Вы сделали НЕ траповый диполь (см. длину плеч ДО катушек)... На 20м это 1,5ля диполь. Резонанс на 20м больше зависит от индуктивности и позиции катушки, на 40м - от полной длины плеч. Хотя, конечно, регулировки взаимосвязаны.
Игорь, приветствую! Это антенна фирмы "Радиал". Они её назвали "укороченный двухдиапазонный диполь с бесконденсаторными трапами". Взял её для 40- метрового диапазона. Места мало, поэтому я немного над ней поиздевался, превратив её почти в треугольник. Цель эксперимента, проверить как будет работать антенна вблизи стены дома. Приготовил ещё дельты на 14 и 21 МГц. Но продолжу уже весной, по теплу. Вместо удочек применю стеклопластиковые трубы, а то даже слабый ветер качает полотно антенны. И настраивать трудно из-за этого.
Добрый вечер, Анатолий!
Просто эта тема мне интересна, вот и высказался... Мне такие диполи нравятся куда больше, чем реально траповые. У них входное ровнее по диапазонам и нет необходимости предварительно настраивать трапы.
Но... Не понимаю, почему бы не вытащить на ту же трубу ВЫШЕ крыши ЛЮБОЙ КВ "торчок" из удочки, например, тот же АсДип с метровыми радиалами?.. :confused:
У меня 5 лет не снёс, хотя ставил "на времянку"...
Сам убрал, другую поставил.
IgorAN: я тут автомобильную MFJ-1640T поставил на балконе поиграться. Её обсуждение в соседней ветке.
Я там накидал картинок с nanovna и pskreporter.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1781102
@UB3AVI
Не так давно наткнулся на ролик товарища из где-то в МСК
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=hP8iIghLTfE
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=X9SgcV0Faeo
Да понятно дело, что автомобильный штырь так.... поиграться и упереться (в моём случае примерно в Италию по Европе).
Это причём баклон на восток, а не на запад и дома вокруг.
С Турцией не получается связаться. Англия почти никак.
Ну и понятно дело, что шумновато.....
Автомобилка потом в резерв или в машину уйдёт. Опыт считаю в какой-то мере полезным для себя.
Для лучших связей лежит дома End Fed уже всю зиму (лучик примерно около 25метров полёвки) и моток верёвки danlain для этого дела. Ждут тёплой погоды. Зацеплю между стеной балкона и деревом во дворе.
В начале зимы пробовал просто конец из окна спустить почти по стене и получилось почти до земли. Там даже так гораздо интереснее картинка Ну и не только 40М band.
RC3C: Да, именно этот этот штырь выйдет дороже в разы, чем именно этот диполёк. По дальности примерно одинаково я так понял.
Мне было проще прикрутить 4 винта крепления к балкону (минута-две). Кабель уже был. До этого сибишка автомобильная стояла (зимой не нужна в машине).
Как-то спрашивали про начинку и монтаж тюнера/искуственной земли в антенне MFJ-1625. Вот руки дошли, фото сделал внутренностей. Позже постараюсь подробности выдать-сколько витков, как, что сделано и пр.
Balun 1:1 - на кольце диаметром 20 мм, толщиной 10 мм, примерно 20 витк. в два провода в изоляции (типа "кроссировки")
Катушка Antenna L - на 3-х сложенных ферритовых кольцах диаметром 30 мм, толщина 10 мм каждое, 15 витков провод типа ПЭЛ 1,0
Катушка Counterpoise L - такая же, но витков, вроде, 14, ПЭЛ 1,0
Пока мачта в сложенном состоянии, подвесил под козырек крыши "inverted V" на 20 м. Концы пришлось согнуть треугольником, так как мало места. Настроил на середину диапазона, проверил FT8 в pskreportere. Работал мощностью 50 Вт, отвечают хорошо. Шум эфира на этом диапазоне 8 баллов по S-метру.
У нас один из радиолюбителей за отсутствием возможности попасть на крышу работает вот на такую магнитную рамку закрепленную на окне квартиры
https://www.youtube.com/watch?v=s9hHwP7ceiQ
