Дошли руки до тюнера, заменил индуктивность на Т-200-2 на индуктивность на бублике из фторопласта 50х25х30 мм. По факту индуктивности вполне достаточно и есть запас для согласования моей забалконной антенны до диапазона 40м включительно
Вложение 335568
Случайно обнаружил наличие сильной помехи при прослушивании музыки, чего ранее не наблюдалось, при работе в диапазонах 40м и 30м, при чем на сороковке гул в акустике с "улюлюканием" сигнала прослушивалось на порядок сильнее чем на тридцатке. На остальных диапазонах помехи нет. Помеха прослушивалась даже при работе на эквивалент и "голый" трансивер (около 20Вт), правда только на 30м. Причина оказалась банальна - плохой контакт в одном RCA штекере кабеля, соединяющий ЗК компа и усилитель НЧ (самодельный, ламповый). Надеюсь у соседей подобных проблем нет, а то наверное уже были бы вопросы. Телевидение кабельное, цифра и аналог, помех не обнаружено, еще у соседей есть спутниковое ТВ как с ним обстоят дела не знаю, надеюсь, что все хорошо. Работаю в эфире в основном 100-120 Вт, более увеличивать мощность не вижу смысла, все равно меня принимают лучше, чем я.
