Страница 8 из 81 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #106
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Добавил по 30 см в каждое плечо.
    Вы сделали НЕ траповый диполь (см. длину плеч ДО катушек)... На 20м это 1,5ля диполь. Резонанс на 20м больше зависит от индуктивности и позиции катушки, на 40м - от полной длины плеч. Хотя, конечно, регулировки взаимосвязаны.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.5_20.maa (627 байт, Просмотров: 30)
  2. #107
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Игорь, приветствую! Это антенна фирмы "Радиал". Они её назвали "укороченный двухдиапазонный диполь с бесконденсаторными трапами". Взял её для 40- метрового диапазона. Места мало, поэтому я немного над ней поиздевался, превратив её почти в треугольник. Цель эксперимента, проверить как будет работать антенна вблизи стены дома. Приготовил ещё дельты на 14 и 21 МГц. Но продолжу уже весной, по теплу. Вместо удочек применю стеклопластиковые трубы, а то даже слабый ветер качает полотно антенны. И настраивать трудно из-за этого.
  3. #108
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добрый вечер, Анатолий!
    Просто эта тема мне интересна, вот и высказался... Мне такие диполи нравятся куда больше, чем реально траповые. У них входное ровнее по диапазонам и нет необходимости предварительно настраивать трапы.
    Но... Не понимаю, почему бы не вытащить на ту же трубу ВЫШЕ крыши ЛЮБОЙ КВ "торчок" из удочки, например, тот же АсДип с метровыми радиалами?..
  4. #109
  5. #110
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    А вот этот вариант обязательно попробую. Спасибо за файл mmana! Планировал экспериментальным путем найти точку 50 Ом, удлинением одного плеча, с одновременным укорочением другого на такую же длину.
  6. #111
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Я уже писал, что мачта для УКВ антенн. К лету на ней будут установлены две шестиметровых яги на 144 и 432 МГц. Что-то лепить сверху не могу, ветер снесет всю эту конструкцию.
  7. #112
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У меня 5 лет не снёс, хотя ставил "на времянку"...
    Сам убрал, другую поставил.
  8. #113
    02.10.2020
    Moscow
    128
    144
    IgorAN: я тут автомобильную MFJ-1640T поставил на балконе поиграться. Её обсуждение в соседней ветке.
    Я там накидал картинок с nanovna и pskreporter.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1781102
  9. #114
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,432
    2536
    7615
    Arrow
    @UB3AVI
    Не так давно наткнулся на ролик товарища из где-то в МСК
    Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=hP8iIghLTfE
    Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=X9SgcV0Faeo
    • Telegram Blog & FT8DigiClubDXClusterAPRS • CW 1200МГц
  10. #115
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Эйфория новизны. В итоге черед пару лет, если интенсивно работать, "упретесь" в н-нное количество стран/территорий и все, дальше тупик с этой антенной.
  11. #116
    02.10.2020
    Moscow
    128
    144
    Да понятно дело, что автомобильный штырь так.... поиграться и упереться (в моём случае примерно в Италию по Европе).
    Это причём баклон на восток, а не на запад и дома вокруг.
    С Турцией не получается связаться. Англия почти никак.
    Ну и понятно дело, что шумновато.....
    Автомобилка потом в резерв или в машину уйдёт. Опыт считаю в какой-то мере полезным для себя.
    Для лучших связей лежит дома End Fed уже всю зиму (лучик примерно около 25метров полёвки) и моток верёвки danlain для этого дела. Ждут тёплой погоды. Зацеплю между стеной балкона и деревом во дворе.
    В начале зимы пробовал просто конец из окна спустить почти по стене и получилось почти до земли. Там даже так гораздо интереснее картинка Ну и не только 40М band.
    RC3C: Да, именно этот этот штырь выйдет дороже в разы, чем именно этот диполёк. По дальности примерно одинаково я так понял.
    Мне было проще прикрутить 4 винта крепления к балкону (минута-две). Кабель уже был. До этого сибишка автомобильная стояла (зимой не нужна в машине).
  12. #117
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    Как-то спрашивали про начинку и монтаж тюнера/искуственной земли в антенне MFJ-1625. Вот руки дошли, фото сделал внутренностей. Позже постараюсь подробности выдать-сколько витков, как, что сделано и пр.
ID:	300499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300501   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тюнер_MFJ-1625_Задняя панель.jpg
  13. #118
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    Balun 1:1 - на кольце диаметром 20 мм, толщиной 10 мм, примерно 20 витк. в два провода в изоляции (типа "кроссировки")
    Катушка Antenna L - на 3-х сложенных ферритовых кольцах диаметром 30 мм, толщина 10 мм каждое, 15 витков провод типа ПЭЛ 1,0
    Катушка Counterpoise L - такая же, но витков, вроде, 14, ПЭЛ 1,0
  14. #119
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Пока мачта в сложенном состоянии, подвесил под козырек крыши "inverted V" на 20 м. Концы пришлось согнуть треугольником, так как мало места. Настроил на середину диапазона, проверил FT8 в pskreportere. Работал мощностью 50 Вт, отвечают хорошо. Шум эфира на этом диапазоне 8 баллов по S-метру.
ID:	300677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  15. #120
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    477
    304
    371
    У нас один из радиолюбителей за отсутствием возможности попасть на крышу работает вот на такую магнитную рамку закрепленную на окне квартиры
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
