рамка. Или петлевой вибратор (GP).
    Вопрос был - не пробовали ли Вы дополнительно подключать горизонтальные противовесы от точки запитки на крышу? Возможно ли это (есть ли доступ и тп)? Будет ли лучше?
  4. #169
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    при чём тут этажи и балконы
    Да в том-то и дело, что "новый" дом кирпичный, а "старый" - панельный, да и 4-й этаж выше, чем 2-й. Это Ленинградский проспект "сифонит" скорее всего. Честно, не думал, что такая поразительная разница, всего метров на 100 ближе к проспекту. Разница большая в шуме даже между сторонами дома - децибел 15-20. Пока так работаю.
  5. #170
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Александр, да, угол маловат для симметричной антенны "inverted V". Он всего 60 градусов. Но R вх увеличивается при смещении точки питания к одному из краев антенны. При этом, для согласования с кабелем 50 Ом, одно из плеч антенны я удлинил на 45 см, второе плечо укоротил на такую же величину. Антенна получилась несимметричная, но согласована с кабелем 50 Ом. Горизонтальные противовесы подключать не пробовал, нет доступа на крышу. Был бы доступ, я бы соорудил что-нибудь посерьёзней. Балконный сетап налагает ограничения на антенное хозяйство. Даже на УКВ я не могу увеличить длину траверс антенн больше 6 метров. Физически невозможно установить антенны с более длинными траверсами с балкона.
  6. #171
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    ... Требуется добиться приемлемого КСВ от MFJ-1610Т без СУ. Этой антенны пока нет, но читал, что КСВ регулируется верхним стальным хлыстом. Успешно ли - кто пробовал?
    Без согласующего - можно поиграться удлинением кабеля магнитного основания MFJ-1610T. У себя антенну ставлю на карниз лоджии. Подбирается местоположение. Антенна работает. Так же работает антенна Си-Би диапазона с приемлемым КСВ на 27200 кГц. Лучше, конечно, использовать согласующее устройство. Может случится, что между согласующим и кабелем магнитного основания установить трансформатор 1:4. Антенны MFJ-1610T, MFJ-1615T, MFJ-1612T, MFJ-1620T работают. На сороковку так же работает. Но резонанс где то 7200 кГц. Это американский стандарт. С согласующим работает в любом участке сороковки. Регулировочный хлыст всех антенн выдвинут максимально (настройка начала диапазона). Все настройки сугубо индивидуальны по месту установки. Вот. Как то так.
    Фидер от магнитного основания не должен скручиваться в бухту!
    Последний раз редактировалось RW3DY; 11.10.2021 в 11:26.
    * Origin: Born of a fascination with Radio.
    73! Александр (RA9SCB, 50SCB) https://ra9scb.ru/
  7. #172
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    порадовала моя "балконка" на выходных. И я понял чего ей не хватало - прохождения.
    на 12М новые страны в DATA (FT8):
    A7
    A9
    HZ
    GU
    TK
    XE
    9Y
    3DA0RU
    ну и не новые:
    9G
    CO
    CX
    V31
    Штаты и Канада в среднем давали -10. Да и на CQ DX звали.
  8. #173
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Немного усовершенствовал антенну "Inverted V 20_40", всё полотно антенны, сейчас проходит через блоки с пластмассовыми роликами-диэлектриками. Растянуто тремя пружинами от эспандера. Теперь параметры антенны не меняются при легком ветре. Последние измерения прилагаю.
ID:	314709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314712   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #174
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    У меня одна и та же балконная антенна (штырь траповый, согнутый в прямоугольник)
    Михаил, можно конструкцию в личку. Переехал на "зимнюю"квартиру с дачи. Крыша пока недоступна.
  10. #175
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Он ее где-то выкладывал здесь в виде вордовского файла ручкой на бумаге в клетку. Качал себе, но упал винт и потерялось.
    Михаил, если не сложно, прошу повторить здесь ее конструкцию. Спасибо.
  11. #176
    17.06.2010
    Луцк
    47
    134
    42
    118
    Пост RA3DQP с фото в этой теме #73
  12. #177
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Еще одно достижение "балконки". Тогда она еще была только на 50МГц (периметр 6м)
  13. #178
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Бо стало холодно бегать на лоджию и подстраивать балконку:
    Печатка размером где-то 100х80мм, дорожки вручную, монтаж полунавесной. Поэтому фоток не будет
    КСВ по диапазонам 1,2-3 автотюнер справляется, DXы отвечают (не все правда).
  14. #179
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Привет форумчанам! На лоджии сделал себе антенну, т.е протянул по периметру провод многожильный в виниле.Сначала один виток протянул, потом два сделал, прицепил балун 1/4, не понял. Теперь оставил один виток и добавил удлиняющую катушку, балун. СУ вытягивает КСВ 1 на 7-ке, 20-ке, 15-ке, работаю в цифре в основном. Размер рамки 10м получился. Как -то так, ребята, с уважением- Виктор.
    PS не дают жэушники ключи на крышу выйти, дом пятиэтажка, живу на втором.
  15. #180
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2655
    5469
    Ситуация понятна. Я уже писал про похожую, у меня был 6 этаж, я только полёвку (одну жилу) немного вытягивал до соседнего окна на кухне, петля со всякими загибулинками увеличилась до 20 метров. Работал в SSB и CW с 40-ки до 10-ки, на голый KENWOOD TS-850S с 2011 по 2018 годы (результаты можно посмотреть), не в тестах, просто для души. А что делать? Хочется, значит и получиться! Сейчас и того лучше, первый этаж, антенна на тополе, а тополь не ракета - работаю. Нет получаю удовольствие от того что есть. (Як шо е, то носят, а нэма, то в душе переносят - украинский фольклёр)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
