28.01.2022, 13:33 #241Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Можно и без удочек. Из леруашных трубок 10-8-6мм или 12-10-8мм собрать два луча одинаковой длины по 3.5 - 4м, расположить их в горизонтальной плоскости на кронштейне с изолятором за окном, сделать раскрыв лучей градусов 120, запитать все это двумя кусками коаксиала, который вывести в помещение и подключить в СУ, любому, но лучше симметричному. Получаем диапазоны от 20 до 10 м, можно даже 30м. настроить. Из минусов - антенна близко к стене, из плюсов - симметричная антенна, земля не нужна, точка запитки в зоне беспроблемного доступа. В ближайшем будущем буду воплощать в железе именно такой временный вариант.
Игорь, 73!
28.01.2022, 13:34 #242
Значит вот такой:
https://www.aliexpress.com/item/4000...mend-recommend
балун не подойдёт? Нужен симметричный 1:1, да?73! Дмитрий.
28.01.2022, 13:51 #243
28.01.2022, 14:32 #244Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,929
- 2452
- 5153
С 2011 по 2018 между балконами болталась полёвка (четыре стальных жилки и три медных) около 10 тыщь QSO, сейчас но тополе (тополь не ракета) нерасплетённый, но всё равно шесть тонких жилок работают (сталь не в счёт). Я думаю надо бы что то посерьёзнее, но как много говорили - тут не до жиру. Уж что есть. Конечно сечение надо бы побольше, токи то в антенне не маленькие, а одножильный, нет ли, для тока без разницы. Как крепить может и надо, канатик дольше проболтается. Но с балконными то , мы неверное временно.
Дважды за эту зиму скидывали, моя полёвка, что от окна до тополя, перенесла эту стихию нормально - снег рыхлый, льда, слава Богу не было. Стоит (точнее висит) уже три зимы (стучу по дереву - по столу)
28.01.2022, 15:18 #245
28.01.2022, 19:59 #246
Сегодня пробовал телескопическую антенну )штырь 5,6м)+ основание https://aliexpress.ru/item/100500239...00020523568404 и два противовеса в разные стороны лоджии. Эффекта 0.
Попробовал PAC-12 так же в горизонт, катушку настроил на 40 метров. На 7188 мГц поймал окончании передачи, но чётко, видимо рядом. В 19-30, и всё остальное тишина. Вывод - штыри в горизонт или под 45 градусов с направлением на юг, бесперспективны Мой дом практически строго расположен с запада на восток в 3,2 км от МКАД. Юг от меня это весь город с кучей помех. Балкон от земли около 10 метров. На Юг попробую сделать рамку по периметру, когда придёт балун 1:1. Начинаю эксперименты в сторону севера.
P.S. одно невериться... как помех прибавилось... в 83 году был у меня армейский приёмник, достаточно было с балкона кинуть 3-5 метров провода и без балунов и противовесов куча станций в эфире... а сейчас один шум...73! Дмитрий.
28.01.2022, 20:41 #247Big Gun
- 11.01.2006
- 7,469
- 1842
- 733
Думаете, вертикально стоящий штырь что-то изменит? Как я уже говорил -"палка она палка и есть". Свою PAC-12 используете в полном комплекте - с регулируемой катушкой? То основание, на которое ссылку дали, вроде, входит в комплект PAC-12?
Я на 100 метров в сторону сдвинулся и сразу шум примерно на 20 дБ усилился.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.01.2022, 20:47 #248Standart Power
- 19.12.2012
- 48
- 282
- 174
- 89
28.01.2022, 22:02 #249
Да, в первом варианте телескоп 5,6м и это основание, за ним противовесы в разные стороны по 5 м.
Во втором случае по правильному скрученный комплект, ползун на катушке выставлен на 7 мГц, за ним основание и противовесы.
Вертикально стоящий штырь я не размещу на балконе, да и вдоль балкона вверх, не вариант у кого-то остекление выпирает, у кого кондей.
Я рамку которую делал внутри балкона по периметру остекления, хочу повторить снаружи. Тем более что рамку как у вас больше не купить, тот производитель у которого вы покупали на своём сайте разместил другую модель.
Вот ещё интересный вариант увидел, https://qrz.center/113/koltsievaia-s...antienna-ru4i/ хотя Гончяренко И.В. раскретиковал эту модель.
Хотя, справедливости ради, нужно сказать что не все варианты из имеющихся попробовал. Нужно попробовать провод кинуть наотмашь, куда докину и через балун 1:49 https://www.aliexpress.com/item/1005...mend-recommend73! Дмитрий.
28.01.2022, 22:09 #250
28.01.2022, 22:50 #251
Штырь 5,6 вот такой https://www.aliexpress.com/item/1005...mend-recommend
http://www.cbplus.ru/antennakv.html вроде не путаю, ссылка в каком-то сообщении на одном из форумов стаяла, где было фото балкона и рамка ваша.
Могу ошибаться но PAC-12 и MFJ-1625 думаю, функционально близки, дом у меня панельный железобетонный, видимо или направление нужно поменять или выносить от стены нужно антенну.73! Дмитрий.
28.01.2022, 23:05 #252Big Gun
- 11.01.2006
- 7,469
- 1842
- 733
Антенну старую (balcony antenna от antennaitalia) покупал примерно в 2011 году в CB plus. Сейчас итальянская контора развалилась и такую антенну не купить. На самом деле это не рамочная антенна, а обычный траповый вертикал, согнутый в прямоугольник. В новом QTH (примерно100 м от старого) балкон застеклён хорошо и обшит сайдингом, поэтому нельзя было закрепить, как раньше к перилам балкона. Поставил её в створ окна напротив, закрепил к стенам у окна. Но.. Разочарование - шумы громадные, на 15-20 дБ больше, чем было. Пришлось изгаляться, взял MFJ-1625, поставил на балкон и выставил в открытую створку балкона. Работаю потихоньку.
Да, очень похожи, но телескоп в 1625 всего 3,6 м и есть тюнер ручной с искусственной землёй, на балкон не набегаешься каждый раз, приспособил его около трансивера, но тоже неудобно - при изменении частоты и диапазона ручки крутить и переключатели щёлкать. Плюнул, проверил, что тюнер трансивера строит, вроде, этот штырь. Пока так оставил. Попробую на Али купить телескоп 5 м, поставить вместо своего, хуже не будет.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.01.2022, 00:25 #253
29.01.2022, 11:29 #254
29.01.2022, 14:47 #255
525Спасибо
