Можно и без удочек. Из леруашных трубок 10-8-6мм или 12-10-8мм собрать два луча одинаковой длины по 3.5 - 4м, расположить их в горизонтальной плоскости на кронштейне с изолятором за окном, сделать раскрыв лучей градусов 120, запитать все это двумя кусками коаксиала, который вывести в помещение и подключить в СУ, любому, но лучше симметричному. Получаем диапазоны от 20 до 10 м, можно даже 30м. настроить. Из минусов - антенна близко к стене, из плюсов - симметричная антенна, земля не нужна, точка запитки в зоне беспроблемного доступа. В ближайшем будущем буду воплощать в железе именно такой временный вариант.
