Страница 58 из 81 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #856
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Дошли руки до тюнера, заменил индуктивность на Т-200-2 на индуктивность на бублике из фторопласта 50х25х30 мм. По факту индуктивности вполне достаточно и есть запас для согласования моей забалконной антенны до диапазона 40м включительно
    Случайно обнаружил наличие сильной помехи при прослушивании музыки, чего ранее не наблюдалось, при работе в диапазонах 40м и 30м, при чем на сороковке гул в акустике с "улюлюканием" сигнала прослушивалось на порядок сильнее чем на тридцатке. На остальных диапазонах помехи нет. Помеха прослушивалась даже при работе на эквивалент и "голый" трансивер (около 20Вт), правда только на 30м. Причина оказалась банальна - плохой контакт в одном RCA штекере кабеля, соединяющий ЗК компа и усилитель НЧ (самодельный, ламповый). Надеюсь у соседей подобных проблем нет, а то наверное уже были бы вопросы. Телевидение кабельное, цифра и аналог, помех не обнаружено, еще у соседей есть спутниковое ТВ как с ним обстоят дела не знаю, надеюсь, что все хорошо. Работаю в эфире в основном 100-120 Вт, более увеличивать мощность не вижу смысла, все равно меня принимают лучше, чем я.
  2. #857
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    У меня китайский "музцентр" тоже хрюкает, но не включаю пока работаю. Писал раньше, что купил новую клавиатуру, не подошла, в компьютере программы стали "сами" запускаться, картинки всякие открываться, хорошо что ничего не испортилось, пришлось от такой клавы избавляться. Сын подарил беспроводную (сам бы я не взял, думал про наводки), оказалось работает, превосходно, ни сбоев, ни помех - беспроводная работает хорошо, рабочая частота 2400 МГц (можно и на Bluetooth переключить, не пробовал). Я что решил - помехи балконная, конечно, создаёт, но действует не на всё что в розетку воткнуто.
  3. #858
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Запустил усилитель мощности на 4-х ГУ-50. На выходе около 500Вт при раскачке в 70Вт. В одной комнате при работе на передачу (20-метровый) стал самовольно запускаться бытовой ионизатор воздуха с сенсорным управлением. В другой комнате в режиме CW самопроизвольно стал включаться спутниковый ресивер... Ну всё, думаю xxxxx!
    Решил проверить антенну на этом диапазоне - всё в норме, странно. Психанув, намотал у входа в окно коаксиал (запас длины позволил) на ферритовое кольцо от ОС старого ч/б телевизора, витков пять вошло.
    Всё заработало безупречно!
  4. #859
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    У меня два ЗП, первый - сразу после антенны, на улице, перед тюнером, на феррите, 108 мкГн, второй - после тюнера намотан кабелем на оправке. Уровень второй и последующих гармоник сигнала, при мощности 120 Вт, после тюнера ниже -60 дБ(меньше встроенный в осциллограф анализатор не позволяет посмотреть).
  5. #860
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Если не секрет, то какой ток анода получился, и при каком анодном напряжении - в режиме передачи?
  6. #861
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от EU1AF Посмотреть сообщение
    Если не секрет
    Ток анодов в RTTY 700мА, анодное напряжение 1100В. Лампы подобраны по току покоя.
  7. #862
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    175mA на лампу - не многовато ли?
  8. #863
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тем более в режиме RTTY, наверно водяное охлаждение.
  9. #864
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для коротких SSB и CW QSO - пойдёт. После настройки П-контура усилителя в режиме RTTY(!) более 30 сек. аноды ламп начинают подкраснивать. Обдувающий лампы кулер есть.
    В RTTY и цифровых видах не работаю принципиально. Только настройка РА.
  10. #865
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Так тут дело не в красных анодах... при чрезмерном токе анода, дело - во всяких повышенных вредных излучениях, которые, образно говоря, и заставляют разговаривать соседские утюги и расширяют полосу самого CW или SSB сигнала.
    Впрочем, может в вашем конкретном случае - это терпимо.
  11. #866
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не нужно строить догадки. Полоса излучения моей передачи в норме за 2 года аккуратной эксплуатации первого(!) комплекта ламп. Наоборот, операторы отмечают чистый, полосный сигнал от моего IC-7300 с этим усилителем мощности.
    А утюги разговаривали из-за остаточной ВЧ на оплётке коаксиала многодиапазонной W3DZZ и только на 20 метровом.
  12. #867
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    До 200 Вт на выходе проблем нет. А если 1000 Вт, то это не для балконной, конечно.
  13. #868
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Ветер 18 м/с На высоте 20м Динна удочки 10 м
    https://youtube.com/shorts/vnufW0Giilk?feature=share
  14. #869
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вопросы:
    Какой диапазон?
    Сильно ли "гуляет" настройка антенны от ветра?
    Есть ли растяжки на удочке?
  15. #870
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Работает от 80 м до 10 м См. QRZ.com
    От ветра настройка НЕ гуляет.
    На удочке растяжек нет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
