22.05.2021, 17:37 #151дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
UX7LL...Мне тоже непонятно. Но как-то работаю.
...аналогично...HS-1800(mobile)на балконе 5-ого этажа панельного дома,западная сторона...излучатель перпендикулярно стене дома,но в FT8 бывает всякое...
22.05.2021, 20:45 #152Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
Здравствуйте!
Заходите,послушаем.Ожидал много худшего.Да,бывают дни/часы когда шумновато,но не критично для такого QTH
Звоните смело 8 993 205 25 82
Здравствуйте!)
Исходя из маркировки антенны-это 20м(14 мс). Излучение только CW.Время? Ну тут как обычно.NA- раннее утро(4-8 мск),SA-вечер 22-01 мск.Азиаты днем,вторая половина дня.ВСе по учебнику)) (сейчас говорим о мае-июне)73! Валерий (UA1APX)
04.06.2021, 15:41 #153QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста. Вопрос по поводу запорного дросселя...
Конструирую балконную антенну из удочки с применением удлинняющей катушки... Конструкциия данной антенны взята с одного из сайтов Интернет-просторов... Там применён запорный дроссель на ферритовом кольце с определённой магнитной проницаемостью... У меня такого нет и приобрести такое кольцо быстро не представляется возможным, так как я живу за МКАДом - в Приморском крае. Есть другое кольцо с другой магнитной проницаемостью... Вопрос... Подойдёт ли оно? При попытке расширить знания по ферритам, начал не понимать еще больше... Вот параметры имеющегося кольца :
Параметры ферритового кольца:
Марка R100х60х15 PC40
D 100mm
d 60mm
h 15mm
Магнитная проницаемость 2100±20%
Материал : Mn - Zn ферримагнетик
Спасибо!!! 73!!!
07.06.2021, 11:38 #154Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Скорее всего подойдёт. Если упрощённо, то размер кольца определяет мощность. Параметры феррита - частотную характеристику, потери, мощность.
Мотаете на колечке n количество витков кабеля и подключаете к nanoVNA в двух портовом режиме оплётку. Измеряете S21. Количеством витков и их расположением добиваетесь максимального (приемлемого) подавления CMC на требуемой частоте. Потом подключаете как кабель. Оцениваете потери (в "холодном" состоянии), SWR.Андрей - YL2QN
21.06.2021, 08:22 #155
VE на 50МГц.
73! Сергей
21.07.2021, 07:12 #156Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Продолжил эксперименты с "inverted V 20_40" на балконе. Убрал удочки, так как они не обеспечивали жесткость конструкции. Даже при легком ветерке, антенну качало. Сейчас жестко растянул плотно антенны, но антенна стала ближе к стене дома. Из-за этого хуже стала работать на 20 м. Если на 40 м "inverted V" хорошо работает и без тюнера, то на 20 и выше только с тюнером. Проверил на 40 м FT8, слышат вроде бы далеко, но отвечают плохо. Возможно, мой позывной не интересен корреспондентам. Рskreporter за сутки. Работал вечером и утром, всего по 10 минут.
Не тот скрин выложил, а отредактировать уже не могу. Вот сегодня сделал, за сутки.Анатолий
21.07.2021, 13:36 #157
23.07.2021, 08:45 #158Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
У меня одна и та же балконная антенна (штырь траповый, согнутый в прямоугольник) с разных QTH, расположенных примерно в 150 метрах друг от друга, на 2-м этаже и на 4-м этаже, ведёт себя совсем по другому. Сменил квартиру, переехал со 2-го на 4-й этаж, думал, будет лучше (выше всё-таки), но получилась полная ж....Шум около 9 баллов постоянно, принимать всех гораздо хуже из-за этого.
23.07.2021, 09:24 #159
23.07.2021, 14:13 #160Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
До прошлогоднего майского шквала, у меня висела "дельта-80", как раз над электроподстанцией. Тогда уровень помехи был 59+40 дБ по S-метру трансивера, на всех НЧ диапазонах. Слышал только мощные станции, а вот цифровые виды дали возможность работать даже в таких условиях. Сейчас "inverted V" подальше от подстанции, уровень помехи стал ниже.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 23.07.2021 в 14:17.
Анатолий
31.07.2021, 14:33 #161Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Временно отдыхаю от УКВ. При демонтаже антенны на 432 МГц, потянул спину, да и грыжа не дает скучать. Убрал пока УКВ антенны за диван. Жаль, пропущу "персеиды". А чтобы мачта не простаивала без дела, продолжил эксперименты с "inverted V" с загнутыми лучами. Выяснил, что антенна плохо строилась на 20 м из-за того, что трапы были слишком близко к металлической мачте. Изменил направление концов лучей, трапы сейчас на расстоянии 50 см от мачты. Антенна строится лучше. Один из лучей получился на 50 см длиннее. Это необходимо было сделать, чтобы в точке подключения кабеля было 50 Ом. Настраивал по методике DL2KQ. http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Анатолий
01.08.2021, 05:07 #162Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Фото антенны.
Анатолий
10.08.2021, 13:09 #163
10.08.2021, 15:40 #164
И еще немного сухой статистики.
"этонеАнтенна" проработала год.
Чуть меньше 2000 QSO
по странам DXCC:
15м - 101
12м - 77
10м - 67
Всего: 109 DXCC. (базовый диплом выполнен
На 6м - 43 DXCC73! Сергей
09.10.2021, 07:10 #165Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Эксперименты закончил, оставляю на зиму вот этот вариант антенны. Изменил направление концов лучей. Полотно антенны остается в натянутом состоянии при помощи трёх пружин от эспандера. Ветренная погода не дает снять показания с антенного анализатора. Что смог сфотографировать, выкладываю. Проверил в цифровых видах, видят и отвечают хорошо. На диапазонах выше 14.500 МГц, КСВ от 2.8 до 6.5, там помогает автоматический тюнер. В выходные поработаю CW и SSB, мощностями от 50 до 100 Вт. Усилителя на КВ у меня нет.
Анатолий
527Спасибо
