Добрый день!
А вот такую антенну не смотрели? : https://www.qrz.ru/schemes/contribut...e-antenna.html
Успехов, 73!
Добрый день!
Успехов, 73!
Небольшой офф. Вчера был на даче, оторвался в эфире. 350 связей провел, в основном ССБ. На чем в Европе люди только не работают! Всякие "карманные", "подземные" и прочие ЕН. И с мощностями 3-4-5 ватт. Целый пайлап из таких. Немцы, много Англичан. Слышал, у них там строго с "этим делом". Так что- работать можно хоть на гвоздь, если на "той" стороне все в порядке....
А чем мы хуже...https://rv3sbs.jimdofree.com/eh-ante...6%D0%B8%D0%B8/
и не только смотрели
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...-s-kontsa.html
Спасибо за интересную ссылку! Да уж... Пока все прочитал, но дочитал до конца - интересно было узнать, чем закончатся все эти споры (теоретиков)?:s6:
Однако, по результатам проведенных Вами практических испытаний этой антенны, можно рекомендовать ее ТС для повторения в стесненных условиях городского QTH? Подкупает простота конструкции, широкий диапазон и малозатратность.
Удачи, 73! Павел (un7jdb)
Не вынесла душа поэта - заказал и получил сегодня nanoVNA, откалибровал, проверил на промышленной (Yagi 6 элементов 433, для всякой телеметрии и охранных систем, по мнению производителя) и самодельной (3 квадрата на 144 + 5 на 433, пока в тестовом виде на столе в комнате стоят - буду вешать и испытывать, на форуме обязательно поделюсь) УКВ антеннах и подцепился к своей балконной типа-PD7MAA, про которую тут на шестой странице немножко пошумели. График КСВ прямо отличный, расчётный практически, если бы не то большое НО, что 40 и 20 м резонансы уползли на 1 МГц выше, 10м - на месте. Полагаю, что панельный дом и металлический каркас остекления лоджии увёл всё в сторону, поскольку при развёртывании антенны внутри квартиры и промерах по КСВ-метру трансивера всё было примерно где положено. Но согласующее устройство тоже нужно будет проверить.
Есть куда подумать, хотя сегодня клею псевдо-бинокль из ферритовых колечек и вяжу изоляторы роликовые на полёвку и нейлоновый трос. Не смог дождаться посылок с готовым балуном и изоляторами, продавец предупредил о задержке в отправке. Буду вешать 42м пока с чем получится, а там можно будет и модифицировать.
Вложение 295525
КСВ по вертикали начинается от 1 и цена деления тоже 1. Диапазон от 1.8 до 29.7 МГц выведен.
Тоже опытом поделюсь (текущая лицензия с конца декабря 2020, QTH - Москва, Останкино):
9ый этаж 16ти этажки (благо не в типаже колодца, нет высоток заслоняющих), лоджия. На небольшой трубе (15см от стены примерно) выставлен вертикально покупной AR-HF1P (выстроена катушка на 20ку, противовесы штатные вдоль лоджии тянутся). На 20W в FT8\FT4 с Xiegu G90 брал JA и UA0 (D, A (можно и других, но не было)) в одну сторону и K1, K2 в другую. BA не ответили. Оценки от JA от -15 до -20 (их примерно так же). В CW чуток ближе - UA0A в одну и VE1, K1 в другую. В SSB 20W приговор для балконки с текущим на 20ке - не далее UA9J и LA, G. На юг трасса закрыта своим же домом.
В общем заказана телескопическая по-длиньше. Трансивер FT-450 с уже приемлемыми до сотки. Авось и 40ку получится... На 20ке стабильная 1 по КСВ, без тюнеров (ну и выше - тоже, но там нет QSO, как и прохода).
Когда нет деревьев или возможности что-то свесить, соседи не дёргают за "штырёк" у их окна, приемлемая видимость, а о выходе на крышу можно и не мечтать - вполне вариант. Но "комфортной" работой в эфире такое я бы не назвал - стандартный рапорт даже от немцев -10..-15, редко -5..0. В SSB 57 максимум (от Норвегии или Урала), а в CW уже давно большинство отвыкло адекватно оценивать.. Тем не менее на приём - CE, ZL, FK, USA, VU, A4, EA9 - всё куда видимости хватает (и прохода, коего нету или эпизодами (к примеру ZL2 слышал с час в -10, а потом резко обрубило), хотя JA максимально стабильно). Ну и + сверху помехи от всего что только возможно.
Сумбурно, и по времени всего ничего, но это даже не 100W, а девайсы если никак не построить (в большом городе сваять даже вертикал нормально у многих нет ресурсов (место\время\материалы) ) есть в продаже и опыт скорее тем, кто в эфир хочет, но по разным причинам сам что-то мастерить не может.
я ничего никому не могу рекомендовать. я довольно подробно описал все в той теме.
мало того, я попросил, чтобы ту тему закрыли, ибо... тэоретики задолбали :)
и пообещал, что "Впредь обязуюсь не поднимать подобную тему, не проводить никаких изменений и публиковать их результатов и я не собираюсь кому то, чего то доказывать.", а обещание надо держать :)
Ну так и держите своё обещание... Кто за язык дёргал?
Ещё раз, коли не унимаетесь, "хитрые" трансформаторы, по-сути - "магнитные" эквиваленты антенны... После них может быть любой проводник, более или менее суррогатный. И даже резонансный! И всё это, кто бы спорил, работает! Но СУРРОГАТНО. То есть, плохенько...
Непритязательных устраивает... Да и Бог с ними, пусть тешатся "чудом"...
Антенну на 144 МГц, сегодня снял для профилактики и доработки. Измерил высоту мачты от балконной плиты до верха. Получилось ровно 6 метров. Пока нет готовых проволочных антенн, попробую использовать мачту как заземленный GP.
Очень мало места для нормальной антенны на 40 м. Хочу попробовать "полевой" inverted V D2040 фирмы "Радиал". Но размещу его в виде равностороннего треугольника со сторонами по 6 метров. Не утерпел, не стал дожидаться весны, демонтировал антенну на 144 МГц. На верхушку мачты закрепил блок. Нижние концы лучей хочу закрепить на стеклопластиковых трубах.
Всех приветствую! На улице -8, погода позволила поднять на мачту inverted V (D2040). При первом измерении прибором MFJ -269C, оказалось, что антенна коротковата. Добавил по 30 см в каждое плечо. То, что получилось на диапазоне 7.0 МГц, видно на первой картинке. А вот на 14 МГц, минимальный КСВ 1.5 получился на частоте 14, 450 МГц. Пока оставил как есть. Завтра будет ещё теплее, поэкспериментирую с настройкой. Подключил трансивер, автоматический тюнер AT-896, прекрасно строит антенну на всех ВЧ диапазонах. На 3.5 МГц, минимальный КСВ 5!. Сегодня больше ничего с антенной делать не буду, послушаю эфир. Поработаю, посмотрю в PSK reportere как далеко меня слышат. Пока буду пробовать мощностью не более 50 Вт. У мачты пришлось заменить все стальные растяжки на диэлектрические канатики. Для растяжки полотна антенны, применил удилища стеклопластиковые, тонкостенные. . Но чувствую, что они не для зимы. Придется покупать наборы стеклопластиковых труб.
