Страница 13 из 81 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #181
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Из-за осенних ветров, не стал устанавливать на зиму УКВ антенны. Inverted V 20_40, тоже снял. Мачту законсервировал. Чтобы полотно антенны Inverted V не валялось в кладовке, намотал его на пластиковые удилища, с шагом 20 мм. Хотел получить приёмную антенну на зиму, но оказалось, что антенна неплохо работает и на передачу (FT8) в диапазонах от 14 МГц и выше. Минимальный КСВ = 1.4, и Ra=53 Ом получились на частоте 14,789 МГц. Будет потеплей, настрою получше. А пока, с автоматическим тюнером, антенна строится на всех ВЧ диапазонах.
Название:	Inverted V в виде спирали.jpg
  2. #182
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Похоже, с Европой работать можно.
  3. #183
    Low Power Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    50
    5
    27
    А какой длинны удилища и провода?
  4. #184
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Удилища длиной 2 метра (составлен из двух удилищ), но намотка на длине 1.5 метра. Длина одного луча (провода) 8.5 м, другого 9.5. Это для получения R=50 ом. на рабочей частоте. За основу взята антенна https://www.radioexpert.ru/product/d...-radial-d2040/. Всё это на балконе 5 этажа.
    С Африкой тоже.
  5. #185
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У меня телескоп 3,6 м (MFJ-1625 без удлинительной катушки)с балкона 4-го этажа работает (строится) от 3,5 до 28 (конечно с автотюнером). В SSB на 80 м плохонько (уж больно коротка кольчужка!), а на 40 м Европа бывает (S57, OH, SM, SP, DL и пр.), на 10,15, 20 м в тестах JA,K,D4, B и пр. В FT8 не работаю.
  6. #186
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    К сожалению, моя антенна не работает на 40 м и ниже. Хотя, автотюнером строится нормально на 40 м. Тоже "коротка кольчужка..." Но это временный вариант, на зиму, так уж получилось. Придет тепло, установлю полноразмерный Inverted V.
  7. #187
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Ну что, коллеги "балконщики".
    Подведем итоги года:
    DXCC:
    Callsign 15m 12m 10m 6m Total
    UX7LL 93 80 80 43 118
    CONTESTs:
    WPX RTTY
    BARTG HF RTTY
    CQ-WPX-CW
    IARU R1 50MHz
    IARU HF
    CQ WW RTTY
    CQ-WW-CW
    RAEM
  8. #188
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Подведем итоги года:..
    У меня намного скромней, так как в основном на УКВ работал. Выборку по диапазонам не делал, а на КВ поучаствовал только в трёх тестах: ARKTIKA CUP, Полярный радист, ARKTIKA-CUP-DIGITAL. Планирую поработать CW в тесте Старый Новый Год.
  9. #189
    23.06.2009
    425
    164
    41
    WPX RTTY
  10. #190
    26.07.2018
    40
    15
    у меня ни балкона ни крыши, печалька, но во дворе 1 метр на вертикал вырвал, в ммане вариантов наверно 20 противовесов прогнал и остановился на таком.
    vert folder counteposes2.maa
    конструктивно сделал так - 2 U-шины для тюли, запускаем по 6-8 прищепок, одну выше, другую ниже на 50-90 см. ксв подстраиваем путем передвижения прищепок по направляющим ( происходит смена углов и расстояния между ними ). 2 противовеса по 5.5 м умещаются на 2.5метрах в длину. к сожалению перпендикулярно никак мне вторую пару не добавить, там машины паркуют.
    тестовый вариант.
    я к тому, что 2.5м таким макаром и за балконом можно поместить
  11. #191
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Занятно. Но модель моделью, а каковы реальные результаты работы такого вертикала?
    Я имею в виду два фактора: 1) судя по фото, это двор-колодец. Как влияют на реальную диаграмму в вертикальной плоскости окружающие дома? 2) есть ли влияние близко расположенных металлических предметов (припаркованных машин, etc.)?
    Но в любом случае иметь такую антенну (и работать в эфире) - лучше, чем не иметь никакой. Так что "кто хочет работать в эфире - ищет способ, кто не хочет - ищет отговорки". Нет?
  12. #192
    26.07.2018
    40
    15
    Вы правы есть еще и металлич лестница в 2х метрах, поэтому диаграмма не ахти, да и стоит не по центру двора, оттуда принимают на qrp beacons в Европе и до tf4x в исландии, отсюда же в самый первый раз сработал с vu1a на qrp. но пока что Европа отвечает, тестировал на 80-100вт 1 маяк в штатах видел, но давно усилок не врубал, предпочитаю CW qrp = отвечают в основном без проблем до англии, Франции, италии, на мощность 2.5 ватта говорят ( по показаниям тюнера ) что очень даже и не плохо, пока в процессе тестирования, надо будет сравнить потом с реально расправленными вдоль проводами как распогодится.
  13. #193
    23.06.2009
    425
    164
    41
    А что, это идея
    Покупаешь паркоместо и ставишь свободностоящую мачту с Ягами.
    В качестве фундамента - Запорожец без колес.
  14. #194
    26.07.2018
    40
    15
    А что, это идея
    на фото там где гаражи как раз яги лежат. и 4ель квадраты дома запакованы. негде ставить ...
  15. #195
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Все придумано до нас, ПРОВЕРЕНО, работает, как и любой другой вертикал аналогичных размеров. Vertical dipole
    Прошу прощения вложил не то фото - это мой вертикал с Гамма-согласованием в городе на крыше 5-ти этажки, а этот , который без противовесов на даче, только я его пересчитал немного, чтоб не сильно курочить имеющуюся антенну. Просто переделал вертикал с Гамма-согл. в вертикал без противовесов.
ID:	318331   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
