Страница 17 из 81 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #241
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,335
    649
    842
    Цитата Сообщение от R2BBL Посмотреть сообщение
    Удочки никому соседи не сбивали?
    Можно и без удочек. Из леруашных трубок 10-8-6мм или 12-10-8мм собрать два луча одинаковой длины по 3.5 - 4м, расположить их в горизонтальной плоскости на кронштейне с изолятором за окном, сделать раскрыв лучей градусов 120, запитать все это двумя кусками коаксиала, который вывести в помещение и подключить в СУ, любому, но лучше симметричному. Получаем диапазоны от 20 до 10 м, можно даже 30м. настроить. Из минусов - антенна близко к стене, из плюсов - симметричная антенна, земля не нужна, точка запитки в зоне беспроблемного доступа. В ближайшем будущем буду воплощать в железе именно такой временный вариант.
  2. #242
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Значит вот такой:
    https://www.aliexpress.com/item/4000...mend-recommend
    балун не подойдёт? Нужен симметричный 1:1, да?
  3. #243
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Только следить за объявлениями УК о предстоящей чистке крыши от снега/льда и своевременно убирать внутрь антенну.
  4. #244
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,107
    2586
    5378
    Толщина провода(сечение), многожильный или одножильный применяемого для антенны имеет значение?
    С 2011 по 2018 между балконами болталась полёвка (четыре стальных жилки и три медных) около 10 тыщь QSO, сейчас но тополе (тополь не ракета) нерасплетённый, но всё равно шесть тонких жилок работают (сталь не в счёт). Я думаю надо бы что то посерьёзнее, но как много говорили - тут не до жиру. Уж что есть. Конечно сечение надо бы побольше, токи то в антенне не маленькие, а одножильный, нет ли, для тока без разницы. Как крепить может и надо, канатик дольше проболтается. Но с балконными то , мы неверное временно.
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    о чистке крыши от снега/льда и своевременно убирать внутрь антенну.
    Дважды за эту зиму скидывали, моя полёвка, что от окна до тополя, перенесла эту стихию нормально - снег рыхлый, льда, слава Богу не было. Стоит (точнее висит) уже три зимы (стучу по дереву - по столу)
  5. #245
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    ХЗ, я на всякий-який применил акустический кабель из бескислородной меди (очень много жил) в прозрачной изоляции
  6. #246
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Сегодня пробовал телескопическую антенну )штырь 5,6м)+ основание https://aliexpress.ru/item/100500239...00020523568404 и два противовеса в разные стороны лоджии. Эффекта 0.
    Попробовал PAC-12 так же в горизонт, катушку настроил на 40 метров. На 7188 мГц поймал окончании передачи, но чётко, видимо рядом. В 19-30, и всё остальное тишина. Вывод - штыри в горизонт или под 45 градусов с направлением на юг, бесперспективны Мой дом практически строго расположен с запада на восток в 3,2 км от МКАД. Юг от меня это весь город с кучей помех. Балкон от земли около 10 метров. На Юг попробую сделать рамку по периметру, когда придёт балун 1:1. Начинаю эксперименты в сторону севера.
    P.S. одно невериться... как помех прибавилось... в 83 году был у меня армейский приёмник, достаточно было с балкона кинуть 3-5 метров провода и без балунов и противовесов куча станций в эфире... а сейчас один шум...
  7. #247
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Думаете, вертикально стоящий штырь что-то изменит? Как я уже говорил -"палка она палка и есть". Свою PAC-12 используете в полном комплекте - с регулируемой катушкой? То основание, на которое ссылку дали, вроде, входит в комплект PAC-12?
    Я на 100 метров в сторону сдвинулся и сразу шум примерно на 20 дБ усилился.
  8. #248
    19.12.2012
    48
    282
    174
    89
    +10 дБ получили?
  9. #249
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Да, в первом варианте телескоп 5,6м и это основание, за ним противовесы в разные стороны по 5 м.
    Во втором случае по правильному скрученный комплект, ползун на катушке выставлен на 7 мГц, за ним основание и противовесы.
    Вертикально стоящий штырь я не размещу на балконе, да и вдоль балкона вверх, не вариант у кого-то остекление выпирает, у кого кондей.
    Я рамку которую делал внутри балкона по периметру остекления, хочу повторить снаружи. Тем более что рамку как у вас больше не купить, тот производитель у которого вы покупали на своём сайте разместил другую модель.
    Вот ещё интересный вариант увидел, https://qrz.center/113/koltsievaia-s...antienna-ru4i/ хотя Гончяренко И.В. раскретиковал эту модель.
    Хотя, справедливости ради, нужно сказать что не все варианты из имеющихся попробовал. Нужно попробовать провод кинуть наотмашь, куда докину и через балун 1:49 https://www.aliexpress.com/item/1005...mend-recommend
  10. #250
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Если можно, ссылку.
    Во вложении - фото, как моя MFJ-1625 установлена на моём балконе, к стене крепёж через петлю. Тюнер от MFJ убрал, автотюнер трансивера справляется.
Название:	Доска к стене.jpg
  11. #251
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Штырь 5,6 вот такой https://www.aliexpress.com/item/1005...mend-recommend
    Если можно, ссылку.
    http://www.cbplus.ru/antennakv.html вроде не путаю, ссылка в каком-то сообщении на одном из форумов стаяла, где было фото балкона и рамка ваша.
    Могу ошибаться но PAC-12 и MFJ-1625 думаю, функционально близки, дом у меня панельный железобетонный, видимо или направление нужно поменять или выносить от стены нужно антенну.
  12. #252
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Антенну старую (balcony antenna от antennaitalia) покупал примерно в 2011 году в CB plus. Сейчас итальянская контора развалилась и такую антенну не купить. На самом деле это не рамочная антенна, а обычный траповый вертикал, согнутый в прямоугольник. В новом QTH (примерно100 м от старого) балкон застеклён хорошо и обшит сайдингом, поэтому нельзя было закрепить, как раньше к перилам балкона. Поставил её в створ окна напротив, закрепил к стенам у окна. Но.. Разочарование - шумы громадные, на 15-20 дБ больше, чем было. Пришлось изгаляться, взял MFJ-1625, поставил на балкон и выставил в открытую створку балкона. Работаю потихоньку.
    Да, очень похожи, но телескоп в 1625 всего 3,6 м и есть тюнер ручной с искусственной землёй, на балкон не набегаешься каждый раз, приспособил его около трансивера, но тоже неудобно - при изменении частоты и диапазона ручки крутить и переключатели щёлкать. Плюнул, проверил, что тюнер трансивера строит, вроде, этот штырь. Пока так оставил. Попробую на Али купить телескоп 5 м, поставить вместо своего, хуже не будет.
  13. #253
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Ехать будет почтой дней 20, и не факт что понравится, могу дать попробовать свой.
  14. #254
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    почтой дней 20
    Знаю, до лета долго. Кстати, со своими балконными антеннами регулярно участвую в тестах, например в CQ WW DX и CQ WPX - практически всегда в первой трети своей подгруппы. Считаю, что нормально.
  15. #255
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Цитата Сообщение от UW5EGC Посмотреть сообщение
    +10 дБ получили?
    Не-а. Но звук FT8 с трансивера стал более аудиофильским
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
