Страница 4 из 81 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #46
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7641
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Читаю про ATAS - упоминаются YAESU трансиверы 857, 897, 450 и ещё какие-то
    Специально глянул инструкцию своего FT-450D. Про ATAS отдельно есть раздел, две странички. Никаких гнезд дополнительных нет. Суть настройки сводится к выставлению через меню режима работы встроенного тюнера трансивера для работы с ATAS. Видимо, алгоритм настройки чуть меняется.
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    У них, что, какой-то специальный разъём для перестройки антенны или используется что-то другое?
    В АТАS-25 и АТАS-100 отдельного разъема нет, по центральному контакту разъема SO-239 двумя уровнями напряжения задается направление вращения мотора, который передвигает скользящий контакт замыкающий часть витков катушки в основании антенны.
  3. #48
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А как определяется момент точной настройки (остановки двигателя) антенны на установленную частоту?
  4. #49
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Итак, пока на крыше строится семиэлементный пятибэндер...
    В 2020году вынужденно пришлось поработать на "балконную рамку".
    Лоджия выходит на запад, этаж высокий, просматривается все до горизонта.
    Застеклена, поэтому рамка делалась по периметру оконных деревянных рам.
    Изначально рамка была как квадрат по центру и длиной 6м. На 50МГц строилась неплохо.
    Затем сделал по всему периметру оконного проема и длина получилась 11м.
    Резонанс ок. 23МГц, поэтому в разрыв рамки на 21МГц подстегиваю индуктивность ок. 10витков диам20мм, а на 24МГц емкость ок. 120пФ.
    КСВ и там и там ок. 1,5.
    50Вт на всякий случай, без фанатизма.
    FT8 и CW.
    Поехали...
    50МГц.
    Европа и Ближний Восток без особых проблем.
    780QSO 59стран.
    Из интересного: JW (когда стихли пайлапы, на бурсте), EY и EK (эт вообще через все стены дома).
    ER удалось сделать, для нас это редкость - "мертвая зона"
    Очень хотелось, но не удалось - Северная Африка и GD, GJ, GU.
    Говорят, в этом году проход был не очень, но для меня диапазон жил с 30апреля по 15августа.
    Ну и поработал в тестах "IARU R1 50/70 MHz" и "CQ WW VHF 2020"
    Карта QSO:
    начиная с августа начал пробовать КВ.
    на 12м Европа ломится и отвечают хорошо. Ближе к вечеру слышу и янок и Юж.Ам.
    На восток дом поглощает, но кое-что слышу.
    280QSO 68стран.
    Из интересного: 4L (new band), 5T, 5Z, ZS, CE (14000км), VP8
    Карта QSO:
    Ну и 15м как самый популярный.
    Рапорта дают похуже, но работать можно.
    366QSO 82страны.
    Из интереснонго 3V, 5T, 7X, CO (неск. дней звал), HK, J6, LU, UK, десяток USA.
    Когда совсем уж некого звать, становлюсь на CQ в FT4. Европа зовет, даже один раз VK проспотил (но не позвал).
    Будь проходы получше, думаю, Карибы можно было бы делать.
    Ну и CQ WW CW удалось попикать 115QSO.
    карта QSO:
    Таки балконная рамка работает, но Ягу никто не отменял.
    P.S. В таблице сработанные страны по бэндам
    Вложения Вложения
  5. #50
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,300
    783
    29
    тут у одного нашего последнее время есть проблема с антеннами....можно увидеть фото этой антенны....
  6. #51
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UX7LL...<Таки балконная рамка работает>
    ...да моя коротышка(пост №11)тоже трудится по-тихоньку,хоть и в FT8...
  7. #52
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Вот тут есть фото только первоначальной антенны периметром 6м.
    Сфотать всю лоджию изнутри не получается.
    Ну, надеюсь и без фоток понятно.
    по всему внешнему периметру балконной рамы протянут провод медный. Балконная рама не плоская, если смотреть сверху, то вот такая ___I¯¯
    Во:
    Основное полотно на Запад, а перемычка прям на Африку (правда через несколько бетонных стен)
  8. #53
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Эти "подстёгивания" через какие-то реле делаются?
  9. #54
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, как раз тот случай, когда ЛЮБАЯ АНТЕННА на шарнире, откинутая в сторону стены без окон, работала бы явно лучше. Ось вращения просится на внешнюю грань остекления малой части лоджии с возможностью поворота для обслуживания\настройки к открывающейся створке остекления вашей лоджии.
    Изображения Изображения
  10. #55
    23.06.2009
    425
    164
    41
    не, как временный вариант через штырьки/гнезда от ШР'а.
    Ну и кондер пока переменный.
    Еще на 10м хочу попробовать настроить и поработать.
    Когда окончательно определюсь с номиналами "подстежек" - сделаю коробочку с релейной коммутацией, управляемой дистанционно. (ну если к тому времени не построю Яги).
  11. #56
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ...как раз тот случай, когда ЛЮБАЯ АНТЕННА на шарнире, откинутая в сторону стены без окон, работала бы явно лучше.
    Несомненно. У меня была СиБи-шная антенна на кронштейне ок.1,5м откидывалась при работе от стены, в нерабочем состоянии пристегивалась к стене, дабы не смущать соседей. Иногда забывал отстегнуть и понятно сразу КСВ возрастал до "неудобоваримого"
    состояния и падал уровень на S-метре.
    П.С. Ах какие в низу деревья, так и просится на них сбросить "веревку".
  12. #57
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Веревку на дерево, а землю на балконе где брать?
  13. #58
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Ну там Фукс или нечто подобное end-fed и высокоомное, для которого "земля" не так критична.... Нет?
  14. #59
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,234
    2675
    5520
    В моей прошлой квартире (дом 10 этажей, Ж/Б, я на пятом) заземлялся на балконное ограждение. Много писалось тут на форумах. От крыши, вниз у каждого подъезда шли шины 5х25 или кругляк D=12-16 мм заземления, я так понимаю что весь костяк дома был заземлён, к нему и цеплялся. через вагонку свёрлышком на 3,3, потом резьбу М4 и земля на балконе.
Название:	Фото скан 319.jpg
    раньше описывал как это работало. В кирпичном доме (как сейчас у меня) заземление внизу, забиты штыри и круглаком на балкон, а там уже куда надо. Мне "повезло" с заземлением, я на первом этаже, не повезло с антенной.
    Если бы ответить на вопрос кратко, то получилось бы так: каждый выживает как может!.
    С Наступившим!!!!
    P.S. Если нужно заземление не для того что бы заземлиться, а нужен противовес, то тут всё просто. пучок проводов, металлические гардины и пр металл, всё пойдёт в дело......
  15. #60
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Проблему с "землёй" для балконной антенны для себя решил. Делал и присоединение к металлическому ограждению (заземленному) балкона, делал и изолированный противовес по балкону. Оба способа вполне работоспособны. Конечно, балконная антенна требует тщательной настройки, так как это, зачастую, укороченная антенна и на неё большое влияние окружения. Про сбор электромагнитного смога тоже есть что сказать, а именно - надо пробовать и искать варианты. В этом убедился не раз. Бывает, "жуткая электромагнитная обстановка" вдруг перестаёт быть жуткой при использовании нормального сетевого фильтра, да не одного. Короче, надо пробовать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
